Nokia 3100 - Zawiesza się i samoczynnie restartuje po wymianie korpusu
07 Cze 2007 03:21 1320 8
  • #1 3961113
  • #2 3961198
    maxiu125
    Skoro był pęknięty korpus to prawdopodobnie telefon po upadku i puściły kulki pod którymś bga.Mósisz wygrzać płyte zaczynająć od kości flash.
  • #3 3961249
  • #4 3961261
    maxiu125
    Pochodzi chwile i znowu zacznie wariować.A co do zegarka to jest wchodzisz w ustawienia-ustawienia daty i godziny-zegar;pokarz zegar.
    pozdro
  • #5 3961400
    jakubala
    Hehe, suszarką nie polecam :] Zdmuchniesz pół płyty, albo nie zrobisz nic (zależy z jaką suszarką).
    Idź do kogoś, kto ma hota. Wygrzej FLASH, potem UEM i będzie chodził jak trzeba. Na eksperymenty z suszarką szkoda czasu i pieniedzy. Pozdr!
  • #6 3962222
    Repciu
    Ocena: 81
    moze wystarczy przeflashowac go tylko
  • #7 3962316
    PiM_FM
    Ocena: 18
    zrób tak powyginaj lekko płyte tela jezeli sie wyłączy- zwiesi to zimne luty albo... Urwany jakiś pad pod BGA
  • #8 3963493
    lukasb9
    Ocena: 70
    Witam w tym telefonie - jeśli był po upadku a na to wyglada to na 99% pourywane kulki pod UPP,UEM,albo flash, grzać niema co- trzeba przestawic scalaki, mialem tych telefonów sporo, grzanie układu załatwia sprawe na kilka dni, przeważnie szlag go trafia znów, tylko przestawienie na normalne (czytaj te z ołowiem) kule, bezołowiowe pękaja sa kruche, wracajac jeszcze do grzania... suszarka... jeśli chodzi o taka do włosów to darujcie sobie :) temperatura troche nie ta :)
  • #9 3970742
    Corni
    Ocena: 3
    Miałem taką samą usterkę w mojej 3100, powodem było, jak porzednio pisano, odklejenie sie układu od płyty głownej.. Radzę postawic od nowa scalaki, to załatwi problem.
    Pozdrawiam :)
Telefon Nokia 3100 po wymianie pękniętego korpusu środkowego zaczął się zawieszać i samoczynnie restartować. Przyczyną najprawdopodobniej są uszkodzenia mechaniczne płyty głównej spowodowane upadkiem, w szczególności oderwane lub uszkodzone kulki BGA pod układami takimi jak FLASH, UEM czy UPP. Zalecane jest wygrzanie (reflow) tych układów za pomocą profesjonalnego hot air, co może tymczasowo rozwiązać problem, jednak trwałe usunięcie usterki wymaga przestawienia lub wymiany scalaków oraz naprawy zimnych lutów lub urwanych padów. Próby użycia suszarki do włosów są niewskazane ze względu na nieodpowiednią temperaturę i ryzyko uszkodzenia płyty. Dodatkowo, problem nie jest związany z oprogramowaniem, a w telefonie powinien być widoczny zegar i data w ustawieniach.
