Zanussi FLS 421C przy praniu nie daje rady obrócić bębnem.
leszekserwis 12 Cze 2007 14:32 1604 8
  • #1 3977109
    leszekserwis
    Ocena: 6
    Pralka wszystkie funkcje wykonuje prawidłowo tz. pompowanie i wypompowanie wody, grzanie wody, wirowanie. Natomiast w momencie wejścia w opcje prania, silnik nie daje rady pokręcić bębnem. W przypadku gdy w bębnie znajduje się sama woda, silnik daje radę obracać bębnem.
  • #2 3977344
    cezet
    Ocena: 1407
    Jeśli ta pralka ma zwykły silnik to podmień kondensator rozruchowy.
  • #3 3979369
    leszekserwis
    Ocena: 6
    Wymiana kondensatora nic nie zmieniła
  • #4 3979394
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Należy sprawdzić silnik (wtyczke silnika) poza układem pralki może uzwojenia wolnych obrotów są uszkodzone później należy sprawdzać dalsze układy tzn. połączenie miedzy prog. a silnikiem oraz sam programator OK?.Powodzenia.
  • #5 3979774
    jarekpłock
    Ocena: 41
    A zobacz czy na wirowaniu będzie sie kręciła
  • #6 3979785
    leszekserwis
    Ocena: 6
    Na wirowaniu jest ok.
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Uszkodzone jest uzwojenie prania, silnik do wymiany.Sprawdź jeszcze silnik podpiąć bezpośrednio w kostce z kondensatorem.
  • #8 3980337
    elek66
    Ocena: 2
    Miałem takie same objawy i okazało się, że jest uszkodzone uzwojenie silnika.
  • #9 4044089
    leszekserwis
    Ocena: 6
    Uszkodzony silnik.
Pralka Zanussi FLS 421C wykonuje prawidłowo pompowanie, grzanie i wirowanie, jednak podczas cyklu prania silnik nie jest w stanie obrócić bębnem, chyba że w bębnie znajduje się tylko woda. Wymiana kondensatora rozruchowego nie przyniosła poprawy. Zalecane jest sprawdzenie silnika, zwłaszcza uzwojenia wolnych obrotów, poza układem pralki oraz połączeń między programatorem a silnikiem. Objawy wskazują na uszkodzenie uzwojenia prania w silniku, co potwierdzają doświadczenia innych użytkowników. Konieczna może być wymiana silnika lub jego bezpośrednie podłączenie z kondensatorem w celu diagnozy.
