Jak zbudować precyzyjny termometr 30-45°C z dokładnością 0.04°C?
M_O_C_H_O 23 Paź 2003 01:27 3322 6
  • #1 371212
    M_O_C_H_O
    Chcialbym zrobic precyzyjny termometr mierzacy temperature w waskim zakresie (u mnie dokladnie 30 C- 45 C), ale chcialbym by jego dokladnosc byla lepsza niz 0.04 C. Czy ktos ma jakis pomysl - szukalem troche w internecie ale nie moge znalezc zadnego ukladu, na ktorym moglbym to zrobic.
    Z gory dzieki za pomoc.
    Piotrek
  • #2 371237
    beatom
    Ocena: 857
    to moze Ci sie nie udac w domowych warunkach.
    Kalibracja, regulacja, kompensacja, stabilizacja i inne nie sa latwe dla takich dokladnosci.
    Ale sprobuj wykorzystac miliwoltomierz 4 1/2 cyfry oraz bardzo dokladny element pomiarowy a moze..
    Osobiscie watpie.
    LM335 (ale to jest klasa nizej) jest w miare dostepny.
    polecam http://www.temperatures.com/
  • #3 371299
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    proponuje poeksperymentować ze wzmacniaczem różnicowymna jakimś dobrym operacyjnym (małe dryfty temperaturowe) z rezystorami o malym współczynniku tempeteturowym
    dzielniki zasilać dobrym źródłem referencyjnym (nie wiem, czy tl431 ma wystarczajacą stabilnośc),
    napęcie odniesienia przetwornika po otrzymaniu ze wzmacniacza różnicowego sygnalu na rozsądnie dużym poziomie nie będzie już krytyczne
    pozostaje jedynie kwestja przetwornika temperatura->wartość elektryczna
    można na początek spróbować z diodą zasilaną ze stabilnago termicznie źródła pradowego (teoretycznie zmiana nap przewodzenia o 2mV/*C, ale tzreba sprawdzić czy nie ma jakiejś małej histerezy)
    w przeciwnym wypadku pozostaje Pt1000 ale wymaga linearyzacji
    pozostaje jeszcze kwestja skalowania takiego termometru -musiałbyś posiadać temperaturę odniesienia o dokładnosci o rząd wielkości większej
    jedyne co mi przychodzi do głowy to jakiś laboratoryjny termometr wzorcowany komórką (10mK +/-1mK)
    mogę życzyć jedynie powodzenia.....
  • #4 371919
    Ski Man
    Ocena: 21
    Proponowałbym zacząć cały projekt od znalezienia b. dobrego
    źródła prądowego. Ten element wydaje mi sie być krytyczny w takim
    projekcie. TL431 może być za słaby. Proponowałbym przejrzeć
    rodzinę diod skompensowanych termicznie np. 1N8xx i zbudować
    źródło na takiej diodzie.
  • #5 372548
    simon71
    Ocena: 32
    Najdokładniejszy termometr z jakim się spotkałem miał dokładność 0.03 st. C i był wykonany na PT1000. Ja właśnie przymierzam się do pomiaru temperatury z dokładnością 0.05 st. C i też będę stosował PT1000, a do tego dokładny ADC (24bity) i oczywiście programową linearyzację.
    Konto firmowe:
    SENSIM
    610A, Skrzyszów, 33-156 | Strona WWW: https://sensim.pl
  • #6 377133
    M_O_C_H_O
    Ja zajmowalem sie dalej tym tematem i prosilbym o skomentowanie pomyslu uzycia termometru kwarcowego. Np.: HP2804, nie wiem jak z dostepnoscia i ile kosztuje. Czy ktos cos o tym slyszal. Czy ktos moglby podac linka do specyfikacji tego ukladu p1000, bo niestety nie moge tego znalesc w internecie.
    Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
  • #7 377326
    simon71
    Ocena: 32
    HP2804 to nie jest element elektroniczny tylko gotowy termometr, więc jeśli chcesz go zastosować licz się z wydatkiem powyżej 1000$.
    Konto firmowe:
    SENSIM
✨ Dyskusja dotyczy budowy precyzyjnego termometru do pomiaru temperatury w wąskim zakresie 30-45°C z dokładnością lepszą niż 0,04°C. Wskazano, że osiągnięcie takiej precyzji w warunkach domowych jest bardzo trudne ze względu na konieczność kalibracji, kompensacji temperaturowej, stabilizacji i niskich dryftów. Proponowano wykorzystanie bardzo dokładnego miliwoltomierza 4 1/2 cyfry oraz precyzyjnych elementów pomiarowych, takich jak czujniki Pt1000, które wymagają linearyzacji i zastosowania wysokiej klasy przetwornika ADC (np. 24-bitowego). Sugerowano także eksperymenty z wzmacniaczem różnicowym o niskim dryfcie temperaturowym i stabilnym źródłem napięcia odniesienia, choć stabilność TL431 może być niewystarczająca. Alternatywnie rozważano diody półprzewodnikowe (np. LM335, diody z rodziny 1N8xx) z termicznie stabilizowanym źródłem prądowym. Poruszono także temat termometru kwarcowego HP2804, który jest gotowym urządzeniem o wysokiej cenie (powyżej 1000 USD), a nie elementem elektronicznym do samodzielnej integracji. Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie czujnika Pt1000 z precyzyjnym ADC i programową linearyzacją, choć wymaga to zaawansowanej kalibracji i stabilizacji układu.
