JVC AV-28WFX1EUS - TV nie włącza się po burzy, problem z przetwornicą
elmor368 10 Cze 2007 22:21 1176 3
  • #1 3972378
    elmor368
    Ocena: 63
    TV uszkodził się podczas burzy.Padł scalak w przetwornicy oraz
    transoptor,po wymianiw których TV załącza się na St-by.Natomiast
    załączając go z pilota przy obciążeniu zastępczym żarówką na ułamek
    sek rozbłyska żarówka i gaśnie.Nie mam schematu tego TV i nie wiem
    czy jest to przetwornica samobieżna czy wyzwalana.Może ktoś przerabiał
    ten temat,proszę o pomoc i pozdrawiam elmor368.
  • #2 3972492
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    A co jest bez zarowki?
  • #3 3973227
    elmor368
    Ocena: 63
    Witaj.Dzb za zainteresowanie się moim problemem.Odpowiadam przy
    załączonym HOT-ie jest podobnie tzn po załączeniu TV próbuje się
    włączyć dioda czuwania zmienia kolor z czerwonej na zieloną ,słychać
    klapnięcie przkażnika i TV powraca do st-by.Dotychczas wymieniłem
    w zasilaczu STR F6668B oraz transoptor P721F którego rozerwało.nie
    wiem czy słusznie ale intuicja podpowiada mi że powodem może być
    trafopowielacz,jednak to tylko intuicja pewności 100% nie mam a
    sprowadzenie trafa to koszt ok 150zl,a nie wiem jak w inny sposób
    niż przez postawienie nowego trafa upewnić się co do słuszności diagnozy.
    Pozdrawiam elmor368
  • #4 3973294
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Po burzy moze byc wszystko,sprawdz pamiec,procesor,co sie dzieje na szynie,moze cos upalone,trafo raczej ocalalo,mowie z doswiadczenia.Trzeba sprawdzic wszystko co jest zasilane z trafa,czeka cie wredna robota i bez gwarancji na sukces.Tymczasem.
