Alcatel OT 311 - brak zasięgu po podłączeniu anteny, brakująca dioda
Endriu64 02 Cze 2007 11:20 1436 12
  • #1 3945311
    Endriu64
    Ocena: 25
    Witam, a więc dostałem alcatela Ot311 początkowo tel sie nie włączał, załączał sie do momentu wyszukiwania sieci. Zorjentowałem się że coś z antena jest nie tak i jak ja odłączyłem to telefon działa ok, tylko , że nawet jak podłącze jakiś kabel zamiast ateny i tak nie łapie zasięgu. tak jakby w ogóle nie mógł się połączyć lub wysłać żadnych sygnałów,lecz zasięg niby złapał sieć też. W telefonie jeszcze brakuje jednej diody po prawej, drugiej z dołu.Co może być przyczyną tych zachowań?
  • #2 3950622
    Endriu64
    Ocena: 25
    zwie ktoś ? :)
    ftb
    Ocena: 100
    dziwnie to opisujesz..na początek zobacz jak będzie sie fon zachowywał z anteną i dobrym acu..
  • #4 3953011
    Endriu64
    Ocena: 25
    podrazu się wyłącza, lecz nawet bez zdarza mu się wyłączać, czyściłem ale nic ...
    ftb
    Ocena: 100
    a czy robisz to na dobrym,pewnym acu?
  • #6 3953242
    Endriu64
    Ocena: 25
    acu tzn. ?
    ftb
    Ocena: 100
    akumulator..bateria
  • #8 3954252
    Endriu64
    Ocena: 25
    hm.. ładuje się ok i rozładowuje też... tylko długo to trwa :P
    ftb
    Ocena: 100
    nie o to chodzi.Niesprawny akumulator(stary) ma większą oporność wewnetrzną a to może powodować wyłączanie się w trakcie większego poboru prądu np w trakcie logowania do sieci.Nie sprawdzisz tego bez pomiaru ale najprościej jest podstawić nowy lub z innej kom dobrą baterię i to wyjaśni czy uszkodzenie jest w telefonie czy nie..
  • #10 3955945
    Endriu64
    Ocena: 25
    OK dzięki przy najbliższej okazji sprawdzę.
  • #11 3960729
    Endriu64
    Ocena: 25
    a więc telefon pod ładowarką działa ok, lecz nie moge nic zrobić co związane z siecią, ani zadzwonić bo niby dzwoni a zaraz wyskakuje koniec połączenia. jak próbuje wysłać esa to też nie mozna wysłać co moze być ?
  • #12 3960837
    perz_86
    Ocena: 2
    Ewidentnie jest to związane z albo zbyt dużym poborem prądu (niestandardowym) lub masz walnieta baterie. Podczas dzwonienia tel pobiera wiecej energi potrzebnej do generacji mocniejszego sygnalu niz tylko utrzymywanie kontaktu z BTS-em zwlaszcza jezeli jestes bardzo daleko od BTS-a (słaby zasięg).
  • #13 3961473
    Endriu64
    Ocena: 25
    Chyba masz rację, bo widać też jak wyświetlacz lekko miga czasami. a masz mzoę serwisówkę tego fona ? bo zastanawiam się czy to może przez brak jakiś części
✨ Alcatel OT311 ma problem z brakiem zasięgu po podłączeniu anteny. Telefon początkowo nie włączał się poprawnie, zatrzymując się na etapie wyszukiwania sieci. Po odłączeniu anteny działał, lecz nawet podłączenie kabla zamiast anteny nie umożliwiało nawiązania połączenia sieciowego. W urządzeniu brakuje dwóch diod. Telefon wyłącza się samoczynnie, co może być związane z problemem z akumulatorem. Stary lub uszkodzony akumulator o wysokiej oporności wewnętrznej może powodować wyłączanie się telefonu podczas większego poboru prądu, np. podczas logowania do sieci lub wykonywania połączeń. Telefon działa poprawnie pod ładowarką, jednak nie można wykonywać połączeń ani wysyłać SMS-ów, co może wskazywać na niestabilne zasilanie lub uszkodzenie baterii. Migotanie wyświetlacza może potwierdzać problemy z zasilaniem. Zalecane jest sprawdzenie telefonu z nowym, sprawnym akumulatorem, aby wykluczyć uszkodzenie telefonu lub baterii.
