Uruchomienie Acer Aspire przy niskim poziomie bateri ?
bomber 14 Cze 2007 14:01 1608 6
  • #1 3983458
    bomber
    Ocena: 21
    Witam czy da sie uruchomic acer aspire 1360 gdy w baterii jest 8% - zle wykazuje po regeneracji i na tych 8 % mozna jeszcze pracowac 2 godz o ile sie zawiesi i nie trzeba bedzie wylaczyc.
    Czy acery nie maja softow i opcji w biosie do kalibracji baterii ?
  • #2 3984977
    slawny7
    Ocena: 23
    Mam to samo w jednym z delli. Zwyczajnie wyłączyłem windozowe alarmy bateryjne i problem sie rozwiązał...
    Opcje zasilania -> Zakładka Alarmy i odznacz oba ptaszki. W moim przypadku na 1% maszyna chodzi dwie godziny.
  • #3 3985174
    bomber
    Ocena: 21
    Tylko ze problem nie wystepuje na poziomie windowsa a sprzetu tzn. bios nie pozwala na uruchomienie.
  • #4 3985581
    slawny7
    Ocena: 23
    W dellu przestawienie na windozie automatycznie przestawiło ustawienia na BIOS. Spróbuj, zamiast od razu wykluczać.
  • #5 3987116
    bomber
    Ocena: 21
    Nie działa ta metoda. Ale moze jest jakis skrot klawiszowy bo jak uruchamiam komputer przy niskim poziome to piknie 3 razy i zgasnie wiec daje to mozliwosc wcisniecia jakiejs kombincaji ...
  • #6 3987487
    slawny7
    Ocena: 23
    Wnioskuję, że nie masz zasilacza...
  • #7 3987556
    bomber
    Ocena: 21
    jakbym nie mial zasilacza to bym nie zmienil tego w windows. Mam zasilacz i odznaczylem alaramy ale nic nie dalo.
✨ Poruszono problem uruchomienia laptopa Acer Aspire 1360 przy niskim poziomie naładowania baterii (około 8%), gdzie bateria po regeneracji źle wskazuje stan i mimo 8% można jeszcze pracować około 2 godzin, o ile system się nie zawiesi. Pytano o możliwość kalibracji baterii w BIOS-ie lub dedykowanym oprogramowaniu Acera. W odpowiedziach wskazano, że w podobnej sytuacji na laptopie Dell można wyłączyć alarmy bateryjne w systemie Windows (Opcje zasilania -> Alarmy), co pozwala na dłuższą pracę przy niskim poziomie baterii. Jednak autor zauważył, że problem występuje na poziomie sprzętowym – BIOS nie pozwala na uruchomienie przy niskim stanie baterii, co wyklucza rozwiązanie systemowe. Próby obejścia problemu przez kombinacje klawiszy przy starcie nie przyniosły efektu. Potwierdzono obecność zasilacza, więc problem nie wynika z jego braku. Nie znaleziono natomiast informacji o dedykowanych narzędziach lub opcjach BIOS do kalibracji baterii w Acer Aspire 1360.
