TV Curtis 1401 - brak wizji po przelutowaniu, dźwięk działa, brak żarzenia anody
darnel 03 Cze 2007 18:22 1593 27
  • #1 3949773
    darnel
    Ocena: 12
    Witam. Pierwszy problem jaki z nim miałem to zanikające kolory, wracające po lekkim dociśnięciu jednego z gniazd. Otworzyłem i przelutowałem kilka podejrzanych lutów, przedmuchałem i po złożeniu nie ma wizji wogóle. Dzwięk jest prawidłowy, brak żarzenia anody kineskopu, nie mam schematu tego telewizora. Proszę o wskazówki
    radekrpisz
    Ocena: 209
    Wysokie wchodzi, kineskop się elektryzuje? Może zrobiłeś jakieś zwarcie na płycie.
  • #3 3949842
    darnel
    Ocena: 12
    Wygląda na to,że nie ma wysokiego. Zwarcia nie mogę znależc.
  • #4 3950031
    radekrpisz
    Ocena: 209
    Jakie napięcia z przetwornicy, na kolektorze HOT-a 115V jest?
  • #5 3950201
    darnel
    Ocena: 12
    Nie wiem co znaczy HOT. Na trafopowielaczu, napięcia mierzone między GND, a:
    "collector" 160 VAC, "180V" 0V, "B+" 0V, "12V" 14VAC, "25V" 20VAC, "40V" 37VAC . Pomiary miernikiem analogowym.
  • #7 3950283
    darnel
    Ocena: 12
    Tak. Brak jest B+. Właśnie śledzę przebieg w jego poszukiwaniu
  • #9 3950407
    darnel
    Ocena: 12
    Są nowe. Wymieniłem. Po kolejnym włączeniu napięcia wyglądają tak: "collector" - 100VDC, "180V" - 120VDC, "B+" - 120VDC, "12V' - 28VAC, "25V" - 50VAC, "40V" - 95VAC. Nadal brak żarzenia anody. Wszystko, co napisałem w cudzysłowiach, to są opisy wyprowadzeń trafopowielacza
  • #11 3950462
    piotrekmilitowski
    Ocena: 17
    Witam! No to wygląda, że wysokie powinno być , spróbuj podnieść napięcie G2 kręcąc dolnym pokrętłem w trafie WN!
  • #12 3950512
    darnel
    Ocena: 12
    Nie znalazłem C307S . Znalazłem C307, taki malutki kondensatorek. Napięcie 0V ale to nie o ten chyba chodzi?
  • #14 3950567
    darnel
    Ocena: 12
    Antek - to był strzał w dziesiątke! FR404 był zupełnie luzny. Po przylutowaniu obraz się pojawił. Dziękuję bardzo za pomoc. Czy pomożecie mi jeszcze przywrócic kolory? Tych nadal nie ma. Informacje o numerze programu, czy inne - są w kolorze
  • #16 3950645
    darnel
    Ocena: 12
    Tak. Kolorów brak, ale info o głośności, czy numerze programu jest w kolorze
  • #18 3950707
    darnel
    Ocena: 12
    Napięcia RGB wychodzące z płyty to 3,5 VDC
  • #20 3950763
    darnel
    Ocena: 12
    Nie pomogło. Wcześniej zdarzało się, że te kolory zanikały ale wracały po dociśnięciu któregoś z gniazd, lub puknięciu palcem w przycisk wyłącznika telewizora. Teraz już nie chce
  • #22 3950803
    darnel
    Ocena: 12
    Szukałbym, bo o dekoderze myślałem, ale nie wiem gdzie on jest
  • #23 3950815
    radekrpisz
    Ocena: 209
    Trymer przy kwacu dekodera- do wymiany.
  • #24 3950829
    darnel
    Ocena: 12
    Gdzie tego szukać? Jak upewnić się że to on?
  • #25 3950891
    radekrpisz
    Ocena: 209
    TDA3560 pin25 sprawdź tam jest trymer i kwarc>
    antek124
    Poziom 32  
    Ocena: 146
    PTC 501 i PX501 sprawdż.Jest na gałęzi pinu 25 (TDA3560).
    Widzę że kolega udzielił ci informacji.Jeśli nie pomoże regulacja potencjometrem to podmień go i kwarc.
  • #27 3950930
    darnel
    Ocena: 12
    PIC501 . To on. Wystarczyło go troszkę obrócić by kolorki wróciły. To mój pierwszy post na elektrodzie i mimo tego (od dawna param się elektroniką usiłuje samodzielnie się uczyć)że reprezentuję sobą tak niski poziom wiedzy na temat elektroniki, znalazło się kilku chętnych, by mi pomóc. Dziękuję Wam za okazaną pomoc. Poszukuję jakiejś literatury w tematach "sam naprawiam" ale obecnie trudno o coś takiego. Pozostałości książek PRLu. Nowych nie widuję. Pozdrawiam
    W każdym razie telewizor naprawiony. Jeszcze raz dziękuję
W telewizorze Curtis 1401 pojawił się problem z brakiem wizji po przelutowaniu podejrzanych punktów lutowniczych, mimo że dźwięk działał prawidłowo, a brakowało żarzenia anody kineskopu. Po diagnozie stwierdzono brak napięcia B+ na tranzystorze HOT przy trafopowielaczu. Wymiana i przelutowanie elektrolitów nie rozwiązały problemu, jednak po znalezieniu i naprawie luźnego elementu FR404 obraz pojawił się ponownie. Następnie wystąpił problem z brakiem kolorów, mimo że sygnały RGB miały prawidłowe napięcia około 3,5 VDC, a informacje na ekranie (np. numer programu) wyświetlały się w kolorze. Zalecano sprawdzenie zimnych lutów na płytce kineskopu i w okolicy dekodera koloru. Ostatecznie problem z kolorami rozwiązała regulacja trymera PIC501 przy pinie 25 układu TDA3560, który odpowiada za kwarc i synchronizację dekodera. Po tej regulacji kolory wróciły do prawidłowego stanu, a telewizor został skutecznie naprawiony.
