Pralka Candy CTA84AA - brak podgrzewania wody, pranie w miejscu
erwinm 02 Cze 2007 11:08 9724 24
  • #1 3945282
    erwinm
    Ocena: 19
    mam Candy CTA84AA. Nie nagrzewa mi wody, a co za tym idzie pierze cały czas w tym samym miejscu.
    Proszę o pomoc
  • #2 3945364
    carma2
    Ocena: 27
    Sprawdź grzałkę, czy nie jest spalona.
  • #3 3945367
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Sprawdź grzałkę Prawdo podobnie sie spaliła.
  • #4 3947147
    erwinm
    Ocena: 19
    a gdzie ona się znajduje?
  • #5 3947159
    carma2
    Ocena: 27
    Zdejmij tylną ścianę pralki i na dole kotła bębna wchodzą do niej przewody.
  • #6 3947689
    andrzej-jur
    Ocena: 68
    Witam!
    Brak typu pralki? Ale możesz sprawdzić termostat-bezpiecznik, który zamontowany jest od spodu zbiornika.Przewróć pralkę na plecy i od spodu pralki dojżysz zbiornik i pośrodku przykręcony na dwa blachowkręty termostat.Sprawdź miernikiem czy ma przejście.Brak przejścia to uszkodzony.
    Andrzej
  • #7 3948201
    erwinm
    Ocena: 19
    andrzej-jur napisał:
    Witam!
    Andrzej
    pralka Candy CTA84AA
    rozumiem ze element na zdjęciu to termostat, jesli tak to ma przejscie, za to grzałka ( czerwony i żółty przewód) przejscia nie ma więc pewnie to grzałka...
  • #8 3952669
    cezet
    Ocena: 1407
    To co na zdjęciu to czujka NTC.
    Grzałka do wymiany.
  • #9 4023097
    erwinm
    Ocena: 19
    Panowie pomocy bo poleci ta pralka przez balkon
    Grzałka wymieniona-przy pierwszym praniu zagotowała wodę. ponownie została rozebrana-niby wszystko ok. Po włozeniu modułu teraz pralka nie robi nic!!! nawet nie wypompowuje wody , nie ma wirowania, nie startuje zaden program, nie pobiera wody!!!
    Zlokalizowałem zaworek na zasilaniu w wodę bębna, znalazłem cosik okrągłego z 3 kablami i wężykiem -jak w to dmucham to słyszę zamykający sie styk, odkręciłem czujkę NTC tak jak ją ktoś powyżej opisał-miała 5mm kamienia więc ją wyczyściłem, udrozniłem wszystkie rurki itp. co dalej?
    Sprawdzony został moduł, to znaczy wszystko poza procesorem. juz mam maxa.
    Czy lepiej kupic nową? ta juz tyle razy fiksowała że mamy z żoną jej dosyć. Ponadto często sie zawieszała
  • #10 4024571
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3392
    Czy przed wymianą grzałki wymontowałeś tą czujkę? Jeżeli nie, to na pewno ją uszkodziłeś - klasyczny błąd. Mała poprawka: takie uszkodzenie ma miejsce wówczas gdy czujka ma widełki wchodzące na grzałkę, akurat ta czujka znajduje się pod grzałką.
  • #11 4024789
    erwinm
    Ocena: 19
    nares napisał:
    Czy przed wymianą grzałki wymontowałeś tą czujkę? Jeżeli nie, to na pewno ją uszkodziłeś - klasyczny błąd. Mała poprawka: takie uszkodzenie ma miejsce wówczas gdy czujka ma widełki wchodzące na grzałkę.
    a co to za różnica jaka jest kolejnosc odłączania przewodów?
    ta czujka ntc ma ok 20 ohm
    z czujni przewody idą na płytkę. a o jakich widełkach mówisz?
    więc dlaczego nie ma wirowania i nie pobiera wody?
  • #12 4024797
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3392
    Sprawdź czy pod spodem zbiornika jest inna czujka. Wróć do mojego poprawionego postu.
  • #13 4024808
    erwinm
    Ocena: 19
    spradze to dzis po pracy,
    a czy mozesz podac nr tel w razie czego?
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3392
    Skoncentrowaliśmy się na układzie grzewczym, a przecież wystąpił teraz inny problem. Czy dobrze podłączyłeś moduł i czy jest jakakolwiek reakcja po włączeniu?
  • #15 4027062
    erwinm
    Ocena: 19
    juz sam teraz nie wiem, masz może fotkę jak to byc powinno?
    lampki świecą, cosik tam rzęzi w niej
  • #16 4027095
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3392
    Foto nie mam. Wydaje mi się że niestety sam coś pokręciłeś... Usterka na początku była banalna, więc po wymianie grzałki wszystko powinno działać. Całkowicie niepotrzebnie zabrałeś się za moduł.
  • #17 4027159
    erwinm
    Ocena: 19
    nie mam czujki pod grzałka niestety
    zamieniłem piny--to nie ja odłączałem ten moduł tylko "specjalista" od pralek co przyjechał z młotkiem i srubokrętem
    ja zakładałem
    teraz zamieniłem piny i pobiera wode
    zaraz zonka sprawdzi i dam znac
  • #18 4027177
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3392
    Trzymam kciuki !
  • #19 4027491
    erwinm
    Ocena: 19
    gotuje wode.................
    co dalej???
  • #20 4027528
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3392
    To znaczy że zaczęła pracować. Wyjmij czujkę, tą którą masz na zdjęciu, podepnij omomierz i sprawdź czy pod wpływem temperatury zmienia rezystancję - wystarczy ją potrzymać w dłoni. Jeżeli zmienia to jest OK.
  • #21 4027580
    erwinm
    Ocena: 19
    rozumiem ze jesli nie to jest walnięta.
    jaką powinna miec rezystancję?
    NTC oznacza ze wraz ze wzrostem rezystancja spada
    ile taka czujka?
  • #22 4027631
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3392
    Na razie niech Cię nie interesuje wartość rezystancji; najważniejsze żeby się zmieniała pod wpływem temperatury. Nie pytaj o cenę jeśli nie masz pewności czy jest uszkodzona. Sprawdź.
  • #23 4028453
    erwinm
    Ocena: 19
    sprawdziłem, niezależnie od temperatury ma 400k
    więc do wymiany tak?
    gdzie mogę taką kupić? ile kosztuje?
  • #24 4028728
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3392
    W serwisie Candy, oprócz nich mało kto ma. A cena...???
  • #25 4441095
    erwinm
    Ocena: 19
    tak właśnie zrobiłem i pralka śmiga
    temat zamykam
Pralka Candy CTA84AA miała problem z brakiem podgrzewania wody, co powodowało, że pranie odbywało się w miejscu. Przyczyną usterki okazała się uszkodzona grzałka, która nie wykazywała przejścia elektrycznego. Po wymianie grzałki pralka początkowo zagotowała wodę, jednak po ponownym złożeniu i podłączeniu modułu sterującego pralka przestała reagować – nie pobierała wody, nie wirowała i nie startowała programów. Wskazano, że prawdopodobnie uszkodzona została czujka NTC lub jej niewłaściwe podłączenie, co mogło nastąpić podczas wymiany grzałki. Czujka NTC znajdowała się pod grzałką i miała około 20 omów rezystancji, jednak po sprawdzeniu wykazywała stałą wartość około 400 kΩ niezależnie od temperatury, co potwierdziło jej uszkodzenie. Po wymianie czujki pralka zaczęła działać prawidłowo. Wskazano, że części takie jak grzałka i czujka NTC są dostępne głównie w serwisie Candy.
