Sony DHC-MD373 - przerywający i przeskakujący odtwarzacz CD, co sprawdzić?
drozdi 02 Cze 2007 00:21 1818 2
  • #1 3944684
    drozdi
    Ocena: 5
    witam, mam problem z powyzszym sprzecikiem, a minowicie cierpi on na zle dzialajacy CD, dosyc mocno przerywa, przeskakuje z utworu na utwor, czyszczenie lasera nic nie daje, podkrecenie tez nie, wlozylem nowy laseri jest poprawa, ale tez nie jest to co ma byc, zdarza mu sie gubic sciezke, a plyta jest ok, mam pytanko czy da sie cos z tym zrobic , a jesli tak to co sprawdzic i na co zwroci uwage, za wszelkie porady z gory dziekuje
  • #2 3945021
    ATPAW
    Ocena: 24
    Czy robisz to tylko na jednej płycie czy na kilku , nasmaruj odpowiednio przekładnie zwłaszcza rolkę przesuwu optyki ,. Sprawdź czy niema bicia na osi napędowej , może cos się wyrobiło .
  • #3 3951472
    drozdi
    Ocena: 5
    wita, sprzet sprawdzany jest na kilku plytach, na jednych gra lepiej na drugich gorzej, ale nawet na ladnych oryginalach zdarza mu sie zacinac, mechanicznie wyglada wszystko ok, zauwazylem ze plytka pod laserem jest w jednym miejscu troche zasniedziala, umylem ją i poprawilem luty, jednak zmian to nie wprowadzilo. Sytuacja jest o tyle dziwna, ze raz dana plyta gra ok i nic sie nie dzieje, a inym razem ta sama plyta skacze z utworu na utwor, zdecydowalem sie troche podkrecic ten nowy laser i jest lepiej, ale jeszcze nie tak jakbym chcial zeby bylo. Sprzet ten ma rowniez taka przypadlosc ze czasami trzeba powoli krecic pokretlem volume, zbyt szybkie pokrecenie powoduje ze cyferki skali miela w miesjcu i nic sie nie zcisza, nie wiemczy to ma jakis zwiazek, ale moze pojawiaja sie jakies szumy i czesc cyfrowa zaczyna szalec ???
