Kenwood KRC-858R - poszukiwany bin EEPROM kkz01 93c46 bez kodu
radmos 24 Paź 2003 14:35 1401 6
  • #1 372878
    radmos
    Ocena: 10
    Potrzebuje bina do kenwooda krc-858r bez kodu
    jest tam eeprom "kkz01" = 93c 46
  • #2 372884
    orion
    Ocena: 136
    wyślij bina a napewno ktoś ci go przerobi
  • #3 372922
    radmos
    Ocena: 10
    a oto bin
    • krc858r.zip (248 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 373219
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 181
    witam coś mi się zdaje że źle odczytałeś zawartoś pamieci odczytaj jeszcze raz bo ta pamięć odczytuje sie 8bit jak i 16bit
  • #5 373303
    radmos
    Ocena: 10
    Wielkie dzięki za podpowiedz "edziu" ,faktycznie odczytałem ją jako 8bit,po odczytaniu jako 16 bit kalkulator mi wyliczył kod ,a więc kod już znam ,
    ale mam jeszcze prośbe może Ktoś wie jakie komórki zmienić ażeby było bez kodu
  • #6 373308
    radiowiec
    Ocena: 32
    Spróbuj może pójdzie-Tomek. :)
    • 2574.zip (229 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 373327
    radmos
    Ocena: 10
    Wielkie dzięki "radiowiec"już zrobiłem to radyjko przeliczyłem tym kalkulatorm i radyjko smiga bez kodu :)
Poszukiwano pliku binarnego (bin) do odczytu pamięci EEPROM typu 93c46 (oznaczonej jako "kkz01") w radiu samochodowym Kenwood KRC-858R, aby usunąć zabezpieczenie kodem. Początkowo odczyt EEPROM był wykonany w trybie 8-bitowym, co uniemożliwiało poprawne wyliczenie kodu. Po ponownym odczycie w trybie 16-bitowym kalkulator kodów poprawnie wygenerował kod zabezpieczający. Następnie dokonano modyfikacji odpowiednich komórek pamięci EEPROM, co pozwoliło na uruchomienie urządzenia bez konieczności wprowadzania kodu. Wskazano, że poprawny odczyt i modyfikacja pamięci EEPROM 93c46 są kluczowe do usunięcia blokady kodowej w modelu Kenwood KRC-858R.
