Samsung CK-5361AT po burzy-jest OSD Fonia-brak tresci obrazu
Yahoo 08 Cze 2007 12:45 3230 8
  • #1 3964684
    Yahoo
    Ocena: 43
    Dostałem taki sprzęt (brak śladow ingerencji-jeszcze była plomba)
    ale nie o to chodzi. Obraz jest czarny po zmianie napięcia S2 widać powroty - słyszalny jest głos, osd w postaci nr programu - ale jak przełacze na TXT to go nie widać. Regulacje jaskrawości i kontrastu na osd zwiększają i zmniejszają ale bez rezultatu.
    Zmieniłem TDA8362B na TDA8362 - efekt taki sam
    TV bez Pamici - efekt taki sam '
    Czy ktoś ma jakąś propozycje??
    Yahoo
  • #2 3964878
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Witaj!
    Chassis :P68SAT
    Jeżeli po przełączeniu na TXT nie widać go , to proponuje chwilowo go ominąć aby uzyskać treść obrazu , sygnał Video wychodzi z nogi 7 scalaka TDA8362 na bazę Q201-2SC815 jako wtórnik emiterowy, następnie na przełącznik TEA2014 , z niego na TXT.
  • #3 3964968
    Yahoo
    Ocena: 43
    Myslisz że problem jest w TXT ??
    Moge wstawić drugi TXT dla próby??
    Moze jeszcze jakieś podpowiedzi??
  • #5 3965148
    Yahoo
    Ocena: 43
    Przez AV tez brak obrazu - głos i osd jest OK
    Nie moge znaleźć tego chasis
    A co z tym TXT zmieniać go bo nie wiem jak go ominąć
    Yahoo
    ooo widze dopisałeś troszkę
    w/g tego co widze na innym schemacie do TEA2014 leci syg z Euro między innymi - moze wymiana tego TEA -
    Co Ty o tym sądzisz??
    Ide szukać tego TEA i dam znać
  • #7 3965263
    Yahoo
    Ocena: 43
    Wymieniłem TEA no i to samo (ma z odzysku - moze uszkodzony-siedział w module PIPa od Elemisa)
    Bede szukał nowki - moze znajde
    Co do teho chasis to nie moge go znaleźć jesli masz to moze sie podzielisz?
    Yahoo
  • #8 3965322
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    W Twoim telewizorze płyta główna inaczej nazywa się chassis , ma oznaczenie P68SAT a podaje się to oznaczenie , żeby łatwiej wyszukać schemat. W telewizorze po burzy może być kilka uszkodzonych elementów , tak że ten wymieniony TEA nie załatwia sprawy. Do sprawdzenia tranzystory Q201-2SC815Y , Q202-2SC815Y , RQ11-2SC815Y.
  • #9 4095036
    Yahoo
    Ocena: 43
    Powrót do tematu
    1 Zmienilem US na nowy TEA
    2 znalazlem tylko RQ11 na płycie
    3 q201, q202 nie moge znaleźć
    4 brakuje mi jednego elementu na płycie oznaczony jako TIC05 zasila 16 lub 17 noge CTV od modulu TXT(jakiś stabilizator) pewnie go wylutowałem i gdzie podzialem
    5 nie moge znaleźć na elektrodzie tego schematu do chassis P68SAT
    Czy mozesz sie nim podzielić??
    Yahoo
✨ W telewizorze Samsung CK-5361AT po burzy pojawił się problem z brakiem obrazu, mimo obecności dźwięku i OSD (numer programu widoczny, ale brak treści obrazu, także w trybie TXT). Regulacje jasności i kontrastu nie wpływają na obraz. Wymieniono układ TDA8362B na TDA8362 bez poprawy. Brak pamięci w TV nie zmienia sytuacji. Chassis urządzenia to P68SAT. Sygnał wideo wychodzi z nóżki 7 układu TDA8362 na bazę tranzystora Q201-2SC815 (wtórnik emiterowy), dalej do przełącznika TEA2014, a następnie do modułu TXT. Brak obrazu również na wejściu AV przez eurozłącze sugeruje uszkodzenie TEA2014. Wymiana TEA2014 na używany nie przyniosła efektu, planowana jest wymiana na nowy. Zalecane jest sprawdzenie tranzystorów Q201-2SC815Y, Q202-2SC815Y oraz RQ11-2SC815Y. Na płycie brak elementu TIC05, który zasila nóżkę 16 lub 17 CTV modułu TXT (prawdopodobnie stabilizator), co może mieć wpływ na problem. Schemat chassis P68SAT jest poszukiwany do dalszej diagnostyki.
