Kolumny DIORA ZgB 60 8 901 zamiennik głośników niskotonowych.
omega_01 11 Cze 2007 19:33 4931 20
  • #1 3974585
    omega_01
    Ocena: 3
    Witam wszystkich!!
    Mam pytanko odnośnie kolumn DIORA model ZgB 60 8 901 , a mianowicie jakimi głośnikami zastąpić oryginalne niskotonowce??
    Mówię od razu, że regeneracja nie wchodzi w grę bo mi się nie chce z tym bawić.
    Będę wdzięczny za wszelakie info.
    Pozdr.
    omega_01
  • #2 3974660
    Cinek_as
    Ocena: 15
    Zastąp głosnikiem o mniej więcej tych samych danych technicznych... lub odsłuchowo żeby jedna i druga kolumna grała mniej więcej tak samo...
  • #3 3975061
    omega_01
    Ocena: 3
    Muszę wymienić je w obydwu kolumnach, a nie tylko w jednej.
  • #4 3975127
    neo_dc
    Poziom 32  
    Ocena: 211
    a moze wyslesz gdzies glosniki do regeneracji ?
    to nie znowu fortuna i nie musisz sie z tym bawic...
    odradzam jedynie alpharda itp badziewne szmelce
  • #5 3975444
    Cinek_as
    Ocena: 15
    Sorry zrozumiałem że w jednym tylko musisz wymienic... najlepiej jeżeli przeszedł byś się z kolumną do sklepu z głosnikami... Może jakies czeskie Tesle? albo może jakiegos STX?
  • #6 3976171
    tabaluszek
    Ocena: 22
    stx odradazam ich marny spl nie nadaje sie do niczego inne parametry zreszat tez
  • #7 3976253
    Spritzer
    Stx nie są złe ... co masz lepszego w tej cenie?
  • #8 3976550
    omega_01
    Ocena: 3
    a coś z tonsila mogło by się nadać??
    kolumny wyglądają tak:
    Kolumny DIORA ZgB 60 8 901 zamiennik głośników niskotonowych. Kolumny DIORA ZgB 60 8 901 zamiennik głośników niskotonowych.
  • #9 3976874
    Tomek515
    Ocena: 211
    Proste... Szukaj czegoś z tonsila
  • #10 3977228
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    Jeśli mają 60 watt, i 20 cm, to są to najprawdopodobniej Tonsile gdn 20/60 i takie możnaby wsadzić.
  • #11 3977568
    omega_01
    Ocena: 3
    wymontowałem głośnik i okazuje się, że jest to jakiś koreańska produkcja :|
    widać, że głośniki były już wymieniane bo są ślady po lutowaniu
    całkowity rozmiar głośnika to 204mm mierzone tak, jak pokazane na foto
    Kolumny DIORA ZgB 60 8 901 zamiennik głośników niskotonowych. Kolumny DIORA ZgB 60 8 901 zamiennik głośników niskotonowych. Kolumny DIORA ZgB 60 8 901 zamiennik głośników niskotonowych. Kolumny DIORA ZgB 60 8 901 zamiennik głośników niskotonowych.
    Czy może się ktoś wypowiedzieć o głośnikach firmy STX??? Czy szukać bardziej czegoś firmowego??
  • #12 3977743
    tabaluszek
    Ocena: 22
    regenerowane tonsile albo do regeneracji
  • #13 3978040
    Mody
    Ocena: 28
    Miałem podobne kolumny i też były tam takie głośniki niskotonowe. Spróbuj coś dopasować z tonsila ale nie wiem czy trzeba byłoby zatkać ten otwór stratny lub wsadzić tam tunel br.
  • #14 3978628
    Marcin_1972
    Ocena: 13
    Proponuję coś z Tesli ARN226....
    Reanimowaliśmy około 2 lata temu kolumny tonsila właśnie tymi głośnikami. W obudowie zamkniętej około 30l grają całkiem dobrze.
  • #15 3996625
    omega_01
    Ocena: 3
    i kupiłem regenerowane Tonsile gdn 20/60 zobaczymy jak to zagra :roll:
  • #16 3996660
    tabaluszek
    Ocena: 22
    regenerowane na oryginalnej cewce??
  • #17 3996799
    omega_01
    Ocena: 3
    tak, ale zobaczymy jak to zagra w tych obudowach
  • #18 4005234
    thebeast
    Ocena: 8
    Nie nie stx i tesla odpadaja ze względu jak juz napomniano na efektywność. Musisz tam wsadzić coś na poziomie 90dB a nie 87~88 :/
  • #19 4005414
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    To napisz, jak efekt :)
    A jeśli komuś nie chce się regenerować Tonsili, chętnie odkupię.
  • #20 4006251
    Rav009
    Wsumie to już za późno na odp, ale wybrałbym raczej GDN20/40 mniejszy VAS, większa dobroć. Skoro tam jest napisane, ze moc nominalna to 60 watt, a trzeba doliczyć jeszcze głośnik sredni i gwizdek...to bedzie te 10-20 watt;)
  • #21 4006733
    omega_01
    Ocena: 3
    no zobaczymy jak to zagra bo dalej czekam na głośniki :x które poczta niesie już od poniedziałku i donieść nie może
✨ Dyskusja dotyczy zamienników głośników niskotonowych do kolumn DIORA model ZgB 60 8 901. Oryginalne głośniki zostały już wymienione na koreańskie, a regeneracja oryginałów nie jest rozważana. Uczestnicy sugerują dobór zamienników o zbliżonych parametrach technicznych, najlepiej odsłuchowo, aby zachować spójność brzmienia obu kolumn. Polecane są głośniki firmy Tonsil, zwłaszcza modele GDN 20/60 lub GDN 20/40, które mają odpowiednią moc nominalną około 60 W i rozmiar około 20 cm. Wspomniano także o regenerowanych głośnikach Tonsil na oryginalnej cewce jako dobrej opcji. Głośniki firm STX i Tesla są dyskusyjne – niektórzy odradzają je ze względu na niską efektywność (około 87-88 dB), podczas gdy inni uważają je za rozsądny wybór w tej klasie cenowej. Zaleca się stosowanie głośników o efektywności około 90 dB. Wskazano również, że przy wymianie może być konieczne dostosowanie obudowy, np. zatkanie otworu stratnego lub zastosowanie tunelu bas-refleks. Ostatecznie autor zdecydował się na zakup regenerowanych głośników Tonsil GDN 20/60 i oczekuje na ich dostawę, aby ocenić efekt brzmieniowy.
