Trilux Tap 2533 - zwarcia po wymianie elementów, co sprawdzić?
jarecki1989 12 Cze 2007 10:21 2084 6
  • #1 3976463
    jarecki1989
    Ocena: 117
    Witam w wyżej wymienionym tv uszkodzona była przetwornica. Palił sie bezpiecznik sieciowy BZ601. Po wymianie pozystora tv grał przez 30 min i spalił sie bezpiecznik BZ602 wymieniłem:
    -2SK2295 założyłem BUZ91A
    -TDA4605-2
    -mostek prostowniczy
    -rezystor R612 330K - na chwile obecna dałem 360K
    -BA156
    - elki 1uF i 4.7uF
    Tv nie ruszył teraz pali obydwa bezpieczniki i uszkodzeniu ulega BUZ91A oraz cały mostek totalne zwarcia ... Nie wiem czego sie czepić, prosze o pomoc. Z góry dzięuje.
  • #2 3976494
    ando
    Ocena: 4
    Przy tak rozległych upaleniach, stawiam na trafo.
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Wymień C 616 , 617 , R 613 I posprawdzaj elementy w pinie 1 TDA 4605 .
    Podmień sieciowy elektrolit .
    Sprawdź dokładnie zimne luty .
  • #4 3976543
    jarecki1989
    Ocena: 117
    C616, 617 sprawdzałem są dobre tak samo R613-powinien mieć 820K ma 900K. Kond sieciowy tez sprawny. Podmieniac je bo podmieniac czy mogą zostać ? Zaraz sprawdze pion. Ale też raczej stawiam na trafo. Cybor-tech ma trafo T43 ale jest napisane ze to elemis ... mimo to to jest to ??
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Z tym trafem to spokojnie,opory startowe daj nowe,elki maja pojemnosc 1 mikro i 47 mikro,nie 4,7 jak pisales,wymien gaszenie,diody i sprawdz czy trafo nie ma zwarcia miedzy sekcjami.Uruchamiaj przez autotran. i patrz co sie dzieje.Trafa w zasilaczach uszkadzaja sie b,sporadycznie,moze masz pecha.Tymczasem.
  • #6 3976678
    jarecki1989
    Ocena: 117
    Opór startowy NTC 4.7ohma jest sprawny, elki to mój błąd źle napisałem mam wstawione 1 i 47uF, co do gaszenia to nie wiem o co chodzi diody wszystkie nowe trafo nie ma zwarć między sekcjami i nie mam autotrafa.
  • #7 3984900
    jarecki1989
    Ocena: 117
    Ostatnie podejście z mojej strony:
    Wymieniłem na nowe:
    4x 1n4007
    4x 1n/1kV - C604-C607
    C616 - 220/2kV
    C617 - 33n/1kV
    T601 - 2SK2996
    R602 - pozystor
    TDA4605-02
    R612 - 330k/2W
    Włączyłem i działa, gra już ponad 2 godziny i nic sie nie dzieje. Dzięki za odpowiedzi.
W telewizorze Trilux Tap 2533 po uszkodzeniu przetwornicy i spaleniu bezpieczników BZ601 oraz BZ602 wymieniono m.in. tranzystor 2SK2295 na BUZ91A, układ TDA4605-2, mostek prostowniczy, rezystor R612 (330k na 360k), diodę BA156 oraz kondensatory elektrolityczne 1µF i 47µF. Po wymianach telewizor nie uruchamiał się, a bezpieczniki i tranzystor BUZ91A ulegały dalszym uszkodzeniom wskazując na zwarcia. Wskazano konieczność sprawdzenia transformatora sieciowego, elementów C616, C617, R613, zimnych lutów oraz kondensatora sieciowego. Zwrócono uwagę na poprawne wartości kondensatorów elektrolitycznych (1µF i 47µF, nie 4,7µF) oraz na wymianę oporu startowego NTC i diod gaszących. Po wymianie czterech diod 1N4007, czterech kondensatorów C604-C607 (1kV), C616 (220nF/2kV), C617 (33nF/1kV), tranzystora T601 (2SK2996), pozystora R602, układu TDA4605-02 oraz rezystora R612 (330k/2W) telewizor działał stabilnie ponad 2 godziny bez dalszych uszkodzeń.
