Jak podkręcić Celeron D 2660MHz na płycie Intel DG965SS bez opcji FSB w BIOS?
qrek1 11 Cze 2007 13:06 1583 4
  • #1 3973554
    qrek1
    Ocena: 611
    Posiadam płytę główną intela na chipsecie g965 (jak w temacie) i procesor celeron D 2660MHz. Chciałbym go podkręcić, ale pojawia się problem. Nie wiem jak zmienić FSB płyty głównej. W biosie oczywiście opcji zmiany FSB nie ma stąd ten temat. Obecnie z tego co udało mi się ustalić FSB jest na 133 i mnożnik x20. Jak zmienić FSB?
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Płyty Intela zwykle nie umożliwiają takich zmian, choć spotkałem dwie (jak do tej pory) płyty tego producenta, które umożliwiały oc do poziomu +3% i więcej nie da rady.
    W opisie tej płyty nie znalazłem ani słowa o możliwości zmiany FSB.
    siewcu
    Ocena: 458
    Żadna płyta główna Intela nie ma opcji zmiany FSB gdyż Intel tępi overclockerów. IMHO jedynym wyjściem jest zmiana płyty głównej, np. na Asus P5B lub EVGA nForce 650i Ultra(w cenie ok. 350zł) lub jeśli drożej to Asus P5B Deluxe lub EVGA nForce 680i SLI.
    pozdro
    Siewcu
  • #4 3974733
    qrek1
    Ocena: 611
    Dzięki za info. Nie będę się bawił w sprzedawanie i kupowanie płyt. Po prostu normalnie zmienię procek jak będę chciał by szybszej działało, ale generalnie zdziwiłem się że są płyty na których nie można zmieniać FSB. Jak widać człowiek uczy sie cały czas :)
  • #5 3974857
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Są płyty, które umożliwiają drobne oc, przy czym ta co ostatnio do mnie trafiła to była na 865pe i pozwalała jedynie +3%, to wszystko.
