BLAUPUNKT GTt 1200 pod wzmacniacz BLAUPUNKT GTA4 GTA 4 750W
mati3006 01 Lip 2008 15:37 5197 11
  • #1 5302579
    mati3006
    Tak jak w temacie:) Czy takie zestawienie ma jakąś przyszłość, czy będzie się to dobrze sprawować itd. Jeśli nie to bardzo proszę o podpowiedź co pasowało by pod ten wzmacniacz tylko tak do 150zł może być używane.
    Z góry dziękuję za każdą podpowiedź przyda się na pewno, bo jestem absolutnie "zielony" w tym temacie:)
  • #2 5302899
    Zenek1988
    Ocena: 64
    Tej tuby nie radze kupować. O wiele lepsza byłaby skrzynia gtb 1200. Mój brat ma zestaw blaupunkt gta 4 mk2 i gtb 1200 i gra to w miare fajnie. Ale za 150 zł to jej raczej nie kupisz. Radze dozbierać, bo za takie pieniądze to nic dobrego nie kupisz.
    trance84
    Ocena: 59
    Jeżeli chodzi o temat blaupunkta to jedynie zostawił bym ten wzmak a głośników nie kupowałbym żadnych z żadnej serii.
    Jęzli masz 150zł do dyspozycji na głośnik do dozbieraj sobie min 200zł i wtedy możemy coś szukać a tak to kupisz stx-a zrobisz skrzynkę samemu i jakoś ci to tam zagra.
    Bo nie wierzę że za 150zł kupisz przyzwoicie grajacy sub no chyba że jakieś debilezewsi potega basssssu i mocy :D:D:D
  • #4 5303059
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Uważam że w cenie 250 - 300 zł można spokojnie zbudować sub-ka :D na bazie MDS08 który będzie dużo lepszy od STX-ów ( jest on opisany na forum ) . Bez najmniejszych problemów poradzi sobie z nim w mostku GTA4 . Wybór raczej ogranicza się do obudowy ( Zamknięta lub BR ).
  • #5 5303192
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    Lepiej zagra też skrzynia soling za 149zl
  • #6 5305033
    mati3006
    A co powiedzielibyście o skrzyni basowej JBL CS 1204B?
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    1) Nijak się ma do kwoty 150 zł ;
    2) Mocy w mostku tylko teoretycznie - starczy ;
    3) To jest 30-ka (12cali) i potrzebuje dość dużego DF ;
    4) Ten wzmacniacz nie ma podanego DF ( czytaj: wartość nie jest na tyle duża aby nią się chwalić ) ;
    5) Ze względu na pkt. 4 szukaj Suba max 10 cali i mocy do 150-200 Wat RMS.
    6) Jeżeli możesz przeznaczyć 350 PLN-ów na to -> kup MDS08 zrób skrzynię BR w razie czego jak nie będzie odpowiadało zatkasz otwór , wrzucisz to środka trochę styropianu twardego aby zmienić skrzynkę na zamkniętą 15 litrów.
    Czytałem o nim wiele dobrego , słuchałem w zamkniętej jest naprawdę dobry , chyba że potrzebujesz czegoś do "stukania" -> wtedy polecam młotek.
    Musisz zdać sobie sprawę czy :
    - Chcesz tego słuchać , czy inni na ulicy mają to słyszeć ;
    - Ma ekstra wyglądać czy ekstra grać ;
  • #8 5305478
    mati3006
    OK to już mniej więcej wiem co i jak z basem. Prosiłbym również o podpowiedź jakie głośniki do przodu kupić pod taki wzmacniacz bo to tez jest istotny dla mnie problem.
    Aha i czy jeśli będę miał już te głośniki wysoko i niskotonowe to czy muszę stosować jakieś zwrotnice? A jeśli tak to jakie najlepiej pod ten zestaw.
  • #9 5305497
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    "te" tzn jakie? Zwrotnic nie kupuje się "na pałę" do głośników, tylko należało by je zaprojektować, to nie takie proste.
    Głośnik wysokotonowy musi mieć zwrotnicę, inaczej zejdzie.. Najprostszą zwrotnicą będzie szeregowy kondensator odpowiedniej wartości, midbasy nie muszą być filtrowane.
  • #10 5371388
    mati3006
    Wzmacniacz kupiony przód w miarę odpicowany:) Gra naprawdę nieźle. Pozostał mi tylko ten nieszczęsny tył:) Postanowiłem, że sam zbuduje sobie skrzynie, lecz pojawił się problem. Jaki będzie dobry głośnik niskotonowy pod taki wzmacniacz? Czym mam się sugerować i jaki rodzaj skrzyni wykonać?
    Aha, planuje zmostkować dwa kanały i to właśnie do nich podpiąć moje "dzieło". Bardzo proszę o radę, a jeśli coś już zostało gdzieś napisane to o linki :)
    I jeszcze jedno, wiem, że trzeba obliczać jakąś pojemność czy coś takiego skrzyni, tu nasuwa mi się pytanie;] JAK ??
  • #12 5373922
    mati3006
    A czy np. HERTZ DS 300 12" byłby dobry ??
Dyskusja dotyczy kompatybilności subwoofera BLAUPUNKT GTt 1200 z wzmacniaczem BLAUPUNKT GTA4 750W oraz doboru odpowiednich głośników niskotonowych i przednich w budżecie około 150 zł. Uczestnicy odradzają zakup tuby GTt 1200, sugerując zamiast niej skrzynię GTB 1200, choć jej cena przekracza budżet. Zalecane jest dozbieranie środków do około 250-350 zł na głośnik niskotonowy, np. MDS08 10" w obudowie BR lub zamkniętej, który dobrze współpracuje z mostkowanym wzmacniaczem GTA4. Wskazano, że wzmacniacz ma ograniczony współczynnik tłumienia (DF), dlatego lepiej stosować subwoofery do 10 cali i mocy RMS do 150-200 W. Jako alternatywę wymieniono skrzynię Soling za 149 zł. W kwestii głośników przednich podkreślono konieczność stosowania zwrotnic, zwłaszcza dla głośników wysokotonowych, gdzie najprostsza zwrotnica to szeregowy kondensator. W dalszej części autor planuje samodzielnie wykonać skrzynię basową i pyta o dobór głośnika niskotonowego oraz typ obudowy, z mostkowaniem dwóch kanałów wzmacniacza. Zaproponowano głośnik XPRESS a10" oraz rozważano model HERTZ DS 300 12", jednak ze względu na ograniczenia wzmacniacza lepszy będzie subwoofer 10-calowy. Poruszono także temat obliczania pojemności skrzyni basowej, sugerując dostosowanie jej do parametrów głośnika i rodzaju obudowy (BR lub zamknięta).
