Blaupunkt GTw 1000 + Blaupunkt GTa 2 SPECIAL MKII 400 WATT
xfix 09 Cze 2007 00:41 10752 38
Jaką obudowę dobrać do subwoofera Blaupunkt GTw 1000 i czy zestaw z wzmacniaczem Blaupunkt GTA 2 Special MKII ma sens?
Do tego Blaupunkta nie padły konkretne sensowne parametry skrzyni, bo sam sub był raczej odradzany, a wzmacniacze z serii GTA oceniano jako niezłe [#3967036][#3970874] Zamiast niego polecano lepszy sub, np. Magnat Xpress 12 albo Hertz ES250/ES300, zależnie od budżetu i oczekiwań [#3970874][#3985491] Dla Hertz ES250 sugerowano obudowę BR około 50 l strojone na 35 Hz [#3985491] Przy 40 l także można go zestroić na 35 Hz, a większa średnica rury portu pomoże uniknąć świstów [#4064239] Jeśli chcesz bardziej dynamiczny bas, lepiej stroić wyżej niż 29,5 Hz, bo bardzo niskie strojenie daje głębszy, ale wolniejszy bas [#3985491][#4064239]
  • #1 3966812
    xfix
    co myślicie o takim duecie bo już naczytałem sie o Vonice kraftach i mi sie ich odechciało tylko mam problem jaką skrzynie dla głośnika Blaupunkt GTw 1000 można gdzieś dostać parametry >?
  • #2 3966943
    ige
    Ocena: 42
    a ile masz kaski na sprzecik? to moze cos znajdziemy lepszego
  • #3 3967036
    crazy_88
    Ocena: 166
    Osobiście nie polecam ci tego głośnika zresztą poczytaj opinie na ich temat poprzez opcje szukaj.
  • #4 3967475
    xfix
    wiec tak
    ogólnie to mam 500 zł na subwoofer i 2 głośniki w tylna półkę wzmacniacz miałby napędzać woofer 2 kanały w mostek i dwa pojedyncze włośniki w pulce chyba ze głośniki firmo ROCKER mogą być ale chciałem coś dobrać z firmowych porządniejszych głośników wszystko musi sie zmieścić w 500 zł
  • #5 3967548
    maciej_mi
    Ocena: 6
    Napisz czego słuchasz. Jeżeli masz 500 zł to zrezygnuj z głośników w półce, sprzedaj ten wzmacniacz i zainwestuj w mocniejszy. Masz jakieś głośniki z przodu??
  • #6 3968340
    xfix
    wiec tam
    niestety ale audio musi być na razie z tyłu chodzi mi o subwoofer oraz 2 głośniki w półce jeżeli nie zmieszczę sie finansowo w 500 zł to che mieć taki zestaw jak subwoofer oraz wzmacniacz do niego
  • #7 3968628
    maciej_mi
    Ocena: 6
    Ale głośniki w półce to bezsens (wraz z subem) . Napisz czego słuchasz to ci dobierzemy zestaw.
    Ale głośniki w półce to bezsens (wraz z subem). Napisz czego słuchasz to ci dobierzemy zestaw.
  • #8 3970451
    xfix
    muzyki jakiej słucham to disco i techno
    a głośniki w pulce niech zostano na razie bo samej tuby nie będę słuchał a jak będę miał pieniądze to przerzucę głośniki na przód samochodu w boczki drzwi
  • #9 3970543
    Runcajs
    Ocena: 23
    ja kupilem glosniki w polke po promocyjnej cenie i na poczatku bylo ok ale teraz mysle ze lepiej jakbym za te pieniadze kupil panele na 16cm i zestaw na przod.. teraz mysle nad tym ale jak juz mam glosniki to chyba ich nie sprzedam choc sam nie wiem.. ale jednak scena z przodu powinna byc.. ale dop zrozumialem ten blad jak juz kupilem glosniki do tylu
  • #10 3970874
    Karol-lolek
    Ocena: 7
    skrzynka blaupunkta nie cieszy się dobrą opinią lecz wzmacniacze z serii gta nie są złe, może zamiast tej skrzynki kup magnata xpressa 12 i zbij skrzynkę głośnik to cena ok 170zł
  • #11 3976273
    xfix
    170 zł głośnik >? to jeszcze by dało rade proszę was o pomoc by bardzo mądrze rozdysponować pieniądze a na pewno nic nie brać z oferty STX
  • #12 3984079
    xfix
    a jaka markę co do głośników polecanie >?
  • #13 3984141
    arcziflo
    Ocena: 3
    Magnat jest lepszy od STX moze boschman ALX-122XPRO ;)i do niego jakis konkretny wzmacniacz a tego GTA 2 zostaw do przedniego systemu Pozdrawiam
  • #14 3984161
    maciej_mi
    Ocena: 6
    Nie można podać jednej konkretnej marki są modele lepsze i gorsze w różnych cenach klasach, rozmiarach i specyfikacjach. To zależy od tego czego od suba oczekujesz, jakiej muzy słuchasz, jaki masz wzmacniacz i tak dalej.
  • #15 3985349
    xfix
    wiec jak 500 zl za mało to za 700 wystarczy proszę was o propozycje bo ja bym składał coś w stx a magnat nie ma parametrów ja nie widziałem a boszman to już mnie telepie od samej nazwy ale jak jest dobry ...
    co do basu to preferuje miski dynamiczny ,miętki bass co do niskosci zadowlo mi jak zejdzie do 30Hz
    proszę o propozycje co wy byście za 700 zł sobie zmorzyli
  • #16 3985491
    arcziflo
    Ocena: 3
    HERTZ ES300 (skrzynia okolo 50l strojona na 35hz)+ Carpower HPB1502
    Ale bas jak bedzie niski to niee bedzie dynamiczny ;) lepiej zestroic troszke wyzej zeby gral w miare przyzwoicie i na szybszych kawalkach ;)
  • #17 3988769
    xfix
    a ile taki głośnik ze strojeniem nie problemów tylko chciałem dobrać doby przetwornik bo z tym zawsze jest problem
  • #18 3989616
    arcziflo
    Ocena: 3
    Hertz ES300 na allegro wyrwiesz za 320zł +przesylka :) pozdrawiam
  • #19 3989814
    crazy_88
    Ocena: 166
    Tylko zę do hertza trzeba mnieć konkretny i wydajny piec żeby poczuć jego potencjał.
  • #20 3989998
    arcziflo
    Ocena: 3
    do napedzenia HERTZA najlepiej dac cos w rodzaj carpowera 500wat RMS albo przynajmniej 320wat RM z mocniejszej 4 kanalowkie ;) pozdrawiam
  • #21 3994926
    xfix
    może z tak dużą mocą to nie przesadzajmy mnie całkowicie by zadowoliło jakieś max 250 rms i do tego wzmacniacz pewnie 2 kanałowy na tranzystorach w mostku
    poprzeglądałem aukcje internetowe i w przyzwoitej cenie jest głośnik HERTZ ES 250 287 zł z przesyłką a jego parametry są na moje oko bardzo dobre
    niskie fs niskie Qts a zatem duże Vas czyli głośnik oki a do takiego przetwornika jki wzmacnia czas z balupunkta szukać bo te carpower są chyba strasznie drogie choć wiem ze niema co za bardzo oszczędzać
    tak jak w temacie znalazłem podobny zestaw WZMACNIACZ GTA 2 MKII + SUBWOOFER GTT 1200 za 414 zł co jest naprawdę ciekwą koncepcja jak za te pieniądze lecz wiem ze głośnika blaupunkta niem co równać z HERTZ ES 250
    czy wzmacniacz CarPower HPB-602 napędził bym glośnik HERTZ ES 250 >?
  • #22 3995452
    arcziflo
    Ocena: 3
    Z tego co pisza to carpower HPB-602 ma w motku przy 4ohm 225wat rms czyli juz powinien ten hertz zagrac :) napewno nie z pelna moca ale bedzie gral :) pozdrawiam
  • #23 3995454
    tmkzik
    Ocena: 9
    Dokładnie taki zestaw Blaupunkta mam na zbyciu. Mało używany-2 miesięczny, na gwarancji(paragony są), kupiony w Lublinie. Jako coś to na PM pisz.
  • #24 4000986
    xfix
    czyli z tego co widzę wzmacniacz CARPOWER HPB-602 ma moc 1x 225 watt RMS 4 OHM a głośnik HERTZ ES 250 ma moc 250 sin czyli wzmacniaczowi brakuje 25 watt do pełnej mocy to nie tak dużo a nawet moim zdanie lepiej nie zagra on pełną mocą ale zapasik delikatny jest czy głośnik HERTZ ES 250 wygrzewa sie >?
  • #25 4001395
    arcziflo
    Ocena: 3
    Kazdy nowy glosnik musi troszke pograc :) zanim da mu sie maxa ;)
  • #26 4001461
    Andrzej888
    Ocena: 3
    Czyli zestaw audio będzie się opierał na radiu, wzmacniaczu, głośnikach w półce i subie. Sorki za szczerość ale budujesz audio od dupy strony. Z przodu w ogóle nie masz głośników a Ty już suba chcesz.
  • #27 4001752
    xfix
    spokojnie przód będzie :) bo musi być :) bo jednak bez przodu nie da sie elegancko odsłuchiwać muzyki :)
  • #28 4002336
    Andrzej888
    Ocena: 3
    Tyle, że najpierw powinieneś się zająć przodem a na końcu subem. Muzyki bez suba na dobrym zestawie przednim da sie słuchać z ładnym kick basem, ale słuchać muzyki bez zestawu przedniego się już nie da ;)
  • #29 4054776
    xfix
    tak w końcu mam już głośnik w domu ale jest landy tylko ciekawe jak to zagra nie mogę sie doczekać teraz mam problem nie wiem jak z litrażem skrzyni do niego trochę czytałem ale nie wiem o co chodzi z tym impulsem do dyspozycji mam 35 litrów na skrzynkę maxymalnie mogę powiększyć do 40 litrów i mam takie problemy jak uzyskać jak najniższy bas do tego zęby był ten mały impuls bo wiem ze czym większy tym gorzej i na ile ja dostroić
  • #30 4056329
    xfix
    pomoże mi ktoś
Dyskusja dotyczy doboru subwoofera i wzmacniacza do zestawu audio samochodowego z ograniczonym budżetem około 500-700 zł. Autor rozważa użycie głośnika Blaupunkt GTw 1000 wraz z wzmacniaczem Blaupunkt GTa 2 SPECIAL MKII 400 WATT, jednak pojawiają się wątpliwości co do jakości i parametrów skrzynek dedykowanych do tego głośnika. Uczestnicy forum sugerują alternatywy, takie jak głośniki Magnat Xpress 12, Boschman ALX-122XPRO oraz popularny Hertz ES250 i ES300, które cechują się lepszymi parametrami i opiniami. Zalecane jest stosowanie wzmacniaczy o mocy RMS zbliżonej do mocy głośnika, np. Carpower HPB-602 (około 225 W RMS przy 4 Ω) do napędzenia Hertz ES250 (250 W). Poruszono temat optymalnej objętości i strojenia skrzynki bas-refleks (około 35 Hz, 35-40 litrów), z uwzględnieniem długości i średnicy portu, aby uzyskać dynamiczny i miękki bas z niskim opóźnieniem impulsu. Podkreślono znaczenie najpierw montażu głośników przednich dla poprawy sceny dźwiękowej, a dopiero potem subwoofera. Wspomniano także o zestawie Blaupunkt GTA 2 MKII + subwoofer GTT 1200 jako ciekawą opcję w niższej cenie, choć głośnik Blaupunkt oceniany jest jako gorszy od Hertz. Na koniec pojawiła się propozycja subwoofera JBL GTO GT4 12, który ma dobre opinie, jednak wymaga odpowiedniego wzmacniacza.
