Panasonic CQ-RDP830LEN i dorobienie wejścia liniowego
lowermann 10 Cze 2007 06:54 17761 49
Czy da się łatwo dorobić wejście AUX do Panasonic CQ-RDP830LEN i jak wpiąć sygnał, żeby przełączać się między radiem a iPodem?
Tak — najprościej zrobić to na kluczu analogowym CD4066 sterowanym sygnałem AM/FM z tunera, zamiast na przekaźnikach, bo rozwiązanie jest prostsze i nie obciąża źródła [#3975808][#3976635] Wejście liniowe wpina się w tor AM: w pokazanym przykładzie AM-L idzie na pin 1, AM-R na pin 10, wyjścia L na piny 2 i 3, R na piny 9 i 11, a sterowanie AM na piny 12 i 13; tor FM zostaje na pinach 4/8 oraz 5/6 [#3976771] CD4066 może być zasilany napięciem 5–12 V, w tym układzie wykorzystano 8 V z tunera; pin 7 to masa, pin 14 to Vdd, a sygnał wejściowy nie może przekraczać napięcia zasilania [#3979253][#3982425] Do przełączenia wystarczy jeden tranzystor NPN, np. BC547 lub BC337, z dwoma rezystorami 10 kΩ, który odwróci stan z linii AM/FM i poda go na odpowiednią parę kluczy [#3979253][#3985705] Żeby ograniczyć trzaski i zakłócenia, warto użyć ekranowanego przewodu, a w razie potrzeby dodać rezystory szeregowe albo dopasować poziom sygnału dzielnikiem lub prostym przedwzmacniaczem [#3985673]
  • #1 3969860
    lowermann
    Ocena: 100
    Wiem, że tematów takich przewijało się już trochę, ale potrzebuję do swojego radyjka dorobić wejście liniowe, jest to model cd jak w temacie, czy istnieje możliwość w miarę łatwego dorobienia wejścia aux? Bo z tego co czytałem to transmitery fm mają bardzo słabą jakoś i w połączeniu np z ipodem słabo to gra! Czytałem, że istnieje możliwość wpięcia się w pasmo LW radia, czy ktoś byłby w stanie mi w tym pomoc?
    I jeszcze jedno pytanie, chyba miałbym możliwość zamiany wyżej wymienionego radyjka na model kenwood kdc-4024, i czy ona ma wejście aux? Bo ponoć można podpiąć do niego zmieniarkę~!
    Moja wiedza elektroniczna jest mierna ale dzięki wasze pomocy udało mi się naprawić kilka dvd, radyjek itd więc z waszą wiedzą może coś by się udało zrobić?
    Podaję 2 aplikacje i jeden schemat!
    Aplikacja układu TEA6320, u mnie jest układzik TEA6320T ale chyba jest to samo,
    http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/TEA6320_2.pdf
    Drugi układzik który mam w radyjku to jest lc72146
    http://www.chipcatalog.com/Doc/8AF1A34AE59EBFA3E14E20864F92813D.pdf
    A poniżej schamat podobnych radyjek, na stronie 25 jest schemat rozdział 18.1 Main Block, schemat nie jest w sumie do mojego radyjka ale układy na płycie głównej oznaczone jako IC900, IC201, IC601,IC400,IC702 są takie same, nigdzie nie mogę dostać schematu tego mojego radyjka, prosiłbym osoby o przejrzenie tych aplikacji i czy na ich podstawie i na podstawie schematu dałoby radę dorobić wejście audio in?
    • PanasonicCQ-RDP153N,CQ-RDP143N,CQ-RDP133N,CQ-RDP123N,CQ-RDP113N,CQ-RDP103N,CQ-RDP003N.pdf (3.91 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    Włącz radio na AM i sprawdż oscyloskopem do których nóżek ("input") TEA6320 doprowadzony jest sygnał audio z tunera. Jeżeli do pin 14,to masz pecha bo to wejście mono.Jeśli do wejść "input left" i "input right", to odlutuj nóżki kondensatorów od strony sygnałów AM i podaj do nich sygnały z ipod'a.
  • #3 3970919
    lowermann
    Ocena: 100
    Niestety nie mam takiego czegoś jak oscyloskop, nie można tego inaczej sprawdzic? Jak sprawdzić w inny spodób do których nóżek idzie sygnał z radia, czy do input a left source czy do b left source, I do czego są te wszystkie wyjscia, np input a left source, input b left source, input c left source, input d left source, czy są to wejścia z poszczególnych źródeł, czyli np A to jest z napedu cd, B z radia FM, C, z radia LW, D radia MW?
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    Jak nie masz oscyloskopu to użyj jakiegoś wzmacniacza z głośniczkiem i macaj kabelkiem wejściowym (zaopatrzonym w końcówkę z igły) tego wzmacniacza.
  • #6 3973263
    lowermann
    Ocena: 100
    Skorzystałem ze schematu navigatora, na tym schemacie widać że z radia idzie sygnał na TEA6320T do końcówek 13 i 20, ale sygnał jest podawany zarówno po przełączeniu na AM jak i na FM, wniosek z tego taki, że po odlutowaniu kondensatorów C205 i C305 nie działa radio, ani fm ani Am, wiec podpinając się w ten sposób tracę nadawanie z radia, może lepszym wyjsciem jest podpięcie się pod sygnały 16 i 17 wtedy nie będzie działać jedynie cd, jak rozwiazac mój problem, oczywiscie punkciki do navigatora i ikar55, faktycznie myk z igła i wzmacniaczem pomógł tylko nie wiem co zrobic zeby dać sygnał osobny z am a osobny z fm, licze znów na jakąś pomoc! Lub jakiś przełącznik moze zrobić?
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 160
    Wejście CD może być mutowane przez procesor jak nie ma płyty, podobnie wejście zmieniarki.
    Na module tunera masz sygnał MODE AM/FM pin6, podepnij tam tranzystor sterujący malutkim przekaźnikiem podpiętym do pinów 13/14 L/R ch out który przełączy wejścia po wybraniu AM, FM zostanie bez zmian. Wejście audio zewnętrzne zabezpiecz szeregowymi rezystorami albo daj przedwzmacniacz do wyrównania poziomów sygnału.
    Za punkty dzięki.
    Pzdr. N.
  • #8 3974611
    lowermann
    Ocena: 100
    Wiec tak, na schemacie poniżej zaznaczyłem jak to dokładnie wygląda u mnie, tutaj
    gdzie są czerwone strzałki odlutowałem kondensatorki i do nich chciałem podłaczyć ipoda ale się okazało
    , że wtedy odcinam sobie możliwość nadawania radia, wiec Nawigator napisałeś, że na module tunera na
    nóżce 6 (module am/fm) podpiąć tranzystor, tylko nie wiem jaki i w którym miejscu oraz którą nóżką podpiąć
    go do nóżki 6 i czy wlutować go czy muszę odlutowac nóżkę 6 i puscic przez tranzystor, ale rozumiem ze musze wlutowac
    nózka tranzystora w nóżkę 6 tak?
    teraz jak przekaznik i jak mam go podpiąć do pinów 13 i 14 modulatora? Proszę mi to wszystko napisac zrozumialym jezykiem dla laika takiego jak ja
    i jakos to moze rozrysowac, mysle ze powoli dojdziemy do tego!
    Teraz te kondensatory co odlutowalem mam wlutowac spowrotem? Gdzie w takim razie mam podpiac ipoda i jak mam zabezpieczyc to wejscie audio szeregowymi
    rezystorami i po co?
    Wiec co mam kupic, prosze mi napisac, zebym poszedl do elektrycznego i wiedzial co i jak!
    Z góry dziękuję za pomoc i jak zwykle proszę o cierpliwosc i wyrozumialosc, nie chce tego dawac komus innemu, wole to zrobic sam z waszą pomocą,
    I jeszcze jedno pytanie, czy nie mozna by zrobic jakichs przelacznikow zeby po podbieciu ipoda np przerywalo obwód z radia i zwieralo obwód z ipoda,
    co bedzie prostszym i lepszym rozwiazaniem?
    http://www.wrzuta.pl/obraz/2L34E3wuXb/
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 160
    Sz. Kolego, na takie drobiazgowe projekty nie mam niestety czasu, może ktoś się włączy.
    Zacznij od zmierzenia napięcia na pinie 6 i potem przez rezystor podaj sterowanie na bazę tranzystora który załączy przekaźnik.
    Pzdr. N.
  • #10 3974969
    lowermann
    Ocena: 100
    Rozumiem, ze kolega ma inne sprawy, ale...
    Napiecie na pinie 6 wynosi wedlug schematu albo 8,4V albo 2,4 V, w domu po pracy zmierzę je dokładnie, i teraz w nóżkę 6 wlutowuję rezystor (tylko jakby kolega podał jaki), ścieżki nie odcinam, tak? na koncu rezystora wlutowuje tranzystor do bazy, tak? Tylko jaki to ma być tranzystor, i jaki przekaźnik, gdzie to dokładnie podpiąć, jestem cierpliwy może ktoś inny kto ma wiecej czasu pomoze, a koledze Nawigator punkciki sle
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    Najkorzystniej byłoby zastować klucz analogowy CD4066 sterowany z pin 6 tunera. A jeśli przekaźnik,to dwudrożny przełacznik z cewką 12V. Do pin 6 tunera przylutuj katode diody Zenera 3V6 i z jej anody przez rezystor 10k zasterujesz bazę tranzystora NPN (np.BC337).Emiter NPN'a do masy a kolektor do cewki przekaźnika. Drugi koniec cewki przez rezystor 2R2/0.125W do +12V. Pamiętaj o zastosowaniu diody antyindukcyjnej przylutowanej równolegle do cewki przekaźnika (katodą do +12V). Z podłączeniem sygnałów FM/ipod chyba już sobie poradzisz.
  • #12 3975913
    lowermann
    Ocena: 100
    Czy to by była opcja najkorzystniejsza i najłatwiejsza w montażu? Poniżej przedstawiam schemat tego klucza :D, bo nie mam pojecia co podłączyć
    A do tego układziku potrzebuję tak:
    Spis części:
    1. dioda zenera 3v6 szt.1
    2.rezystor 10k szt.1
    3.tranzystor NPM np BC337 szt.1
    4.rezystor 2R2/0.125W
    I teraz mam pytania, jaki przekaźnik mam zastosować? Napisałeś, że dwudrożny z cewką 12V, i tak mam powiedzieć w sklepie? Czy to się inaczej nazywa?
    I jeszcze chodzi mi o diodę antyindukcyjną? Też mam tak powiedzieć?
    Sorka za głupie pytania :cry:
    Więc na którym układziku to zrobić? Na tym kluczu kolega radzi z moją mierną wiedzą? Czy na diodach i przekaźnikach?
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    dioda np. 1n4004
    zacznij moze od przekazników a z kluczami sie mozesz pobawić jak uznasz ze ci to niewystarczy.
    przekaznik to pewnie chodzi o przełaczny,
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    Przekaźnik musi mieć możliwość przełączania a nie tylko załączania (w zależności od stanu na cewce) dwóch niezależnych torów (dla sygnałów R i L). Rzeczywiście jak radzi kol.rafcio363 na początek zrób na przekaźniku(ach). Na kluczach występują pewne spadki poziomu sygnału i czasem wymaga to korekty dodatkowymi układzikami.
  • #15 3976008
    lowermann
    Ocena: 100
    Ok zrobię na przekaźnikach bo z tym kluczem to trzeba mieć spore doświadczenie!
    więc jako diodę antyindukcyjną mam zastosować taką, dioda np. 1n4004:
    http://img.alibaba.com/photo/10823267/1N4001_1N4004_1N4007_Diode.jpg
    ikar55 z Twojej wypowiedzi wnioskuję, że przekaźnik jest razem z cewką tak? Czy to są odrębne układziki? Tzn cewka osobno a przekaźnik osobno? Jeżeli nie sprawi Ci to kłopotu to mógłbyś mi podać jakieś symbole przekaźnika i cewki? Bo jak pójdę do elektronika i zacytuję Twoją wypowiedź to nie wiem czy będą wiedzieli co mi dać :(!
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    Pod pojęciem "cewka" mam cały czas na myśli elektromagnes umieszczony wewnątrz przekażnika,za pomocą którego styki przekaźnika zmieniają swe położenie.Proponowany Ci przeze mnie przekaźnik powinien mieć 8 nóżek.2-ie nóżki to cewka elektomagnesu i 2Xpo3 nózki, to2 niezalezne od siebie przełączniki.
  • #17 3976540
    lowermann
    Ocena: 100
    Powoli już wszystko zaczynam rozumieć, poniżej przedstawiam schemat jak ja to bym widział, starałem się poprawnie narysować połączenie kotod i anod, nie wiem tylko gdzie podłączyć anodę tej diody antyindukcyjnej? Na ryskunku zaznaczyłem na zielono dwa punkty, 1 i 2, do którego mam skierować anodę diody?
    Na zdjęciu narysowałem przekaźnik na jeden kanał który po nacisnieciu przycisku am powinien rozłaczyc punkty C i NC i wtedy mogę spokojnie podpiąc Ipoda pod wejscie które będzie na stałe wlutowane w punkty c305 i c205 przed kondensatorami, czyli tak chce słuchac radia przełaczam na fm, chce słuchac ipoda przelaczam na am i wtedy odcina mi sygnal z radia i podlaczam ipoda, dobrze ja to rozumiem?
    SlaweK
    Ocena: 914
    Myślę że przełączać ten sygnał będzie wiele prościej układem scalonym z serii CD40xx niż przekażnikiem, tylko że pracę przekaźnika to tylko co po niktórzy tu potrafią zrozumieć a tak prostych układów scalonych już nie. Nadmieniam że cewki przekażników potrafią zależnie od oporności pobierać całkiem spory prąd który co całkiem prawdopodobne przeciąży wam źródło.
    Ludzie, pomyślcie trochę i zastanówcie się jak to ma działąć bo widzę że nawet trudno zrozumieć jak działa dioda i przekaźnik.
    CD4066
    Tu są przecież scalone przekażniki, proste i tanie a mające naprawdę dobre parametry z pasmem przenoszenia do kilkudziesięciu MHz i poziomem sygnału do napięcia zasilania. Jeśli na pin 13 poda się napięcie rzędu 5V-12V to pomiędzy pinem 1 a 2 przepuści sygnał w obie strony. Proste ? CD4053 jeszcze bardziej uprości sprawę. Tylko dolutować przewody do nóg scalaka i podłączyć je a potem jak się poda napięcie na jedną nogę to gra radio a jak na drugą to gra ipod.
    SławeK
  • #19 3976727
    lowermann
    Ocena: 100
    Niech się kolega SlawekK nie dziwi, moja wiedza na temat elektroniki jest bardzo mizerna, koledzy zaproponowali mi zrobic wejscie na przekaznikach, oczywiście kolega ikar55 wspomnial tutaj o kluczu analogowym, z tego co kolego slawekK opisałeś to wydaje się to być bardzo proste, poszukam na sieci diagramu scalaka cd4053, tylko jak rozwiazać sprawę z przełacznikiem am, żeby to działało? Wypadałoby dorobić jakis układzik który po przełączeniu radia w tryb am puszcza napiecie np 5v na pin 13 tym samym układzik rozwiera sciezki a po załączeniu zwiera, wiec znów wszystko od nowa :D ale wydaje mi się to rozwiązanie najbardziej korzystne!
    Mam głupie pytanie ale nóżka 7 Vss to masa??:D
    SlaweK
    Ocena: 914
    Podałem Ci działanie jednego klucza z 4 które są w tym układzie. Spróbuj sobie narysować coś takiego:
    wejście AM-L 1
    wejście AM-R 10
    wejście FM -L 4
    wejście FM -R 8
    wyjście L piny 2 i 3 razem
    wyjście R piny 9 i 11 razem
    sterowanie AM (wejście liniowe) piny 12 i 13 razem
    sterowanie FM (radio FM) piny 5 i 6 razem.
    Oczywiście żeby sygnał przechodził to scalak musi mieć masę i zasilanie, może być 5V a może być do 12V ale lepiej żeby było odfiltrowane od zakłóceń a napięcie sterujące może też zawierać się do napięcia zasilania. Rozrysuj sobie blokowo jak to ma działać a wszystko wyda się trywialne. Chyba nie muszę paluszkiem pokazywać skąd brać napięcia do przełączania AM i FM.
    A jak ktoś chce to przełączać jednym przewodem to wystarczy użyć jednego tranzystora który napięcie odwróci gdy na jednych pinach będzie stan wysoki to na drugich niski i na odwrót. Pin 7 to masa a pin 14 to zasilanie.
    SławeK
  • #21 3979204
    lowermann
    Ocena: 100
    Rozrysowałem wszystko tak jak napisał SlaweK, analizowałem to kilka razy i myślę że powinno spokojnie działać,
    Zeby się upewnic to w układzie cd4066 nóżka 7 Vss podłaczyć mam do masy to jasne, ale nóżka 14? Tutaj ma być stałe napięcie które mozna wziąść np z nóżki 5 układu FM/AM TUNERA? Tam jest 8 volt
    Teraz do układów zaznaczonych na zielonkawo czyli "Sterowanie FM Radio" i "Sterowanie AM wejscie liniowe" tutaj po podaniu napięcia na Sterowanie FM radio załącza się radio , po podaniu napięcia na Sterowanie AM wejscie liniowe załączy się oczywiście wejscie z ipoda tylko nie mam pojęcia gdzie to można podpiąć żeby można było to zmieniać naciskając przycisk zmiany AM/FM! Na układzie FM/AM tunera widać, że nóżka 6 jest odpowiedzialna za zmianę trybów czyli fm1, fm2, fm3 i AM, tak przynajmniej sie dzieje po kazdorazowym naciśnięciu przycisku BAND!
    Mógłby mi ktoś powiedzieć jak krowie na miedzy, co zrobić i gdzie podłączyć te 2 przewody Sterowanie AM i sterowanie FM,żeby po wciśnięciu przycisku Band i po przełączeniu na FM grało radio czyli napięcie było podawane na nóżki 5 i 6 a po przełączeniu przycisku na AM, odcinało napięcie z nóżek 5 i 6 i podawało na nóżki 9 i 11 załączając tym sposobem wejście Z ipoda? Uf, mam nadzieje ze dobrze to wyjaśnilem i poprawnie narysowałem, jeżeli nie proszę skorygować to!
    Poniżej link do obrazka czyli to co opisałem!
    SlaweK
    Ocena: 914
    Zgadza, dobrze narysowałeś i podłączyłeś. Zasilanie może być z 8V. Będziesz musiał chyba jednak uzyć jeden tranzystor, na pinie AM/FM zmienia się napięcie, pewnie 0/5V zależnie od trybu. Ja takie coś robię tak. Tranzystor npn zasilam kolektor zasilaniem, powiedzmy 8V przez opornik 10k. Z kolektora będę miał sygnał odwrócony w stosunku do tego co podam na bazę również przez 10k. Z przed tego 10k biorę sygnał do włączenia dwóch kluczy a z kolektora do drugich dwóch kluczy, to ten odwrotny. Emiter oczywiście na masie. Chyba proste, jeden tranzystor i dwa oporniki i już przełączasz układ jednym sygnałem. A który sygnał bezpośrednio do kluczy a który z kolektora to zależy czy AM to 5V czy FM. Możesz to dorysować, przyda się innym których takie prosciutkie układy przerastają i wydaje im się że dorobienie wejścia liniowego to przylutowanie dwóch przewodów. Później zajmiemy się ewentualnym dzielnikiem sygnału gdyby wejście okazało się zbyt czułe i słychać by było przesterowanie a także czym ono się objawia.
    SławeK
  • #23 3979827
    lowermann
    Ocena: 100
    Sprawdziłem wstępnie napięcie na nóżce 6 Tunera FM/AM i wniosek z tego taki iż przy trybie pracy FM jest 8,3V a w trybie pracy AM 0V
    Narysowałem schemat poniżej bo nie bardzo rozumiem zasadę działania tranzystora i nie wiem dokładnie jak co podłaczyc, wszystkie mozliwe punkty opisałem kolejnymi cyferkami, jakby kolega mógł zerknąć i napisac mi które punkty z którymi podłaczyć bo nie bardzo moge to pojąć!
    Tranzystor to może być taki NPN np BC337 ?
    SlaweK
    Ocena: 914
    Czyli miejsce w którym pojawia się 8V przy włączeniu FM podłącz do pinów 5,6 CD4066 i oczywiście do opornika który idzie na bazę tranzystora. Z kolektora tego tranzystora będziesz miał sygnał odwrotny, czyli jak na bazę przez 10k podasz te 8V to na kolektorze nic nie będzie (właściwie będzie około 0,5V) a jak zabierzesz napięcie z bazy to na kolektorze pojawi się napięcie około 8V które załączy tor AM czyli upragnione wejście. Kolektor tego tranzystora do pinów 12,13 CD4066.
    W zasadzie obojętne jaki tranzystor npn użyjesz, BC107, BC547,548,549. BC337 nie pamiętam ale chyba ma inaczej nogi niż typowe BC547.
    A po Twojemu ;) punkt 8 do 6 i 2 a punkt 4 do 1.
    W sumie to trywialny układ a my tu go tak roztrząsamy że niektórzy mają pewnie przerażenie w oczach i wolą przekaźnik lub przełącznik mechaniczny bo to są w stanie pojąć. Wierzcie mi , to całkiem prościutkie układy, elektronika zna wiele bardziej skomplikowanych. ;) Gdyby to przejrzyście rozrysować to byłby to bardzo prosty układ. A w sumie to podziwiam kolegą, mało jest ludzi którzy przy okazji chcą się czegoś nauczyć i zrobić coś porządnie, jak powinno być to zrobione.
    SławeK
  • #25 3980283
    lowermann
    Ocena: 100
    Ukladzik oczywiscie znow rozrysuje po pracy, bo tutaj to mam takie kompy ze... glowa mala, kolega mi to zweryfikuje dla pewnosci, ale wszystko jest prosciutkie, przynajmniej do tej pory, mam tylko jeszcze jedno pytanie, jezeli w punkcie 3 przed opornikiem dam napiecie 8V z nóżki np 5, gdyz tam jest napiecie stale podawane i chyba takie ma być, a do punktu 4 podepne punkt 1 czyli to moje upragnione wejscie i puszcze prad na baze to z kolektora zostanie zabrany prad, to rozumiem, ale skoro w punkcie 3 jest podawane ciagłe napiecie 8v na rezystor to w punkcie 4 jakie moze byc napiecie? Jezeli zabiore napiecie z bazy, to wtedy na kolektorze w punkcie 4 jakie bedzie napiecie? Wiem ze opornik z punktu 3 do punktu 4 zmieni napiecie np do jakiejs nizszej wartosci ale punkt 4 bedzie caly czas atakowany tym napieciem. Probowalem zrozumiec zasade pracy tranzystora ale troche to dla mnie trudne. Przy wolnej chwili kolega wyjaśni mi to jakoś?
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    jak znajde chwile to ci dam gotowy schemat bo tez mam panasonica na takim samym tunerze i plan dorobienia AUXA.
    jak chcesz cos zrozumiec to najpierw poczytaj http://www.edw.com.pl/ea/bipolarne.html
  • #27 3980343
    lowermann
    Ocena: 100
    W sumie schemacik, choc nie profesjonalnie wykonany ale jest :D, oczywiscie schemacik bardziej profesionalny sie przyda :D
    SlaweK
    Ocena: 914
    W uproszczeniu, ten tranzystor zwiera do masy napięcie za opornikiem gdy dostanie napięcie na bazę, gdy na bazie nie będzie nic to za opornikiem na kolektorze będzie pełne napięcie takie jak przed opornikiem.
    SławeK
  • #29 3981374
    lowermann
    Ocena: 100
    No teraz to rozumiem dokładnie, hehe, zastosuje tranzystor BC547 do mojego układu, po północy zapewne zapodam już kompletny schemat, na jakiej płytce drukowanej najlepiej go wykonać?
    Mam jeszcze jedno pytaniem na wejsciach sygnału AM z ipoda powinno się zastosować 2 diody zenera do masy przed tym kluczem analogowym, żeby zniwelować tzw strzały napięciowe wpinanego urządzenia czy nie ma potrzeby?
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 266
    na uniwersalnej za 4zl :)
    chyba ze chcesz to wszystko upchnac w radiu to na pająka czyli bez plytki a lutujesz sie kabelkami i mocujesz np.klejem na cieplo klucz cdxxxx do góry nogami do płyty głownej o ile jest miejsce i do neigo kabelki... jak wolisz...
Dyskusja dotyczy modyfikacji radia samochodowego Panasonic CQ-RDP830LEN poprzez dodanie wejścia liniowego AUX. Użytkownik poszukuje sposobu na podłączenie zewnętrznego źródła audio (np. iPoda) bez pogorszenia jakości dźwięku, unikając typowych transmiterów FM. Analiza schematu układu TEA6320T i modułu tunera wykazała, że bezpośrednie podłączenie sygnału AUX w miejsce sygnału z radia powoduje utratę odbioru. Proponowane rozwiązanie to zastosowanie przełącznika sygnału audio sterowanego napięciem z nóżki 6 modułu tunera, która zmienia się w zależności od trybu FM/AM. W dyskusji omówiono implementację przełączania sygnału za pomocą przekaźnika elektromagnetycznego lub klucza analogowego CD4066, sterowanego tranzystorem NPN (np. BC337 lub BC547) z odpowiednimi rezystorami i diodą Zenera 3,6V oraz diodą antyindukcyjną (np. 1N4004). Układ CD4066 wymaga zasilania 5-12V, a sygnały sterujące są podłączane do odpowiednich nóżek scalaka, co pozwala na przełączanie między sygnałem radia a wejściem AUX bez zakłóceń. Wskazano również na konieczność zabezpieczenia wejścia AUX rezystorami ograniczającymi oraz ewentualne zastosowanie kondensatorów separujących składową stałą, aby wyeliminować trzaski przy włączaniu i wyłączaniu urządzenia zewnętrznego. Użytkownik zmontował układ na płytce uniwersalnej i potwierdził jego poprawne działanie, choć pojawiły się drobne zakłócenia wynikające z zasilania, które można zminimalizować odpowiednim filtrowaniem. W dyskusji pojawiły się także pytania o podobne modyfikacje w innych modelach, takich jak Kenwood KDC-4024, Alpine CDE-7825R oraz Panasonic CQ-RDP113N, z uwzględnieniem różnic w układach i konieczności indywidualnej analizy schematów. Poruszono także temat układu LC72146 i jego funkcji w radiu. Ogólnie rozwiązanie opiera się na elektronicznym przełączaniu sygnałów audio z wykorzystaniem kluczy analogowych i tranzystorów, co pozwala na zachowanie funkcjonalności radia i dodanie wejścia liniowego AUX bez ingerencji w oryginalne ścieżki sygnałowe.
