Czy istnieje Boot CD dla PSX bez przeróbki konsoli?
MiSiEk# 22 Paź 2003 18:01 7481 6
  • #1 370622
    MiSiEk#
    Ocena: 4
    No Właśnie istnieje jakaś płytka bootująca do psx bez przeróbki czy nie z góry thx za wszystkie opinije A i jak istnije to podeślijcie jakmożecie :)
  • #2 370666
    Quaki
    Ocena: 135
    istniec istnieje ale jej dzielanie jest watpliwe ja cos takiego posiadam i testowalem (z tym ze juz na przerobionej ps1) i nie dzialalo ale jesli ktos chce moge sie podzielic tym
  • #3 1112723
    Emulator
    Ocena: 2
    Eh..ludziska jak chcecie uruchomić ,,nieorginalną płytę "na nie przerobionej konsoli(nic na siłę wszystko młotkiem?)???CD BOT-zabaweczka jest wpożadku i działa tylko trzeba posiadac płytkę orginalnie tłoczoną ...można taką dostać np:na allegro..(oczywiście za rozsądną cenę...)..
  • #4 1143138
    Vivaldi2004
    No i iba kolega emulator ma racje. Bo próbowałem mojemu koledze nagrać taki boot cd na psx-a. Według porad, ściągnąłem sobie programik Easy CD Pro 95, po czym zrobiłem mu upgrade do v2.11. Wypalane pod win98se.No i wielka "D..." nastapiła:
    - wskazałem obraz w formacie .iso /psxhack.iso/ (40,2Mb-);
    - programik najpierw sprawdził mi "speed cd" wszytsko OK - dojechał do 40,2Mb;
    - zapytał się czy wypalić ... naturalnie YES;
    - po czym stwierdził "CD-Writer not ready or in the process of becoming ready.Please wait a moment and try again. (Code 146-00-04-01)" / posiadam LiteOn 52x32x52... ;(
    No to czytając i przegladając różne fora znalazłem spis programików za pomocą których róniez można wypalić taka płytkę no i wypaliłem za pomocą alcohol 120% w profilu Playstation z prędkością x4. Po odpalnie jej w psx-ie płyty wogóle nie czytał i kręciła się zbyt wolno- płytka była Verbatim z niebieskim podłożem (zgdonie z zaleceniem różnych "forumowiczów".
    Być może cosik źle zrobiłem ale poszło na ten cel ok. 10 plytek cedeerek. jeśli ktoś dopatrzył się jakiś błędów to mile widziane wszelkie uwagi i sugestie.
  • #5 1144395
    Emulator
    Ocena: 2
    Co do cd-bota to już sie wypowiedzialem....A co tyczy sie wypalania płytek na psx-a to zdecydowanie polecam
    alcohol 120%..Predkośc...według moich doświadeczen życiowych różne modele psa(normalnie jak kobiety...) reaguja inaczej na plytki wypalane roznymi predkosciami.. u mnie np: za ch*** wafla nie pojdze plytka nagrana 4x...a już 8x,12x,chodzi az milo...odziwo dzialala plytka nagrana nawe 24x..ale to chyba jakies wynaturzenie lasera(nie wnikam..)Wiec jak widac wszystko zalezy od lasera..spruboj nagrac 8x..jak nie pojedzie to zawsze mozna podkrecic ,,wiazke"..to moze pomoc...
    pozdro..
  • #6 1153613
    metal
    Witam. Kolega Emulator ma racje. Bo w jaki sposob chcecie nagrac i odpalic plytke ( pirata:) ) jesli PSX jest nie przerobiony i takowych nie odczytuje??:)
    faktycznie jest tez mozliwos kupienia specjalnej tloczonej plytki.
    Ale jest tez mozliwosc jesli ktos dysponuje dosc spora iloscia gotowki kupic specjalna nagrywarke do takich rzeczy. Na takiej nagrywarce to mozna sobie ponagrywac nawet sciagniete gry i odpalic je na nie przerobionym PSX :).
    Wiem bo sprawdzalem u znajomego bo ma taki sprzecik i testowalismy gry na PSX i PSX2 , oczywiscie nie przerobionych :).
    pozdro
  • #7 1155152
    Vivaldi2004
    A może posiadacie w swojej kolekcji takowe płytki tłoczone ... mowa do kolego metal .... chętnie zakupiłbym takową płytkę
✨ Istnieje możliwość uruchomienia płyt bootujących (boot CD) na konsoli PlayStation (PSX) bez przeróbki, jednak działanie takich płyt jest wątpliwe i często nieskuteczne. Aby odczytać nieoryginalne płyty na niezmodyfikowanym PSX, konieczne jest posiadanie oryginalnie tłoczonej płytki bootującej, którą można nabyć np. na aukcjach internetowych. Próby nagrywania własnych boot CD za pomocą programów takich jak Easy CD Pro 95 czy Alcohol 120% często kończą się niepowodzeniem, głównie z powodu problemów z kompatybilnością nagrywarki, prędkością nagrywania oraz laserem konsoli. Zaleca się nagrywanie z prędkością około 8x, gdyż różne modele PSX różnie reagują na prędkość wypalania. Alternatywnie, istnieje możliwość zakupu specjalistycznej nagrywarki do kopiowania gier, która pozwala na uruchamianie pirackich płyt na nieprzerobionych konsolach PSX i PSX2. W dyskusji podkreślono, że bez przeróbki konsoli standardowe nagrywane płyty bootujące zazwyczaj nie działają poprawnie.
