Dobór głośników i tweeterów do Opla Vectry w budżecie 500-600 zł
Vitu 02 Sty 2007 18:58 1767 11
  • #1 3397344
    Vitu
    Ocena: 15
    Witam , pomoze ktos mi w doborze glosnikow ?
    Wytuacja wyglada tak ; planuje subwoofer w bagazniku na STX 30-300-AP (do niego wzmak moncor crpower 350 W) +
    4 głosniki pod samo radio , problem w tym ze nie wiem gdzie je umiescic i jakie te glosniki kupic . Myslalem zeby w fabryczne miejsca dac , czy to dobry pomysl ? .
    Potrzebuje 4 glosnikow + 2 tweetery.
    Jakie doradzicie ? ogladalem boshmanny wygladaja fajnie ale ludzie na forum pisza ze to shit , wiec cos w tej cenie .
  • #2 3397351
    greg-si
    Ocena: 16
    Czy na same głośniki masz 500-600zł? Czy napewno chcesz głośniki do tylnych drzwi? Poczytaj troche i przemyśl czy warto inwestować w głośniki z tyłu. Jaka to Vectra?
  • #3 3397427
    crazy_88
    Ocena: 166
    najlepiej daruj sobie glosniki z tylu i zainwestuj w porzadny system przedni:)
  • #4 3397750
    Vitu
    Ocena: 15
    Czyli co dac do przodu ? 2x Bass i 2 x tweeter ? jakiej firmy ?
  • #5 3397780
    marniu
    Ocena: 55
    Najpierw koleżko to napisz co już masz ( radio , itd ) 600 pln to nie dużo ale można coś zdziałać
  • #6 3397790
    Vitu
    Ocena: 15
    radio mam a suba robie sam , do suba 170 zł + 100 zł na obudowe i wzmak za 240 na glosnik . Do przodu dac 2x 16,5 cm dwudrozne ? czy bassowe ? do tego tweetery .
  • #7 3397839
    marniu
    Ocena: 55
    dobra to w końcu ile masz na te głośniki, bo jeszcze trzeba drzwi wygłuszyć , kable ...
    żadne dwudrożne , wr...............
  • #8 3398112
    edi105
    Ocena: 7
    montowałem ostatnio zestawik do vectry polecał bym ci power bass ck-6 i do nich dystanse 2 na 1 glosnik jest to zestawik 2gloskiki zwrotnice i gwizdki na tyl tylko subik oczywiście skrzynia nie w pulke bo bedzie drgało nie zaszkodzi by jakiś wzamek wtedy bedzie to nawet fajnie gralo oczywiście nie zapomnij tego wygłuszyc bo gedzie wszystko drgało
  • #9 3399862
    Vitu
    Ocena: 15
    Wiec w drzwiach umieszcze basowe 16 cm (myśle tutaj o blaupunkt) i 2 tweetery Hertz . Do bagażnika sub na stx gdn 30-300-AP podpiety pod wzmacniacz Moncor Car power 350 W . Czy tak bedzie ok ? nie trzeba bedzie zadnych kondensatorow i czy akumulator wytrzyma ?
    greg-si
    Ocena: 16
    1.Akumultor wytrzyma
    2.Kondensator zbędny
    3.Ile masz w końcu na same głośniki?
    4.Jeżeli chcesz coś uzyskać z przednich drzwi to tutaj moge szczerze polecić Helix Blue 62. Masz tam dwa głośniki midbass i dwa tweetery oraz dwie zwrotnice. Montarz banalny. Oczywiście wygłuszyć drzwi.
    Z tego co napisałeś czyli blaupunkt+hertz to słaby pomysł.
    Ten zestaw przedni + sub do tyłu i będzie naprawde fajnie.
  • #11 3400902
    wit007
    Ocena: 26
    Tez tak mysle, ze mieszanie B-punkt i HZ to glupi pomysl, zwlaszcza ze tweetery HZ tna po uszach. Moze jakis Rainbow SLX? Zostanie jakies 100 pare zeta na maty. Helix Blue tez da rade.
    Samo stwierdzenie ze masz radio to ciut malo, a jakie dokladnie? Chodzi o to, by dalo sobie rade z glosnikami. Jesli jest slabe (a niestety wiekszosc jest) to moze warto rozejrzec sie za wzmakiem 4ch?
  • #12 3431385
    crazy_88
    Ocena: 166
    jvc to zadna rewelacja juz lepiej wziasc kenwooda lub blaupunkta
Dyskusja dotyczy doboru głośników i tweetów do Opla Vectry w budżecie 500-600 zł, przy jednoczesnym planie montażu subwoofera STX GDN 30-300-AP z wzmacniaczem Monacor Car Power 350 W w bagażniku. Zalecane jest skoncentrowanie się na systemie przednim, rezygnując z głośników tylnych, aby uzyskać lepszą jakość dźwięku. Optymalnym rozwiązaniem są głośniki dwudrożne 16,5 cm do przednich drzwi wraz z tweetami, jednak niekoniecznie dwudrożne w standardowym rozumieniu. Polecane zestawy to Helix Blue 62 (midbass + tweetery + zwrotnice) lub Power Bass CK-6 z dystansami, które wymagają wygłuszenia drzwi dla eliminacji drgań. Mieszanie marek, np. Blaupunkt z Hertz, jest odradzane ze względu na różnice w charakterystyce dźwięku, szczególnie ostre tweetery Hertz. Alternatywnie sugerowany jest Rainbow SLX. Radio powinno mieć odpowiednią moc, aby napędzić głośniki, a jeśli jest słabe, warto rozważyć wzmacniacz 4-kanałowy. Kondensator nie jest konieczny, a akumulator wytrzyma planowany system. Całość powinna być dobrze zamontowana i wygłuszona, aby uniknąć rezonansów i uzyskać czysty dźwięk.
