Wtyk na Mini Jack MP3, słychać tylko lewy kanał.
krzysiel 18 Cze 2007 08:46 3177 10
  • #1 3995325
    krzysiel
    Mam nowy palyer jednak kiedy wkładam słuchawki do konca slychać tylko lewy kanał, gdy włoze do połowy to słychaćdwa ale tak nie idzie bo kabel wypada. Jak to naprawic, Czy trzeba wymianic wtyczkę, najlepiej proszę o jakiś schemacik.
    Dziekuje
  • #2 3995370
    mcoola
    Ocena: 9
    Witam, u mnie też tak jest tylko w zestawie głośnikowym. Podpinam się do tematu. PozdR
  • #3 3995711
    puszak
    Ocena: 114
    podlacz inne sluchawki wczesniej sprawdzane na innym sprzecie jezli problem bedzie ten sam bedziesz musial wymienic gniazdo
  • #4 3995734
    krzysiel
    na każdych słuchawkach tak mam
  • #5 3997614
    matielektro
    Ocena: 6
    Witam. Może najpierw sprawdzić miernikiem czy wtyk jest uszkodzony bo może to być wina końcówki, bo przecież jesli jack nie jest do końca włożony wtedy sie mostkują kanały i mamy mono a nie stereo. Pozdrawiam
  • #6 3998506
    puszak
    Ocena: 114
    jezeli na kazdych sluchawkach jest to samo to nie moze byc uszkodzony wtyk
    proponuje wymiane gniazda lub ewentualnie naprawa go czyli trzeba rozkrecic mp3 zdjac plastik oslaniajacy z gniazda wsadzic wtyk i zobaczyc jakto wyglada czy mze nie dotykaja sie blaszki lub jest zimny lut badz cos jeszcze jezli wszystko wyglada dobze wszystko styka sie tak jak powninno nalezy sprawdzic czy na nogach gniazda jest sygnal jezeli go nie ma nalzey pujsc dalej moze to koncowka mocy jest uszkodzona w co watpie
  • #7 4205987
    kapq
    Ocena: 28
    ja musze poruszac wtyczką żeby grało, rozkręciłem mp3 i takie 3 blaszki co dotykają jacka docisnąłem lecz gdy pusze to jest lipa
    jak zrobic to na stale?
  • #8 4206360
    puszak
    Ocena: 114
    no wiec je podegnij, lub zmien gniazdo innej opcji nie ma
  • #9 4213995
    kapq
    Ocena: 28
    Gdzie takie gniazdo można kupić?
  • #10 4214747
    puszak
    Ocena: 114
    no a jak myslisz? oczywiscie ze w sklepie elektronicznym wez je wylutyj wez do sklepu i dadza ci takie same
  • #11 4230710
    alecsandrus
    Ocena: 7
    NIe musisz ekstra ganiać po sklepach, wystarczy rozejrzeć się za jakimś sprzętem przeznaczonym jako "dawca" i z niego wylutować gniazdo jeśli takowe ma
✨ Problem dotyczy nowego odtwarzacza MP3, w którym po całkowitym włożeniu wtyku mini jack słychać tylko lewy kanał, natomiast przy częściowym włożeniu dźwięk jest stereo, ale kabel się wypina. Sugerowane rozwiązania obejmują sprawdzenie działania na innych słuchawkach, aby wykluczyć uszkodzenie wtyczki lub słuchawek. Jeśli problem występuje na wszystkich słuchawkach, prawdopodobna jest wada gniazda mini jack w odtwarzaczu. Zaleca się rozkręcenie urządzenia i sprawdzenie styków gniazda, ewentualne podgięcie blaszek stykowych lub wymianę gniazda. Możliwe przyczyny to zimny lut, uszkodzone styki lub niewłaściwy kontakt końcówki jacka z gniazdem. Gniazdo można kupić w sklepie elektronicznym lub pozyskać z innego sprzętu jako "dawca". Naprawa polega na wymianie lub poprawieniu styków, aby zapewnić stabilny kontakt i pełne działanie obu kanałów audio.
