Dekoder N - jak przesłać sygnał na drugi telewizor bez modulatora?
slimok 06 Cze 2007 19:04 7659 9
  • #1 3959803
    slimok
    Ocena: 3
    witam
    mam pytanie czy jest taka mozliwosc w dekoderze N bez modulatora puscic kablem euro na video i modulatorem w videle dalej
    tak zeby inna osoba mogla ogladac ten program co my
    i czy idzie ttto zrobic zeby glowny tv byl przez zlacze cyfrowe ten lepszy kabel
    a do widea euro-chincz bo video jest starej daty
  • #2 3960068
    waldekg
    Ocena: 169
    Najlepiej wykonać połączenie z gniazda euro,do przesłania sygnału wystarczy podwójny kabelek z ekranowanymi żyłami jedną żyłą puszczasz wizję a drugą fonię.Musisz się zapoznać ze stykami euro.
  • #4 3961617
    slimok
    Ocena: 3
    ale tu chodzi o to zeby sygnal z modulatora videa wpuscic w siec i tak bylo z cyfra dzialalo a N nie chce dzialac nie wiem czemu czy musi miec z dwuch stron euro euro zeby sie przelaczyc na ten port
  • #5 3966166
    Zbynex
    Ocena: 36
    Poczytać instrukcje obsługi. Pisze tam że nie działają wyjścia sygnału jednocześnie tylko pojedynczo. Czyli musisz zrezygnować z wyjścia cyfrowego, przełączyć się na scart i ten sygnał rozdzielić.
  • #6 3967232
    slimok
    Ocena: 3
    ok ale jak odlaczylem cyfrowe wyjscie to sie nie przelaczyl na scart ktory byl do widea przez dwa chincze podlaczony czy musi miec z dwoch stron scart zeby dzialalo??
  • #7 3968610
    trzy8
    Ocena: 128
    Dekoder automatycznie przełączy tv w odbiór AV tylko poprzez scarta
    (pin nr 8 , napięcie 8V) , aby magnetowid przekazywał sygnał po
    modulatorze musi mieć funkcję AV : uaktywnioną .
    Można zakupić przejściówkę z euro na wyjście antenowe , wówczas
    bez kombinacji ale z lekko zaniżonymi parametrami odbioru obrazu :)
    S1
    Ocena: 19
    Tak jak pisze ZBYNEX dekoder N-ki ma zawsze tylko jedno wyjście aktywne tz. jesli załączone jest wjście HDMI to tylko na tym wyjściu jest sygnał, brak sygnału na wyjściu euro i dlatego nie ma sygnału przez modulator .Aby to działało trzeba N-kę przełączyc na pracę z wyjściem euro i zastosować rozdzielacz euro ,jedno wyjście do TV a drugie do modulatora, oczywiscie takie połączenie może spowodować pogorszenie obrazu video .
    Piotr2110
    Najlepiej bez zbednych kombinacji, podlacz przewod euro z dekodera do odtwarzacz video, sygnał wyjsciowy wpusc do sieci (oczywiscie przez zwrotnice TV/SAT), na Tv wlacz przeszukiwanie czestotliwosci i problem z glowy. Na kazdym Tv bedziesz mial program nadawany przez dekoder!!!
    houruk
    Ocena: 45
    jak odłączysz cyfrowy HDMI tuner sam sie nie przelaczy na wyjscie EURO musisz przyciskiem "res" na panelu zmienic rozdzielczosc na "sd1" wtedy jest aktywne złącze EURO
✨ Dyskusja dotyczy przesłania sygnału z dekodera N na drugi telewizor bez użycia modulatora. Dekoder N posiada tylko jedno aktywne wyjście sygnału w danym momencie – jeśli jest aktywne wyjście HDMI, to sygnał nie jest dostępny na wyjściu euro (SCART). Aby przesłać sygnał do drugiego odbiornika, należy przełączyć dekoder na wyjście euro, co często wymaga ręcznego ustawienia rozdzielczości (np. przyciskiem "res" na panelu i wyborem "sd1"). Następnie można zastosować rozdzielacz euro, który rozdzieli sygnał na główny telewizor i magnetowid lub modulator. W przypadku magnetowidu konieczne jest, aby miał on aktywowaną funkcję AV, a telewizor musi być przełączany na odbiór sygnału AV poprzez scart (pin 8, napięcie 8V). Alternatywnie można użyć przejściówki z euro na wyjście antenowe, co upraszcza połączenie, ale może obniżyć jakość obrazu. Przesyłanie sygnału euro do modulatora i dalej do sieci kablowej jest możliwe, jednak wymaga odpowiedniego sprzętu i konfiguracji. W przypadku starszych telewizorów z wejściem euro-chincz (RCA) sygnał można przesłać kablem euro, ale należy pamiętać o ograniczeniach sprzętowych dekodera N i konieczności manualnego przełączania wyjść.
