Aristo FT6000e - Jak wymienić procesor z P120 na P166?
Exus 09 Cze 2007 14:14 3327 23
  • #1 3967898
    Exus
    Ocena: 2
    Posiadam w/w laptopa i moje pytanie brzmi: jak w nim wymienić procesor ?
    Mam obecnie p120 a chce zamontować P166. Z góry dzięki za odpowiedź.
    Poniżej zdjęcia P120 w płycie głównej
    Aristo FT6000e - Jak wymienić procesor z P120 na P166? Aristo FT6000e - Jak wymienić procesor z P120 na P166?
  • #2 3968704
    jarewa
    Ocena: 532
    Dokładne większe zdięcie by się przydało...A te trzy sróbki nic nie trzymaja? zainteresuj sie procesorem AMD K6xxx
  • #3 3968751
    am44
    Ocena: 19
    Fizycznie zmiana procesora jest prosta, jeden wyjąć, drugi włożyć. Problem będzie z ustawieniem FSB na 66 MHz oraz ew. ze zmianą mnożnika. Procesor P120 pracuje na ustawieniu 2x60 MHz, a P166 na 2,5x66MHz. Nie pamiętam czy P166 nie wymaga niższego napięcia. Trzeba sprawdzić, czy w laptopie, w pobliżu procesora, nie ma zworek lub przełączników. Jeżeli będzie jeszcze opis na płycie, to sprawa będzie prosta, jeżeli nie, to trzeba szukać w necie. Dla starych laptopów trudno jest coś znaleźć, ale może się udać.
    W moim laptopie Maxdata Artist zmieniłem procesor z P100 na P166 i ładnie działa.
  • #4 3969318
    Exus
    Ocena: 2
    Na prośbę większe zdjęcia
    Jeśli chodzi o inne procesory to mam:
    1.Intel Pentium 120 MHz A80502120 SY862 (taki sam w laptopie i osobno)
    2.Intel Pentium 166 MHz A80502166 SY016 (ten chcę wmontować)
    3.IDT WinChip 200 MHz C6-PSME200GA (nie jestem pewien co do jego sprawności, a nie mam na czym sprawdzić)
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Pentium 166 a nawet 200 powinny pójść. Z tym, że na początek wypróbuj wersje bez MMX (te P166 będzie dobre). BIOS może nie wykryć procesora i pewnie będzie trzeba poprzestawiać jakieś zworki lub DIP Switch-e (bez tego powinien się uruchomić ale pokazać nie właściwy typ procesora). Poszukaj jakichś przełączników pod klawiaturą. Przypuszczam, że trzeba będzie ustawić je metodą Macajewa (czyt. na chybił trafił, nie zapomnij zanotować pozycji wyjściowej).
    Co do wyjęcia procesora to też wydaje mi się, że trzeba będzie odkręcić te trzy śrubki a po tym albo podnieść do góry albo przesunąć w któryś bok i do góry. Nie wiele widać na tych zdjęciach. Powodzenia.
    PS.
    Uważaj na kabel od matrycy z lewej strony, jest bardzo delikatny i jak go uszkodzisz to będzie problem.
  • #6 3969575
    Exus
    Ocena: 2
    W sieci znalazłem takie zdjęcie płyty głównej mojego laptopa
    Jak widać te 3 śruby nie są odkręcone a mimo to procek wyjęty. Może coś od spodu go trzyma? Jutro zobaczę.
    PS
    Od lewej strony mam kabelek od wentylatora procesora natomiast Kable od matrycy są od prawej strony ale i tak dzięki za radę
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Najprawdopodobniej masz ten procek po prostu wciśnięty w gniazdo - nie ma żadnej dźwigienki do uwalniania procesora, musisz delikatnie podważać go z różnych stron aż wreszcie wyjdzie...
    Ale najpierw skup się na wyszukaniu zworek/switchy do ustawiania procesora, żeby wiedzieć, czy można w ogóle wsadzić tam inny niż jest...
  • #8 3969717
    Exus
    Ocena: 2
    Mam te switche
    na górze jest napisane ONOTAX KHS06 na dole numerki od 1 do 6
  • #10 3969898
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Racja, pomyliłem się, kabel od matrycy jest z prawej ;). Gniazdo wygląda podobnie do tego jakie miałem w FT8600 a tam trzeba było procesor najpierw w miejscu przesunąć w lewo (dość ciężko szło), to zwalniało blokadę, a po tym wychodził w górę bez oporów. Można go było wyciągnąć bez przesuwania ale przy wkładaniu z powrotem trzeba go było przesunąć w odwrotną stronę bo nie działał.
    Manualem chyba nie dysponujemy, czy o czymś nie wiem? Jeżeli tak to pewnie jest w nim opisany demontaż procesora.
  • #11 3970704
    Exus
    Ocena: 2
    Udało się - Wymiana procka zakończona sukcesem :)
    Więc rozkręciłem laptopa do gnota tylko po to by się dowiedzieć że wystarczy do podważyć :). Ale wmontowałem go i po przestawieniu switchy z
    x0xx00 0000xx
    0x00xx na xxxx00
    123456 123456
    Widzi się jako Pentium 166. Z WinChipem nie będę eksperymentował Bo max jaki zobaczył to P180 (switche przestawiane metodą Macajewa przedstawianą przez Masstera) a po drugie nie jestem pewien co do jego sprawności. Ale przy okazji poznałem wnętrze mego laptopa:). Dzięki wszystkim za pomoc
  • #12 3970718
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Ten WinChip i tak może mieć wydajność porównywalną ze starym p120 :)
    Stare procesory, wytwarzane jako pentium-clone odstawały dużo bardziej, niż to jest w dzisiejszych czasach od swoich pierwowzorów...
    EDIT: Wiele się nie pomyliłem:
    http://www.cpu-world.com/cgi-bin/CompareBench...4-M%2B&PAGE_NAME=COMPARE_BENCH&ACTION=Compare
  • #13 3970748
    Exus
    Ocena: 2
    Czyli najlepiej zostać na 166ce
  • #14 3971537
    Xyrovaqs
    Ocena: 30
    Podlacze sie do tematu: kolega ma w Acerze NoteLight P200 bez MMX. Jest szansa ze zadziala tam cos szybszego? Ten P200 wyglada na zwykle cos na socket7.
  • #15 3971768
    Masster
    Poziom 32  
    Ocena: 46
    Jedyne co możesz zrobić to włożenie procesora z MMX, może obsłuży. A jak nie to wydatek na eksperyment nie będzie duży. Oczywiście będzie zabawa ze zworkami czy DIP-em ale o tym już pisałem.
  • #16 3971774
    jarewa
    Ocena: 532
    A czemu się nie zastanowisz nad procesorem AMD K-6xx ?? można zwiększyć wydajność dużo..
    Starczy sprawdzić jakie możesz ustawić najniższe napięcie dla procesora.Na AMD można uzyskać nawet 400mhz....
  • #17 3972252
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Co z tego, że płyta poda odpowiednie napięcie, skoro obsłuży maksymalnie magistralę 66MHz i mnożnik np. x3...
    Manual, manual i jeszcze raz manual...
  • #18 3972284
    jarewa
    Ocena: 532
    No to bedzię bradzo dobrze ponieważ weźmy takiego AMD k6-2 550Mhz FSB 66 mnożnik 2x(procesor kiedy ma ustawione 2x przechodzi automatycznie na 6x tak jest z tymi procesorami czyli wyjdzie 66x6=400)
  • #19 3972386
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Chyba mylisz epoki :)
    Jeśli wsadzisz taki procesor da płyty, która obsługuje max. mnożnik x3 na socket 7 to za chiny ludowe nie wyciśniesz z niego więcej niż 200-233MHz...
    Pentium, Pentium MMX, Amd K5, K6 i podobne nie miały zablokowanych mnożników!!!
  • #20 3972474
    jarewa
    Ocena: 532
    Zapraszam kolegę do przeczytania artykułu:
    http://www.tomshardware.pl/cpu/20000713/index.html
    Tylko piszą tam głownie o AMD k6-2+
    Ja nie mówię o zablokowanych mnożnikach tylko o tym że ten procesor mnożnik 2x brał jako 6x
    AMDk6-2 i AMDk6-2+
    Sam zmieniałem początkowa konfiguracja w moim notebook Clevo 6100 Pentium 166 32mb
    Procesor wkładałem AMDk6-2 550mhz ze względów na fsb66 nie wycisnę z niego więcej jak 400mhz bo Fsb 66*2x(6x)=400mhz
    Jest tu jeden stary post mój o tym
  • #21 3972507
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Zapominasz, że większość płyt na Socket 7 (przynajmniej te, które przewinęły mi się przez łapska) oparta była właśnie o chipsety i430 opisane na stronie trzeciej artykułu; inne chipsety tam opisane są nowsze i kojarzone z tak zwanym Super Socket 7 czyli pewnego rodzaju udoskonaleniem starego Socket 7 właśnie dla poprawnej obsługi procesorów K6-2 i nowszych AMD-ka...
  • #22 3972566
    jarewa
    Ocena: 532
    Oni pisza tylko o k6-2+ dlatego tak tam jest, bez problemów(choć może pojawić sie jeden problem z cache 2 poziomu ale jak by co to jest program pod win do tego albo bios nowszy) pujdzie bez plusa na 430 i 440...
    Dużo kiedyś sie tym bawiłem...
    A notebook może posiadć inny chipset bo przeważnie wbudowana grafika jest...Ja miałem C&T6555
  • #23 3973040
    am44
    Ocena: 19
    Procesory K6-2 wymagają napięcia Vcore=2,2 - 2,4V. Napięcia takiego, w tym laptopie nie uzyskamy. Była krótka seria procesorów K6 233 MHz na napięcie 2,9V.
    Jeżeli można ustawić mnożnik na 3,5 , co nie jest pewne, to powinno działać.
    Jeżeli dałoby się ustawić napięcie 2,9V, co też nie jest pewne, to można wstawić procesor MMX do 233 MHz. Należy pamiętać o problemach z chłodzeniem procesora.
  • #24 3993298
    Exus
    Ocena: 2
    Dzisiaj sprawiłem sobie 2 procki
    1.AMD K6-2 300MHz
    2.Intel Pentium MMX 233MHz
    Jednakże ani jeden ani drugi w ogóle nie odpala (ciemny ekran). Tak więc P166 ew. P180 to max tego laptopa.
W laptopie Aristo FT6000e możliwa jest fizyczna wymiana procesora z Intel Pentium 120 MHz (P120) na Pentium 166 MHz (P166). Procesor jest osadzony w gnieździe bez dźwigni blokującej, wymaga delikatnego podważenia i wyjęcia. Kluczowe jest prawidłowe ustawienie zworki lub przełączników DIP (switchy) na płycie głównej, które regulują częstotliwość magistrali (FSB) i mnożnik procesora. P120 pracuje na 2x60 MHz, natomiast P166 na 2,5x66 MHz. Po wymianie i odpowiednim ustawieniu switchy procesor jest poprawnie rozpoznawany przez system. Próby instalacji procesorów AMD K6-2 300 MHz oraz Intel Pentium MMX 233 MHz zakończyły się niepowodzeniem, co wskazuje, że maksymalnym stabilnym procesorem dla tego modelu jest Pentium 166 lub ewentualnie Pentium 180. Wymiana wymaga ostrożności ze względu na delikatne kable wentylatora i matrycy. Brak oficjalnego manuala utrudnia dokładne instrukcje, jednak doświadczenia użytkowników potwierdzają skuteczność metody podważania procesora i eksperymentalnego ustawiania switchy.
