Problem jest dosc nietypowy i polega na tym, ze moj sprzet jest oporny na jakiekolwiek podkrecanie. Przypuszczam ze problem tkwi w konfiguracji plyty glownej, ale probowalem juz chyba wszystkiego - bez skutku. Moja plyta to ASUS A8N5X, oparta na chipsecie nForce4, procesor to Athlon64 3000+ na rdzeniu Venice, taktowany 1800MHz, i do tego jeszcze 512 MB RAM (Kongston).
Wspomniana "opornosc na podkrecanie" oznacza tyle, ze pomimo podnoszenia w biosie parametrow system i tak dziala za kazdym razem z domyslnymi wartosciami (taktowanie CPU 1800MHz) ! Ustawiam "Overclock profile" na "manual" (inne ustawienia tez juz wyprobowalem) i zaczynam krecic. Jesli zmienie domyslna wartosc opcji "CPU Frequency" z 200 na np. 225, to procesor powinien byc taktowany z czestotliwoscia 2025 MHz, zamiast domyslnej 1800MHz. Tak wiec zmieniam ta opcje np. na 225, zapisuje ustawienia w biosie i resetuje kompa. Windows laduje sie bez problemu i dziala stabilnie, wszystko niby OK. Ale kiedy odpale program CPU-Z (albo jakikolwiek podobny) to okazuje sie ze procesor dalej pracuje na domyslnych 1800 MHz a magistrala na 200 !!!!! Wyglada tak jakbym niczego nie zmienil w biosie ! Ale jesli zresetuje znowu kompa i wejde do biosu to jak byk pisze ze procek pracuje na 2025 MHz, a szyna na 225 !
Reasumujac, po kazdej zmianie taktowania bios raportuje i potwierdza wyzsze taktowania, a po zaladowaniu systemu okazuje sie cos zupenie innego - procesor i plyta pracuja z fabrycznymi wartosciami.
Probowalem juz roznych kombinacji z wartosciami HT, mnoznika, magistrali, pamieci. Nic z tego. Zawsze pod windowsem procek chodzi na 1800 MHz.Zaktualizowalem bios plyty glownej i tez nic to nie dalo.
Ale jest jedna ciekawa rzecz, ktora przy okazji dowodzi ze sama plyta i procesor bez problemu znosza podkrecanie. Otoz, jesli zainstaluje pod Windowsem firmowy program do podkrecania ASUS'a "AI Booster" i z jego poziomy zmienie ustawienia szyny to procesor bez problemu zaczyna pracowac z wyzszym taktowanie ! Chodzi wtedy stabilnie nawet przy szynie 255 (ok. 2300 MHz). Byc moze pojdzie takze z wyzszym taktowaniem ale nie probowalem. Jednak podnoszenie taktowania z poziomu tego programu to nie jest rozwiazanie, bo po restercie systemu wszystko wraca do ustawien fabrycznych (czyli 1800 MHz) i trzeba znowu recznie to podnosic za kazdym razem.
Czy ktos wie, jak zrobic zeby wartosci ustawione w biosie, przekladaly sie na rzeczywiste taktowanie ?
Przyznam sie szczerze, ze mnie juz brakuje pomyslow.
Mam wersje BIOS 0902
