Witam !
Mam problem z ponowną instalacją systemu Windows XP po nagłej awarii systemu jaka wystąpiła na moim komputerze, a mianowicie uszkodzenie rejestru systemowego. Przy próbie uruchomienia lub ponownego uruchomienia komputera z systemem Windows XP pojawiał się jeden z następujących komunikatów o błędzie:
Nie można uruchomić systemu Windows XP, ponieważ brakuje następującego pliku lub jest on uszkodzony: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM. Ponieważ nie miałem żadnych ważnych danych na dysku twardym, które trzeba było by zarchiwizować. Od razu przystąpiłem do procedury formatowania dysku twardego (wcześniej usunięcia partycji systemowej). Następnie utworzyłem partycje systemową (w instalatorze systemu Windows XP) oraz sformatowałem ją. Po sformatowaniu partycji już podczas próby kopiowania plików instalacyjnych systemu na dysk twardy na ok. 11 procencie pojawia się pierwszy komunikat o bedzie. Nie można skopiować części pliku (jakiś tam plik, bibliotek dll - akurat). Gdyż nie jest on poprawnym obrazem systemu Windows XP sprawdz nośnik czy nie zawiera błędów i tp. Naciśnij klawidz Esc aby pominąć instalację tego pliku lub klawiasz Enter aby spróbować ponownie skopiować ten plik. Niestety bez rezultatu w przypadku kilkaktortnego naciskania klawidza Esc (czyli pomijania kopiowania tych plików) za jakiś czas pojawia się już Blue Screen z błedem MEMORY_MENAGMENT. Próbowałem już zainstalować system z innej płytki myśląc, że taj jest uszkodzona. Wymieniłem nawet napęd CD. Niestety bez rezultatów. Czy to może być wina uszkodzonego dysku ? Formatowanie nie wyrzuca żadnego blędu ? Bardzo proszę o pomoc .... Dziękuję. Pozdrawiam.
