Wybór głośnika średniotonowego do kolumn z Eminence 15 Kappa 8 Ohm 200W
robert35-68 02 Cze 2007 11:09 5016 15
  • #1 3945284
    robert35-68
    Posiadam kolumny głośnikowe trójdrożne na głośnikach EMINENCE 15 KAPPA. Ten zestaw zawierał głośniki ALDA które wymieniłem po kilku graniach. Wsztstko w miarę gra oprócz średnich które są gdzieś w tyle. Perkusja z YAMAHY PSR 1500 brzmi jakby z za drzwi. Doszedłem do wniosku że winę za to ponosi głośnik sredniotonowy. Jest bez oznaczeń wykonany z plastiku. Ma on tylko płytkę piezo , bez cewki która na jednym z grań rozwinęła się i została usunięta. Bardzo proszę o poradę jaki głośnik zastosować. Kolumny są napędzane wzmacniaczem 200 W . Impedancja głośnika Eminence to 8 ohm. Według charakterystyki tego głośnika jego górna częstotliwość to 2,5 Khz. Zwrotnica w tych kolumnach to zlepek elementów bez oznaczeń,posmsrkany cyną i poklejony klejem na gorąco. Jest to wyrób firmy AKUSTYKA z BĘDZINA . Firmę tą radzę omijać z daleka .
    Z góry dziękuję za wszelaką pomoc.
    • Wybór głośnika średniotonowego do kolumn z Eminence 15 Kappa 8 Ohm 200W Img_0066.jpg (26.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wybór głośnika średniotonowego do kolumn z Eminence 15 Kappa 8 Ohm 200W Img_0065.jpg (56.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3945852
    robert35-68
    Wcześniej , przed wymianą głośników pasmo było w miarę równe, ale głośniki Alpa miały jakiś dziwny dźwięk . Wzmacniacz pracował na 3/4 mocy aby nagłośnić średniej wielkośi sale (z czy nie miały problemu kolumny EVER GREEN na 12 calowych głośnikach ) i bardzo sie grzał. Brakowało basu. Poza tym po każdej imprezie zagranej na Alpach któryś głośnik wysokotonowy miał popękany przetwornik albo średniotonowy uszkodzną cewkę lub urwany przewód od piezaka. Czasami rozpadała się zwtotnica. Od kilku lat mam Eminence i jest spokój. Ale tak jak pisałem za mało jest środka.
    A i jeszcze jedno . Wysokotonówki mają tylko przetwornik piezo, taki jak w damskich zegarkach. Firm AKUSTYKA nic nie zmieniła w swojej strategii i dalej robi kolumny na takich paściach.
  • #5 3946148
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    Moja propozycja zamiast tego wielkiego piezaka wmontować driver 1" np selenium d210ti czy cos podobnego możesz go śmiało uciąć na ok 1,6-1,8 kilo 18dB w ten sposób wyeliminujesz również te 3 gwizdki które będą po nic w takim układzie niepotrzebne (bo ten driver gra poprawnie do jakiś 18kilo)
  • #6 3947476
    robert35-68
    Czyli montuję selenium do tej tuby a wysokie usuwam. Jest to słuszna koncepcja i chyba tak zrobię . Wielkie dzięki za poradę.
  • #7 3947889
    drakston
    Ocena: 7
    Ten "średniak" to tani chinol, to jest to samo co alphard ma w sprzedaży, a cewka która z niego usunąłeś to jeden z elementów filtra... powinien tam też być kondensator elektrolityczny, który z ta cewka tworzył prosty filtr górnoprzepustowy 12dB/okt na ok 3kHz
    Wywal wszystkie te piezo i kup normalny driver 1".
  • #8 3948263
    djbully
    Ocena: 13
    zakładasz driver a piezaki możesz zostawić puścić przez 0,22mikro . zresztaa pisałem już chyba na NFM :D
    PS
    nie chcesz sprzedac parapetu? ;)
  • #9 3948393
    robert35-68
    Jest tam coś na kształt zwrotnicy, ale tak jak pisałem jest to zlepek elementów bez oznaczeń posmarkany cyną i aby się nie rozleciał poklejona gluyem na gorąco. Projektantem takiej zwrotnicy jest własciciel firmy i ma wyższe wykształcenie. To coś na fotce to właśnie zwrotnica.
    • Dsc00662.jpg (500.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 3948412
    robert35-68
    Chyba za duży rozmiar pliku ze zdjęciem.
    • Wybór głośnika średniotonowego do kolumn z Eminence 15 Kappa 8 Ohm 200W Dsc00662.jpg (151.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 3948433
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    PS
    tylko po co je zostawiać żeby siały piachem po uszach jedynie mogą zostać w celu zatkania dziur.
    Rzucę jeszcze jedna belkę pod nogi ta tuba od pseudodrivera pewno będzie mało ciekawa ja bym tube tez zmienił może uda ci sie taką dobrać żeby pokryła dziurę po tym sredniotonowym i tych gwizdkach razem ile to musiałoby mieć cm na wysokość x szerokość ?
  • #12 3948454
    robert35-68
    Aby zakryć wszystkie dziury tuba musiała by mieć 40cm / 22cm. Widziałem chyba w Alphardach gdzie średni i wysoki są w jednaj tubie. Zastanawiam się czy nie przerobić przedniej płyty w stylu Elestry i na średnie dać głosnik dynamiczny a wysokie coś tonsila.
  • #13 3948480
    djbully
    Ocena: 13
    no ta zwrotnica to na bass chyba, piezakom zakładają tylko dzielniki napięcia. także jak kupisz jaki kolwiek głosnik dynamiczny licz sie z wymianą lub przeróbką zwrotnicy
  • #14 3948484
    hirogen
    Poziom 33  
    Ocena: 57
    Możesz ale potrzebujesz konkretnego średniaka min to beyma 6mi90 tanie to nie będzie zwrotnica też będzie nie najprostsza no i gwizdek też raczej coś pokroju cp22 (żeby miał z 20W)
  • #15 3948865
    robert35-68
    Jak to mówią " Forum broni, forum radzi , forum nigdy cię nie zdradzi" . Jestem teraz trochę mądżejszy dzięki dobrym radom. i chyba zrobię tak : Srednie Selenium d 210, zwrotnica nowa, na płytce porządnie polutowana, wysokie zostaną na razie nie podłączone jako zaślepienie dziur. Pytanie gdzie najtaniej mozna kupić głośniki Selenium.
  • #16 3949453
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    można kupic na www.westmusic.pl , czy to najtaniej to nie wiem, może ktoś z forumowiczów zna tańsze miejsce.
    Na pewno lepszym rozwiązaniem będzie kupno tego Seleniuma, niż kupowanie średniaka beymy i wysokiego - same głośniki wyjdą drożej, a jeszcze zwrotnica.
    A piezaków jak radzą koledzy lepiej nie podłączać, zostawić nieużywane, albo wykręcić i dziury zaślepić. Po co mają "psuć" wysokie tony.
✨ W dyskusji poruszono problem niedostatecznej reprodukcji pasma średniotonowego w trójdrożnych kolumnach z głośnikami Eminence 15 Kappa 8 Ohm 200W, gdzie oryginalny głośnik średniotonowy był piezoelektryczny bez cewki, co powodowało słabe brzmienie i brak wyraźnego środka. Zwrotnica była niskiej jakości, wykonana z nieoznaczonych elementów, co dodatkowo pogarszało dźwięk. Zalecano wymianę piezo na normalny driver 1" (np. Selenium D210Ti), który pozwoli na poprawę pasma średniego i eliminację niepożądanych efektów akustycznych. Konieczna będzie również wymiana lub przeróbka zwrotnicy, aby dostosować ją do nowego głośnika dynamicznego. Dyskutowano także o możliwości zmiany tuby na taką, która zakryje otwory po starych głośnikach. Wskazano, że pozostawienie piezo bez podłączenia lub ich usunięcie jest korzystniejsze, aby nie zakłócały wysokich tonów. Wskazano sklepy, gdzie można nabyć głośniki Selenium, podkreślając, że jest to lepsze i bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż zakup osobnych głośników Beyma na średnie i wysokie tony oraz nowej zwrotnicy.
