Jak otworzyć Ford Mondeo 1995 z kluczykami zamkniętymi w środku?
leonek4 27 Gru 2007 11:19 13023 4
  • #1 4627433
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 636
    witam mam taki problem wymieniając chłodnice zostawiłem kluczyki od forda mondeo 1995r wstacyjce i zamknołem drzwi. teraz nie moge otworzyć auta poniewrez nie mam zapasowych kluczyków a jedyne są w aucie czy ktoś wie jak można otworzyć auto. auto posiada centralny zamek
    wiem temam budzi wątpliwości to do jego autentyczności i prawdy
    proszę o szybką pomoć z góry dziękuje
  • #2 4627558
    rgb
    Ocena: 110
    Spróbuj rozłaczyć i podłączyć ponownie akumulator ,może sterownik centralnego zadziała otwierając .
  • #3 4627866
    powidz
    Ocena: 117
    Odegnij od góry drzwi i drutem otwórz klamke.
  • #4 4627922
    adi_al
    Ocena: 30
    Jeśli to jest ford kilku letni to idź na miasto poszukaj kogoś z kluczykami z forda i otworzysz drzwi innymi kluczami / brutalna prawda ale na fakcie potwierdzona i to kilkakrotnie/ te zamki z forda to kiepska sprawa a jak kilka kluczy sprawdzisz i Ci się nie uda to w Orzeszu lub Zazdrości jest gość który ma pomoc drogową i otwiera drzwi bez problemu.
  • #5 4629493
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 636
    siedziałem cały dzień i udało się ! odłączenie na chwile aku. nic nie dało centralny nie ruszył, próbowałem kluczykiem sąsiada nic, drzwi nie odginałem . autko otworzyłem dobierając się od klapy tylniej jest to kombi, tablica rejestracyjna jest przykręcona do plastyku który z kolei jest przykręcony masywnie do klapy, plastyk odkręciłem (troszkę połamałem )i doszłem do tylniego zamka który obudowany jest metalową blachą ale wkładając rękę i ciągnąc za linkę udało się jest nauczka na przyszłość dzięki za pomoc uważam temat za zamknięty
    Moderowany przez Błażej:
    Następny niepełnosprytny: "uważam temat za zamknięty "... A nie można przy okazji nacisnąć przycisku z kłódką widocznego na dole ekranu i faktycznie zamknąć temat?
