Jak zbudować tanią i prostą klimatyzację domową?
17 Cze 2007 15:47 52173 7
  • #1 3993285
  • #2 3993440
    jogaczew
    Ocena: 19
    Lodówka pobiera bardzo dużo energi wiec z pewnoscia takie wynalazki sie nie opłacają. Ja nie radzę robic klimatyzatorów z puszek po browarze, pomysl o zbiciu z kilku deseczek (najlepiej 4 paneli na podłogę) czegos w rodzaju tunelu i na jednym koncu umieszczenu wiatraka komputerowego który wtłacza powietrze a na drugim koncu wiatraczka który wyciąga na zewnątrz chłodne powietrze, a powietrze ochładzać mogą takie woreczki z lodem zamykane na pasek (np. po thc<lol2>) mozna je kupic w wiekszosci sklepów podwieszone u góry tak aby powietrze mogło bez problemu przejsc miedzy nimi po 5 minutach pracy na 100% beda pierwsze efekty. Tak naprawde to mógłbys sie obyc bez wiatraczka który wtłacza powietrze. Zasilanie zależy od mocy wiatraczka ja proponuje wiatrak od kompa i stary zasilacz komputerowy.
  • #3 3993488
    Andrzej Molicki
    Ocena: 7
    Ot durny durny .
    Po pierwsze to fizyka się kłania !!!!!
    2 żeby coś mogło chłodzić to energia pobrana musi być wydalona na zewnątrz miejsca które ma być chłodzone !!!! Otwarta lodówka nie ochłodzi pomieszczenia /pomijając fakt że jest to za mała moc chłodnicza/ to pobrana w parowniku energia /zamrażalnik/ jest oddana w skraplaczu ta kratka z tyłu + moc cieplna prądu elektrycznego dostarczonego do sprężarki >a więc nie chłodzi a grzeje pomieszczenie !!!
    Mając trochę sprytu ,umiejętności i wiedzy można zrobić klimatyzację za 500zł .Kupić zestaw skraplający i parownik z demobilu połączyć napełnić dorobić jakieś sterowanie i ot cała klimatyzacja.
    Jak zaczniesz bawić się w robienie obudów aby to nie wyglądało jak w masarni czy fabryce to wyjdzie tyle samo co kupić klimatyzator i mieć komfort cichej pracy i niezawodności.
  • #4 3993553
    jogaczew
    Ocena: 19
    Jesli ktos ma kase to moze kupowac co chce ale jesli innemu zależy aby cos sie udało zaoszczedzic to z pewnoscią wystarczy zwykly ochładzacz ze złomu zmątowany na poczekaniu. Jesli kolega tylko trochę postara się i umiesci "wynalazek" w odpowiednim zakamarku to na 100% bedzie zadowolony. wstyd jesli się nie przyłozy do wykonania obudowy. Dlatego proponuje wykonanie jej z paneli, bedzie estetyczna.
  • #5 3994078
    Adek4100
    Ocena: 64
    Ale od czego ten ochładacz!
  • #6 3996888
    jogaczew
    Ocena: 19
    ochładzacz to lepsza nazwa niz klimatyzator ponieważ trudno nazywac cos co tłoczy ochłodzone powietrze klimatyzatorem. Poszukaj w konstrukcjach własnych na forum schemaciku i rozkmin go jest bardzo prosty.
  • #7 4219376
    szlapa4
    Ocena: 10
    Można wykorzystać stary kompresor z lodówki, parownik z jakiegoś auta i skraplacz też i do tego parę przewodów i 2 wentylatory i bedzie działała jak ta lala, ale czy to wyjdzie taniej niż w sklepie - raczej nie ;) chyba że ma się gdzieś dojście na szrot i znajomych co sprzedadzą podzespoły w cenie złomu
  • #8 4220776
    jogaczew
    Ocena: 19
    takie pomysły są bez sensu, to sie po prostu się nie opłaca. Na szrocie trudno o sprawne rzeczy raczej nawet znajomy by nie pomógł.
✨ Dyskusja dotyczy budowy taniej i prostej klimatyzacji domowej. Podkreślono, że wykorzystanie starej lodówki lub zamrażarki do chłodzenia pomieszczenia jest nieefektywne, ponieważ urządzenia te pobierają dużo energii i oddają ciepło do otoczenia, co w efekcie może ogrzewać pomieszczenie zamiast je chłodzić. Zasada działania klimatyzacji wymaga odprowadzenia ciepła na zewnątrz chłodzonego pomieszczenia. Proponowano alternatywne rozwiązania, takie jak konstrukcja tunelu z paneli drewnianych z wentylatorami komputerowymi oraz woreczkami z lodem jako źródłem chłodu, co może przynieść krótkotrwały efekt ochłodzenia. Inna sugestia to wykorzystanie podzespołów z demobilu, takich jak kompresor z lodówki, parownik i skraplacz z samochodu, połączone z wentylatorami i odpowiednim sterowaniem, co pozwoli na zbudowanie klimatyzacji za około 500 zł. Jednakże takie rozwiązania wymagają umiejętności technicznych i dostępu do części używanych. Wskazano również, że samodzielne wykonanie obudowy z paneli może poprawić estetykę urządzenia. Ogólnie, tania i prosta klimatyzacja domowa jest możliwa do wykonania, ale wymaga wiedzy, odpowiednich komponentów i świadomości fizycznych zasad chłodzenia.
