Schemat wzmacniacza na lampach 6S33S, 6H8S i dane transformatora?
Bobekmaster 17 Cze 2007 14:02 7467 25
  • #1 3992959
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    Kupiłem lampy 6s33s i 6h8s, po 2 sztuki, i chciałbym zrobić wzmacniacz. Ma ktoś jakiś schemat? Potrzebuje dane transformatora zasilającego- napięcia, i prądy. Mam też lampe 5z4s.
    Później zaczne kompletować częsci i trafa.
    p.s. 5z4s można dać na zasilanie przedwzmacniaczy, a na zasilanie wzmacniacza dać np 5z8c (moze kupie)
  • #2 3998683
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    Jakie napięcia (przemienne), trzeba by było dawać z trafa, żeby mieć po wyprostowaniu, poprzez lampy prostownicze, otrzymać, 300V 180V -70V bias?? Projektuje trafo, i nie wiem, jakie mają być napięcia. Szukałem, ale nic konkretnego nie znalazłem.
    Schemat zaczerpnąłem z tej strony: http://ecclab.com/warsztat.htm
    Wzmaczniacz ma być w SE chyba że proponujecie PP ale klasa już AB. Z obliczeń wyszło, ze trafo sieciowe powinno mieć około 200W, czy to troche nie za dużo? W moc wlicza sie tez żarzenie lampy 5z8 i dwóch 5z4
  • #3 3999306
    kk84
    Ocena: 10
    :arrow: Przycisk szukaj powinien sprawę załatwić. Zakładając, że wykorzystasz wszystkie posiadane lampy (2 x 6C33C + 2 x 6H8C) i do tego dołożysz 5Z4 lub 5C8S to i 250W może być za mało...
    U her Jogiego pod tym adresem : http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/6C33C.htm znajdziesz odpowiedzi na większość pytań, nawet tych jeszcze nie zadanych :)
  • #4 3999360
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    Niestety nie bardzo umiem niemiecki, i nie dowiedziałem sie niczego ciekawego.
    Są jakieś zauważalne różnice, w prostowniku lampowym, od krzemowego (we wzmacniaczu).
    Narazie zbieram wiadomości i materiały.
  • #5 4003432
    kk84
    Ocena: 10
    Widzisz, ja też nie "szprecham" po niemiecku. Pewnych rzeczy na podanej przeze mnie stronie można się wręcz domyślić instynktownie :).
    Są jakieś różnice w prostowniku lampowym od krzemowego
    Tak.
  • #6 4003467
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    a można połacvzyć równolegle 2 lampy końcowe?? Czy lepiej zrobić pp w AB (nie jestem pewien, czy 10W starczy do altusów 140- odsłuch w domu).
    Właśnie chciałbym si edowiedzieć, jakei są różnice, między tymi prostownikami (od strony dźwięku zakłuceń itp, a nie budowy mocy)
  • #7 4003497
    kk84
    Ocena: 10
    można połączyć równolegle 2 lampy końcowe ?
    Można. Wzrośnie dwukrotnie prąd spoczynkowy i moc oddawana do obciążenia. Warunek jest taki, że musi to być dobrana para lamp :!:
    Lepiej ?... Hmmm... ekonomiczniej tak :).
    Nie znam dokładnie parametrów Altusów ale domyślam się, że skutecznością one nie grzeszą. Jeżeli podłączysz "te 10W" pod skuteczne kolumny to efekt będzie niezły.
    Właśnie chciałbym sie dowiedzieć, jakei są różnice, między tymi prostownikami
    "Od strony dźwięku" przy prostowniku lampowym może wystąpić tzw. "sagging" czyli lekkie (zależy od pojemności w zasilaczu anodowym) przysiadanie napięcia anodowego, swoisty rodzaj kompresji dynamiki. Nie chcę przepisywać tu stron WWW dlatego odsyłam Cię do lektury strony z teorią lampową np.: Fonar, eccLab ....
  • #8 4003532
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    To lepiej dać równolegle, w pp, czy na początek po jednej na kanał?
    Te lampy ciężko sparować :cry:
    To pierwszy wzmacniacz, więc sie ucze dopiero.
    Poczytam jeszcze troszke, nie śpieszy sie :D
    Czyli jaki prostownik jest lepszy? Lampowy więcej prądu pobiera, ale może ma jakieś zalety, oprócz wyglądu?
    Pozdrawiam, i ide czytać
  • #9 4005657
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    Przy łączniu równoległym nie musi to być dobrana para, moga się one znacznie różnić i nic się złego nie zrobi.
  • #10 4005803
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    Ok. Z tego co czytałem, można do każdej lampy regulować bias potencjometrem. Sam bede nawijać trafo, więc prosze o porady, co do prostownika itp. Jaką moc można makszymalnie wycisnąć z 6s33s w SE??
    Czytałem że max 10W, ale nieraz widze, konstrukcje o większej mocy.
    Czy jest sens dawania lamp prostawniczych?
    P.S. np taki schemat :
    http://www.borbelyaudio.com/eb396225.asp
    nie zebym był fanem "watów", ale 10 to chybao troszke mało, 15 to już lepiej. Oczywiście jak na dobrych parametrach można zrobić max 10W to sie zgodze. ewentualnie łączenie równoległe.
    A dobieranie lamp po datach produkcji ma sens?? I tak chyba mają duży rozrzut?
  • #11 4012642
    tszczesn
    Ocena: 184
    6S33S to trudna lampa, o bardzo dużym rozrzucie parametrów, do tego niestabilna w czasie. 10W spokojnie się uzyska, choć wyregulowanie wzmacniacza może nie być proste.
    To znaczy? Prostownik mieć musisz, czy lampowy czy krzemowy juz mniej itotne. Akurat 6S33S biorą dużo prądu to lampy prostownicze muszą być odpowiednio silne, na diodach krzemoych jest prościej.
    Nie ma sensu. W ogóle przy zrównoleglaniu lamp nie trzeba ich specjalnie dobierać (jak się nie różnią o kilkadziesiąt procent). Dobierać trzeba w układach przeciwsobnych w klasach AB i B, lampy muszą mieć identyczne nachylenia i kształt charakterystyk. Fakt posiadania lamp z jednej serii produkcyjnej tylko ułatwia dobranie pary, ale sam z siebie nic nie znaczy.
  • #12 4012700
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    Chyba będe robić, według tego schematu:
    http://ecclab.com/start.php3?ID=2
    Ten schemat, co podałeś, ma inne lampy, w przedwzmacniaczu, i ciężko mi będzie takie załatwić. Mam dostęp do 6h8c.
    Prostownik jakiś musi być, ale sie pytam czy jest sens dawać lampowy. Chodzi mi o brzmienie, zakłocenie itp. jeśli wogóle jest to zauważalne.
    Co daje sprzeżenie zwrotne? Mniej zakłoceń?
  • #13 4012927
    OTLamp
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 518
    To zły wybór....
    No ale przecież tam jest 6H8C, a 6C2C ma identyczne parametry jak jeden z systemów 6H8C.
  • #14 4012986
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    Jaki musiały by być zmiany, tej 6C2C na 6H8C?? Wszystkie rezystory, na schemacie mają 2W, a tylko wyróżnione więcej??
    Nadal nie wiem, jaki prostownik wybrać. Trafo, będe sam nawijał, więc nie ma problemu, ze zrobieniem uzwojeń symetrycznych. Do żarzenia, będ erobić napewno symetryczne, ale nie wiem, czy opłaca sie do wysokich napięć. Jaki prostownik wybrać (praca, oraz pieniądze nie grają za dużej roli)?
    Pozdrawiam, i dziękuje za pomoc
  • #15 4013071
    OTLamp
    Ocena: 518
    W zasadzie żadne, po prostu w miejsce 6C2C wykorzystałbyś połowę (jeden system triodowy) lampy 6H8C. Drugi system triodowy można pozostawić niewykorzystany, ale można też połączyć oba systemy triodowe równolegle, wtedy odpowiednie oporniki (22k i w katodzie 2.2k + nastawny) będą miały dwa razy mniejsza oporność. Można wreszcie drugi system triodowy wykorzystać analogicznie jak w pierwszym stopniu wzmocnienia (z 6H8C) na tym schemacie. Zamiast 3.9k, oporniki w katodach dolnej i górnej lampy powinny mieć oporność ok. 1.2k.
  • #16 4013829
    tszczesn
    Ocena: 184
    Jaki chcesz. Lampa będzie ładniejsza, ale droższa i wielka, krzem tani i niekłopotliwy. Jak prostownik możesz dać np. dwie AZ12 lub AZ4 czy jedną 5Ц8С.
  • #17 4014054
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    To jakie rozwiązanie z tą lapmą w II stopniu dać?? Chyba 2 równolegle, bo i tak mają wspólnie połączone żarzenie. Moc pobierana, bedzie podobna, a lampa powinna dłużej żyć.
    Z prostownikiem, wiem, że będzie łądniej wyglądać, ale czy funkcjonalnie nie będzie działał lepiej (mniej szpilek, zakłoceń itp). Z tego co rozumiem to nie ma różnicy, w dźwięku, między tymi prostownikami?
    Niedługo kupie części i będe nawijać trafa. Na razie mi sie nie śpieszy.
  • #18 4014692
    tszczesn
    Ocena: 184
    Jak chcesz. Jak dasz w układzie przeciwsobnym to transformator może być mniejszy, bo nie będzie podmagnesowywany składową stałą (naprawdę dużą dla tych lamp). Wadą układu PP na tych lampach będzie trudność jego wysymetryzowania.
    W klasie A niespecjalnie. Główną różnicą będzie to, że (z tym samym transformatorem) napięcie z prostownikiem lampowym pewnie będzie jakieś 30V mniejsze, bo diody krzemowe mają dużo mniejszy spadek napięcia w kierunku przewodzenia.
  • #19 4016523
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    Bardzie chodziło mi, o triode w II stopniu przedwzamcniacza(6h8c zamiast 6c2c). Chyba dam równolegle, bo i tak mają to samo żarzenie.
    z prostownikiem sie zastanowie. Trafa dla SE i PP według obliczeń programem "ATE WS" będą miały tkaie same rozmiary, przy takich samych mocach.
    Wytrawiłem już łączówki, i musze jeszcze kupić kilka lamp 6h8c, oraz podstawiki, i rezystorki.
    P.S. Chciałby ktoś kupić blache nierdzewną?? Niedługo kupie, ale musze kupić cały arkusz (2mx1m), więć będ emieć na sprzedaż około 1mX1m.
  • #20 4018603
    OTLamp
    Ocena: 518
    Ja bym wykorzystał drugi system triodowy na aktywne obciążenie, czyli drugi stopień zrobił analogicznie jak pierwszy, tylko zamiast oporników 3.9k dałbym 1.2k.
  • #21 4018806
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    a mógłbyś narysować, schemat?? głównie chodzi, o połaczenia stopni kondensatorami, gdize je podłączyć. Przy kondensatorach jest też rezystor do masy, ma on zostac tak samo??
  • #23 4018959
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    Sorki, już rozumiem. Dzisiaj polutuje częsci dyskretne, i będe sie zastanawiać nad trafem i prostownikiem. Jakiej mocy powinno być trafo, dla 2 kanałów (stereo)?? 400W powinno starczyć chyba(razem z prostownikami lampowymi)?
    W drugim stopniu ma być ten elektrolit, między katodą, a masą?? (chyba tak) W pierwszysm stopniu jes ttam podłączone sprzeżenie.
  • #24 4025907
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    P.S. czy zamiasz 66nF (C4) można dać 68nF?? Niby różnica mała, ale... może robi różnice? Jaką dac wartość C9, i czy wogóle trzeba go dawać?
    Prosiłbym jeszcze o podanie parametrów transformatora zasilającego oba kanały, lub druga wersja, jeśli bym robił osobno oba kanały(to już jest na stronie). O ile zwiększyły by sie napięcia z trafa, jeśli bym sie zdecydował na prostownik lampowy?
  • #25 4034117
    bog.op
    Ocena: 3
    Witam :)
    Prostownik na krzemach z całą pewnością będzie lepszy choć efekt wizualny gorszy. Zawsze dla 'picu" możesz lampy prostownicze wstawić :D.
    Na prostowniku krzemowym zyskujesz ponadto na prostszej budowie trafa zasilacza no i na mocy tego transormatora.
    Sprzężenie zwrotne stosuje sie by obwody pracowały stabilnie i w wyznaczonych klasach. Właściwie zbudowane zawsze są dużą korzyścią.
  • #26 4038396
    Bobekmaster
    Ocena: 16
    Kupiłem 2 lampy prostownicze 5z8c. Trafo, będe robić na prostownikach lampowych. Bias i napięcie przedwzmacniacza, będe prostować lampami 5z4C. Jakie napięcia powinno mieć trafo? Jaki jest spadek napięcia, na tych lampach prostowniczych? Jakiej mocy powinno być trafo? Chyba dam 2 oddzielne trafa, po jednym na kanał.
Dyskusja dotyczy budowy wzmacniacza lampowego z wykorzystaniem lamp 6S33S i 6H8S oraz transformatora zasilającego. Użytkownik poszukuje schematów, danych transformatora (napięcia, prądy) oraz informacji o prostownikach lampowych i krzemowych. Wskazano, że 6S33S to lampa o dużym rozrzucie parametrów, osiągająca moc około 10W w układzie SE, z możliwością łączenia równoległego lamp końcowych dla zwiększenia mocy. Prostownik lampowy może powodować efekt "sagging" (spadek napięcia anodowego), co wpływa na dynamikę dźwięku, natomiast prostownik krzemowy jest prostszy w konstrukcji i bardziej stabilny napięciowo. Zaleca się stosowanie prostownika krzemowego ze względu na mniejsze straty napięcia i prostszą budowę transformatora, choć prostownik lampowy jest ceniony za estetykę. Wzmacniacz może pracować w układzie SE lub PP (klasa AB), przy czym PP wymaga starannego wysymetryzowania lamp. Do przedwzmacniacza proponuje się lampę 6H8S, która może zastąpić 6C2C, wykorzystując jeden lub oba systemy triodowe, np. łącząc je równolegle z odpowiednią korektą rezystorów. Sprzężenie zwrotne stosuje się dla stabilizacji pracy i poprawy parametrów wzmacniacza. Transformator zasilający powinien mieć moc około 200-400W dla dwóch kanałów, uwzględniając zasilanie żarzenia i prostowniki lampowe 5Z4S lub 5Z8C. Napięcia uzwojeń transformatora zależą od wymaganego napięcia anodowego po wyprostowaniu (około 300V, 180V, -70V bias). Przy prostowniku lampowym napięcie wyjściowe jest niższe o około 30V w porównaniu do krzemowego. Dobór lamp do par równoległych nie musi być bardzo ścisły, natomiast w układach przeciwsobnych (PP) wymagana jest większa zgodność parametrów. Kondensatory sprzęgające i rezystory w stopniach wzmacniacza powinny być dobrane zgodnie ze schematem, z możliwością drobnych korekt wartości. Wzmacniacz wymaga starannego doboru i regulacji biasu, zwłaszcza przy lampach 6S33S.
