Jak podkręcić Celeron 300A na płycie i440BX-W997 bez BIOS ustawień?
leszekppp 29 Lip 2007 21:45 3079 12
  • #1 4126945
    leszekppp
    Ocena: 273
    Wtam proszę o pomoc w podkręceniu procka CELERON 300A ,płyta i440bx-W997 .b21 zaklejałem komp sie nie uruchamia, w biosie brak ustawień ,instrukcji do płyty brak ,nie wiem jak przestawić zworki na płycie ,no i czy to te zworki?(taka niebieska kostka z czterema bialymi przełącznikami?)teraz jest ustawiona 1off 2on 3off 4on.Jeśli ktoś może mi pomoc w tym starym sprzęcie będę wdzięczny.
  • #3 4128117
    leszekppp
    Ocena: 273
    Dziękuję bardzo to właśnie to .Jesteś ,,wielki'':D ALE zmieniłem zworkę na 100mhz i wykazuje 450 procesor i na tym ekranie stoi co trzeba jeszce zrobić?
  • #4 4128708
    Platon
    Ocena: 170
    Podnies napiecie, podnies timmingi RAM, lub zmien na 100MHz.
  • #5 4128798
    leszekppp
    Ocena: 273
    Gdzie to napiecie sie podnosi, a na 100mhz zmieniłem zworką.
  • #6 4128907
    o2xlc
    Te stare celeronki to świetny materiał na overclocking. Mój stary wysłużony C333 śmigał na 500 Mhz aż miło było popatrzeć.
  • #7 4132703
    leszekppp
    Ocena: 273
    powie mi ktoś gdzie podniose to napięcie na procesor?
  • #8 4136169
    Platon
    Ocena: 170
    Napiecie ustawia sie pinami w slocie - albo sa sciagniete do ktoregos zasilania, albo wisza w powietrzu. Teraz masz pewnie napiecie 2.0V. Sprawdz ktory pin mozna zakleic (czyli bedzie wisial w powietrzu) zeby dostac napiecie np 2.2V
    Zgodnie z ta tabela masz jedno ustawienie z
    -00001 (2.0V)
    -00000 (2.05V)
    -11111 (2.0V).
    Najlatwiej masz z pierwszymi dwoma bo np w 00000 wystarczy zamalowac 4 piny (dajace 1 czyli "open") i juz masz 2.2V.
  • #9 4136321
    leszekppp
    Ocena: 273
    jestem zielony w tych sprawach sory a gdzie te piny do zamalowania są??
  • #11 4172080
    haker85
    Ocena: 9
    Zobacz, czy czasem nie masz na płycie głównej miejsca na wlutowanie zworek do zmiany Vcore. W Asusach P2B i niektórych Gigabyte właśnie dawali takie możliwości, wystarczyło dolutować troche goldpinów i po sprawie.
    PS. Mój celeron 300-A chodzi stabilnie bez przemęczania z FSB 125MHz przy Vcore podniesionym o 0,1V, a jesto najlepszy wynik to fsb 140MHz przy Vcore 3,3V (140x4,5=630MHz - chłodzenie kaskadą, temp na parowniku -68st.) :D :D
  • #12 4320049
    Rzelazny
    Ocena: 5
    Zamien Celerona na AMD 500Mhz,ustaw zworki 7,5x100 imasz 750Mhz.Mam lappa z takim ustawieniem i gania mi jeszcze do tej pory na DOS-ie!
  • #13 4320529
    wiezlak
    Ocena: 37
    Taka porada mało poważną jest. Nie dość, że jeszcze i płytę trzeba zmienić, to mocno wątpliwym jest osiągnięcie 750MHz na procesorze z rodziny K6. Jaki sens w tym? Chyba tylko taki, że interesują nas rozmaite stare platformy - ot, taka żyłka zbieracza-hobbysty (przyznam, że gdybym miał ku temu warunki, to pewnikiem bym sobie takie małe, prywatne muzeum stworzył). Prócz powyższego - nie jestem przekonany, czy K6-x nawet przy teoretycznym taktowaniu 750MHz byłby jednoznacznie szybszy od Celerona 300A ustawionego już klasycznie na 450-504MHz.
✨ Dyskusja dotyczy podkręcania procesora Intel Celeron 300A na płycie głównej z chipsetem i440BX model W997, która nie posiada opcji regulacji w BIOS-ie. Użytkownik pyta o ustawienia zworki (dip switch) na płycie, która obecnie jest ustawiona na 1off 2on 3off 4on, oraz o możliwość podniesienia napięcia procesora. Wskazano, że część ustawień FSB (np. 100 MHz) zmienia się właśnie zworkami na płycie, a napięcie Vcore można regulować poprzez modyfikację połączeń pinów w slocie procesora (Slot 1), np. zaklejając odpowiednie piny, co zmienia napięcie z 2.0V do 2.2V lub więcej. Podano linki do instrukcji płyty Gigabyte GA-6BA oraz schematów ustawień napięcia. Zasugerowano także możliwość dolutowania zworek do regulacji Vcore, co było stosowane w niektórych płytach Asus P2B i Gigabyte. Wspomniano, że Celeron 300A jest dobrym materiałem do overclockingu, osiągając stabilnie FSB 125 MHz przy podniesionym Vcore, a nawet do 140 MHz z zaawansowanym chłodzeniem. Porady dotyczą także podniesienia timingów pamięci RAM. W dyskusji pojawiła się także sugestia wymiany procesora na AMD K6 500 MHz, jednak została ona skrytykowana jako mało praktyczna i mniej wydajna w porównaniu do podkręconego Celerona 300A.
