Czy odgromniki trójelektrodowe nadają się do ochrony sieci Ethernet?
robball 07 Cze 2007 22:40 2086 4
  • #1 3963617
    robball
    Ocena: 33
    Przeszukując stare tematy nie natknąłem się na pomysł zbudowania Protectneta do ethernetu na miniaturowych odgromnikach gazowych trójelektrodowych. Posiadam takich dość sporo i całkiem poważnie zastanawiam się nad ich przydatnością do celów ochrony sieci. Rozumuję w następujący sposób:
    1. Nie jest potrzebna specjalna ochrona przed napięciem różnicowym w jednej parze, ponieważ druty jednej pary są ze sobą skręcane i indukują się na nich jednakowe napięcia - napięcie różnicowe bliskie zeru.
    2. Jest potrzebna ochrona przed napięciem na drutach pary względem ziemi, tak aby ochrona zadziałała nim przebiciu ulegnie transformator sygnałowy na wejściu urzadzenia.
    Zrobiłem na razie jeden eksperyment: założyłem odgromniki na prawie 100 metrowy kabel lecący do sąsiada, jednen na parę zielona i jeden na pomarańczową. Środkowe elektrody uziemiłem. Link działa dalej na 100Mbit i nie gubi pakietów. Co ciekawe między drutami a ziemią występuje napięcie przemienne ok 16V. :)
    Czy ma ktoś jakieś praktyczne doświadczenia z takim zastosowaniem odgromników? Czy ma to jakiś większy sens?
  • #2 4018358
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 244
    Ma baaardzo głęboki... :)
    Iskierniki, nawet najgenialniejsze zadziałają przy min. 60...90V.
    Zatem ich zabezpieczeniem będzie reszta elektroniki...
    Iskierniki takie nadają sie do zabezpieczenia aparatów telefonicznych,
    gdzie napięcie dzwonienia jest rzędu 40...60V AC
    Do małych napięć stosuje się warystory, diody transil...
    (co nie znaczy, że iskierniki należy zdemontować)
    Jeśli będą za duże pętle mas, brak sieci mas, za długie połączenia do masy,
    to i tak nie pomoże - ważny jest sposób zainstalowania okablowania...
    Literatura (bardzo dobra !) Alain Charoy (WNT 1999/2000, cz 1,2,3,4)
    "Kompatybilność elektromagnetyczna, zakłócenia w urządz. elektronicznych"
  • #3 4018661
    robball
    Ocena: 33
    Fajnie, czyli trzeba będzie dorzucić jakieś półprzewodniki.
    Najbardziej mnie właśnie interesuje problem napięcia różnicowego na drutach jednej pary, transformatory ethernetowe dopuszczają napięcie wspólne nawet do 1000V ( nie ulegają jeszcze przebiciu), a iskiernik chyba zdąży zadziałać wcześniej.
  • #4 4062454
    Darom
    Specjalista elektryk
    Ocena: 586
    Pozwolę niezgodzić sie z wypowiedzią kol. kondensatora. Napięcie 90V czy więcej wystarczy że transformator w interfejsie Ethernetu nie ulegnie uszkodzeniu. O ile pamietam (kiedyś sprawdzałem kilka przykładowych trafo) izolacja pomiędzy uzwojeniami wytrzymuje przepięcie 1,5kV. Pisze o tym zresztą robball. Istnieje jeszcze inne niebezpieczeństwo. Zadziałanie ochronników może spowodowac asymetryzację łącza i uszkodzenie uzwojenia do którego jest podłączona para.
    pzdr
    DAREK
  • #5 4064115
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 244
    Masz zapewne rację Kol. Darom, ale dopuszczenie do napięć rzędu 100V
    w sieci do transmisji danych, to nie jest dla mnie bezpieczna perspektywa,
    zwł. że są to napięcia impulsowe, czyli przekładające sie na zakłócenia w.cz.
    Nawet używając wolnych par "skrętki" do zasilania zdalnego w systemie PoE
    nie wykorzystuje się (raczej...) napięć >48V, m.in. z powodu wytrzymałości
    napięciowej izolacji żył skrętki i wtyków RJ (transformator ma lepszą izolację...)
    Iskierniki mają dużą zaletę: małą pojemność, ale mają też wadę - napięcie
    zapłonu może się znacznie różnić od "znamionowego" zależnie od
    egzemplarza, szybkości narastania impulsu i pewnie jeszcze in. czynników...
    Stosowanie prawdziwie ekranowanej (oplot CuSn, nie napylana folia od
    kwiatów) skrętki i łączenie do masy ekranu w wielu miejscach po drodze,
    zmniejszyło by liczbę chętnych na zakładanie ochronników po zniszczeniu
    elementów sieci przez różne "burze", ale cóż ma być "tanio" i mało kto myśli
    o przepięciach, a już prawie nikt o zakłóceniach w.cz. (promieniowanych i
    przyjmowanych)...
