Jakie kamery i rejestrator do sklepu? Ukrycie, jakość, zdalny podgląd
Thomaster 12 Cze 2007 21:53 2446 8
  • #1 3978575
    Thomaster
    Ocena: 16
    Potrzebny jest monitoring w niewielkim sklepie. Potrzebne są 2-3 kamery kolorowe, jak najmniejsze, najlepiej żeby dało się je tak ukryć żeby nie były zupełnie widoczne, oraz rejestrator który będzie archiwizował nagrania z okresu ok. miesiąca. Dobrze by było gdyby miał możliwość wpięcia do sieci tak aby można mieć podgląd kamer np. z domu. Jakość obrazu musi być taka aby z odległości ok 3m od kamery można było rozróżnić nominał banknotu w szufladzie.
    Pytanie do osób obeznanych w tym temacie - mozecie polecić jakieś konkretne rozwiązania, modele sprzętu itp?
    Z góry dzięki
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    kamerki ukryte maja stałe obiektywy szerokokatne więc musza byc blisko te 3m ( sa takie np. w czujnikach dymu )( www.napad.pl)maks a może mniej ,musi być dobre swiatło ,i ok3 tys zł na sam sprzet ,jak chcesz wpiąć w sieć to najlepiej stałe łacze ze stałym numerem ip.
  • #3 3979462
    ziomal
    Ocena: 5
    www.exus.pl sprawdz ofertę tu znajdziesz wszystko co ci jest potrzebne, ale raczej w detalu tego tu nie kupisz
    www.amt-alarmy.pl tu masz detal
  • #4 3980934
    Thomaster
    Ocena: 16
    Dzięki za podpowiedzi. Co do kamerek to mniej więcej już wiem co będe potrzebował. Pozostaje rejestrator. Polecacie cos ciekawego? Na co zwrócić uwagę przy wyborze? Czy możliwe jest zintegrowanie rejestratora z czujką ruchu?
    Opcja z podglądem kamer z domu raczej odpada, bo w sklepie jest neo 512.
  • #5 3984538
    Karwas
    Ocena: 36
    Jak chcesz przeglądać kamerki w domu tu potrzeba ci komputera z neostradą, który pewnie już masz:) i w niego wsadzić kartę do rejestracji. Zmiane IP w neostradzie można obejść przez dyndns, a włączanie po uruchomieniu kompa i kontrole nad stanem połączenia (czy przerwałopołączenie) da sie załatwić programem jakimś. Wiem bo kolega to zrobił i działa. Jak chcesz to załatwie nazwę i link do programu.
  • #7 4019189
    meteorolog
    Ocena: 15
    Z tym, ze przy przegladaniu przez sieć spada jakość obrazu. niestety coś za coś. Pozdrawiam
  • #8 4020591
    jpl
    Ocena: 223
    jakosc obrazu spadala w starszych rejestratorach, teraz nie ma z tym problemow. Trzeba jednak miec najnowszy firmware.
    Pozatym naprawili live przez siec... tzn obraz przesylany jest jako live jezeli zostanie wykryty ruch na kamerze. czyli w praktyce te kamery co sie nic nie dzieje dzialaja sobie 5-6kl/s a kamery na ktorych cos sie rusza zaczynaja przyspieszac do 25kl/s. Ale to tylko LAN...
  • #9 4036648
    mirkol
    Ocena: 6
    zobacz w aat mają bardzo dobry rejestrator na 4 kamery z nagrywarką,dyskiem 250GB,wyjściem USB np.na Pendrive,wyjściem lan 100kl/sek novus ale nie pamiętam wersji koszt coś około 2000zł
✨ Do monitoringu niewielkiego sklepu rekomendowane są kamery kolorowe o małych rozmiarach, najlepiej ukryte w obudowach typu czujnik dymu z szerokokątnym, stałym obiektywem, co wymaga umieszczenia ich blisko obserwowanego obszaru (ok. 3 m) oraz dobrego oświetlenia. Koszt sprzętu to około 3000 zł. Rejestrator powinien umożliwiać archiwizację nagrań przez około miesiąc oraz mieć możliwość podłączenia do sieci zdalnego podglądu, najlepiej z wykorzystaniem stałego łącza i stałego adresu IP lub usługi DDNS, co pozwala obejść zmienność adresu IP w neostradzie 512 kb/s. Polecane są rejestratory z funkcją automatycznego zarządzania pasmem i detekcją ruchu, które zwiększają liczbę klatek na sekundę tylko przy wykryciu ruchu, co poprawia jakość transmisji na żywo w sieci LAN. Przykładowe modele to DynaColor DynaGuard 94 oraz rejestrator Novus na 4 kamery z dyskiem 250 GB i wyjściem USB oraz LAN. W starszych rejestratorach jakość obrazu podczas podglądu sieciowego mogła spadać, jednak nowoczesne urządzenia z aktualnym firmware eliminują ten problem. Integracja rejestratora z czujką ruchu jest możliwa i zalecana dla efektywnego zarządzania nagraniami.
