HP LJ 1100A - pulsująca żółta dioda po wydruku strony testowej
Wiman 14 Cze 2007 03:35 1251 6
  • #1 3982441
    Wiman
    Ocena: 9
    Po wydrukowaniu strony testowej z przycisku pulsuje żółta dioda, a powinna zaświecić się zielona. Po naciśnięciu przycisku strona testowa wydrukuje się ponownie, ale za każdym razem po zakończeniu wydruku ta żółta dioda pulsuje. Proszę o wsparcie. Dziękuję.
  • #2 3982714
    kosmita
    Ocena: 136
    A przypadkiem kartka końcówką, nie zostaje na rolkach wyjściowych?
  • #3 3982762
    djtomi2
    Ocena: 24
    a jak drukniesz strone konfiguracji czy manual feed jest on czy off
  • #4 3985087
    maga18
    Ocena: 8
    Sprawdź czy nie zawiesza się czujnik na wyjściu papieru tuż pod grzałką. Flaga czujnika powinna się lekko kołysać i musi być na niej sprężynka.
  • #5 3989628
    Wiman
    Ocena: 9
    Dziękuję. Z kartką OK. Czujnik też wymieniłem i jest to samo.
  • #6 3990376
    kosmita
    Ocena: 136
    Nie o to mi chodziło, często przyczyną tego jest pierwszy czujnik, który wyciera się w trakcie eksploatacji i wstaje za wcześnie, efektem jest właśnie miganie drukarki, która niby wykrywa zacięcie papieru na czujniku wyjściowym, który wstaje prawidłowo bo nie jest krótszy, ale w stosunku do pierwszego czujnika za puźno. Często efektem jest zostawanie kartki w rolkach wyjściowych, ale to nie reguła.
  • #7 3993826
    laserjack
    Ocena: 64
    Kosmita ma rację, wczoraj miałem podobny przypadek, czujnik zjechany, patrząc zprzodu drugi /przy rolce pobierającej papier/, czasami jest tak , jak papier wychodzi z przodu dolną szczeliną to jest oki, a jak górna to wtedy albo zatrzymuje papier podczas wyjścia lub póznie pokazuje bład, trochę jest roboty, trzeba wyjąć płytę zaślicza z formateram i zestaw czujników z idller rollerem. Uwaga, na czujik otwarcia pokrywy, podczas wyjmowania płyty mozna go ułamać.
    laserjack napisał:
    Kosmita ma rację, wczoraj miałem podobny przypadek, czujnik zjechany, patrząc zprzodu drugi/jak wychodzi kartka to pierwszy, przy rolce pobierającej papier/, czasami jest tak , jak papier wychodzi z przodu dolną szczeliną to jest oki, a jak górna to wtedy albo zatrzymuje papier podczas wyjścia lub póznie pokazuje bład, trochę jest roboty, trzeba wyjąć płytę zaślicza z formateram i zestaw czujników z idller rollerem. Uwaga, na czujik otwarcia pokrywy, podczas wyjmowania płyty mozna go ułamać.
    laserjack napisał:
    Kosmita ma rację, wczoraj miałem podobny przypadek, czujnik zjechany, patrząc zprzodu drugi /przy rolce pobierającej papier/, czasami jest tak , jak papier wychodzi z przodu dolną szczeliną to jest oki, a jak górna to wtedy albo zatrzymuje papier podczas wyjścia lub póznie pokazuje bład, trochę jest roboty, trzeba wyjąć płytę zasilacza z formateram i zestaw czujników z idller rollerem. Uwaga, na czujik otwarcia pokrywy, podczas wyjmowania płyty mozna go ułamać.
    Konto firmowe:
    Laser Service Jacek Kopa
    93-302 Łódź ul. Czytelnicza 15, Łódź, 93-302 | Tel.: 600XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.jacekkopa.pl
✨ Po wydrukowaniu strony testowej z drukarki HP LaserJet 1100A pulsuje żółta dioda zamiast zielonej, a ponowne naciśnięcie przycisku powoduje powtórny wydruk i dalsze miganie diody. Przyczyną problemu może być uszkodzony lub niewłaściwie działający czujnik papieru na wyjściu drukarki, szczególnie pierwszy czujnik, który ulega zużyciu i powoduje błędne wykrywanie zacięcia papieru. Sprawdzenie i wymiana czujnika pod grzałką oraz czujnika przy rolce pobierającej papier są zalecane. Konieczne może być także demontaż płyty z formatorem i zestawu czujników z rolką idler, przy czym należy uważać na czujnik otwarcia pokrywy, który łatwo ulega uszkodzeniu podczas demontażu. Problem nie wynika z pozostawania kartki na rolkach wyjściowych, gdyż ta została sprawdzona i jest prawidłowa.
