Ford Mondeo kombi - jak otworzyć bagażnik bez kluczyka po uszkodzeniu zamka?
Dar_bob 05 Cze 2007 19:14 10515 8
  • #1 3956596
    Dar_bob
    Ocena: 17
    Po 10 letniej eksploatacji uszkodziła się w moim mondeo wkładka zamka bagażnika.
    Czeka mnie naprawa lub wymiana, tym bardziej, że odkąd kupiłem auto to otwierałem pokrywę bagażnika zawsze kluczykiem.
    Po zdjeciu plastikowej oslony tylnej klapy widzę, że przy zamku jest siłownik elektromagnetyczny, ale nie reaguje podczas zamykania drzwi kluczykiem (wszystkie pozostałe 4 centralne zamki działają)
    I tu mam pytanie, czy jest jakis inny sposób otwarcia pokrywy bagażnika , bez użycia kluczyka z zewnatrz?
    Jakie warunki muszą być spełnione ( np włączony zapłon itp. ) aby zadziałał siłownik w tylnej klapie i mozna by było ją otworzyć z zewnątrz?
    Bardzo proszę o pomoc bo problem jest upierdliwy ze względu na brak możliwości otwierania klapy bagaznika.
    DArek.
  • #2 3956617
    Błażej
    Ocena: 3620
    A nie masz jakiegoś przycisku do otwierania klapy z kabiny? W starszych i uboższych fordach była to wajcha z linką, w tych nowszych i lepiej wyposażonych, było to realizowane elektrycznie. Spróbuj na krotko podłączyć tan siłownik do zasilania i sprawdź, czy działa.
  • #3 3956631
    goldwinger
    Ocena: 2093
    hmmm...
    po lewej stronie siedzenia kierowcy jest przecież cyngiel do klapki od wlewu paliwa i klapy bagażnika
    jaki to rocznik?
  • #4 3956656
    Dar_bob
    Ocena: 17
    Zgadza sie, jest cięgło i linka ale tylko do otwarcia klapki wlewu.
    Mondeo 97 1,8 TD, celowo napisałem o siłowniku sterującym otwieraniem zamka czyli jest jakas automatyka.
    Temat powstał dzis, mechanik od zamków narazie go nie naprawił ( brak jakichs czesci) ale dzieki wizycie u niego mam zdjete poszycie plastikowe i widze całą automatyke. Tak więc nadal nie moge otworzyc zamka ( prócz recznej ingerencji na ciegno - ale przeciez kiedys plastikowa pokrywe załoze.)
  • #5 3956940
    goldwinger
    Ocena: 2093
    a to już drugi model-to może faktycznie nie ma
    napisałem że jest ta wajcha bo wiedziałem że jest ona w modelach do '96
  • #6 3956956
  • #7 3956992
    Dar_bob
    Ocena: 17
    elektrit napisał:
    Urywa się języczek wyłącznika klamki klapy, lub obrywa sam wyłącznik
    No i jak Cię nie cenic za wiedzę???? Ty wiesz wszystko.
    Ale pedagogicznego podejscia do "dzieci" nie masz heheheh
    W temacie Poloneza i abimexowskiego układu zapłonu mogłem podyskutowac ,:D tu natomiast jest inne auto, trzeba sie go nauczyć.
    Daj odpowiedź na miarę informacji źródłowej.
    Czy moze brakuje Ci jeszcze jakiegoś info o problemie?
    DArek.
  • #8 7463814
    mark64
    W moim Mondeo z czerwca 96 na jednym cięgle otwiera się i wlew paliwa i tylną klapę :-)
  • #9 7464197
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 709
    W kombi wciska się zamek i otwiera się bagażnik. Zamek pewnie stoi dęba (standard) więc są dwie możliwości albo rozebrać ten oczyścić i złożyć, lub kupić nowy i złozyć pod klucz.
✨ W Fordzie Mondeo kombi z 1997 roku uszkodziła się wkładka zamka bagażnika, co uniemożliwia otwarcie klapy zewnętrznym kluczykiem. W modelu tym zastosowano elektromagnetyczny siłownik sterujący zamkiem bagażnika, który jednak nie reaguje na centralny zamek podczas zamykania drzwi. W starszych modelach (do 1996 roku) istniała mechaniczna wajcha lub linka do otwierania klapy z kabiny, jednak w omawianym modelu linka jest tylko do klapki wlewu paliwa. Możliwe rozwiązania to ręczne otwarcie poprzez ingerencję w mechanizm cięgna lub podłączenie siłownika do zasilania w celu sprawdzenia jego działania. W przypadku uszkodzenia zamka standardową praktyką jest rozebranie i oczyszczenie mechanizmu lub wymiana wkładki zamka na nową. Warunki aktywacji siłownika (np. włączony zapłon) nie zostały jednoznacznie określone, jednak siłownik nie działa automatycznie przy zamykaniu drzwi kluczykiem. W modelach kombi z 1996 roku cięgło może otwierać zarówno klapę bagażnika, jak i klapkę wlewu paliwa.
