Daewoo 21Q1T CP-375 po burzy - szukam wsadu do pamięci 24C08, procesor SDA 5255-A035
jacek07 18 Cze 2007 11:32 3154 16
  • #1 3995702
    jacek07
    Ocena: 5
    Tv jak w temacie , klient twierdzi że przed burzą wyjął wtyczkę z kontaktu ale zapomniał o antenie.
    Tv po właczeniu do sieci nie uruchamia sie , świeci się tylko dioda standby.
    Napiecia z przetwornicy 123V , 15V , 10V są.
    Szukam wsadu do pamieci 24c08 procesor SDA 5255-a035.
    Ten który jest na elektrodzie zgrywa mi sie jako skrót do poczty.
  • #5 3999923
    jacek07
    Ocena: 5
    pankracy 2 napisał:
    Witaj!
    Na nodze 43 CPU musi zmieniać się stan logiczny ON-OFF
    Sprawdziłem , na nodze 43 procesora cały czas jest 3.7 V , nic się nie zmienia podczas właczania odbiornika z klawiatury lokalnej (na razie nie mam pilota , ma zostac dostarczony .
    Pozdrawiam i dzieki za zainteresowanie.
  • #6 4005614
    jacek07
    Ocena: 5
    jacek07 napisał:
    pankracy 2 napisał:
    Witaj!
    Witam ponownie
    Sprawdziłem napiecia na Voltage regulator tda 8138 . Na n.9 jest 5V na n.8 12V natomiast na n.6 RST jest tylko 0.22V na schmacie widac ze ma byc około 5V (nie wiem tylko czy w stanie standbay czy w czasie pracy odbiornika).
    Nie zgadza się tez napiecie na n.1 u mnie jest 5V natomiast na schemacie 10,4V.
    Czy napiecia podane na schemacie są napieciami w stanie standbay?.
    piotr
    Ocena: 24
    czesc Kolego
    mam takiego samego na warsztacie.
    masz do wymiany procesor. ale moze się okazac ze masz jeszcze do wymiany TDA8374A, TDA8138
    trzeba sie zastanowic czy warto naprawiac
    piotr
    PK2006
    Ocena: 24
    Potwierdzam zdanie Piotra.Przerabiałem to nie dawno.Niestety naprawa nie opłacalna(dla klienta).
  • #9 4055025
    jacek07
    Ocena: 5
    Witam wszystkich
    Po wymianie procesora tv ruszył.Wstawiony procesor to sda5255-a035 dw5255m6
    Brak jest natomiast reakcji na pilota. Załącza się tylko z klawiatury lokalnej.
    Pilot to R-28B03 raczej sprawny .
  • #11 4078812
    jacek07
    Ocena: 5
    Witam ponownie
    Po wymianie odbiornika podczerwieni pilot juz działa.
    Brak jest natomiast koloru i jego regulacji na odbieranym sygnale.
    Nie działa również telegazeta.
    Wyswietlane menu na ekranie jest w kolorze.
    Czy to nie przypadkiem jeszcze TDA do wymiany?
    Jacek
  • #13 4082910
    jacek07
    Ocena: 5
    piotr napisał:
    w 99% do wymiany układ TDA8374A ale przed wymiana upewnij sie czy napewno
    to jest tylko burza :D
    Podstawie tego tda i dam znać , a co do upewnienia się czy na pewno po burzy to wiesz jak jest. Od klienta nie wyciągniesz nigdy prawdy , nawet jak w sprzęcie jest nieźle zaorane.
    Zawsze jest tak : wszystko było wyłączone , nikt nie grzebał , samo się zepsuło.
    Jacek
  • #14 4095902
    jacek07
    Ocena: 5
    Po podstawieniu TDA8374A dalej to samo.
    Juz mam dosyc tego badziewnego Daewoo.
  • #15 6377849
    kakioti
    Ocena: 21
    Witam, mam taką samą sytuację, telewizor po burzy. Chcę wymieić procesor oryginalny SDA-5255-A035-DW5255M6 na procesor z moich zasobów: SDA-5255-A017; DW5255M4.
    Pytanie: czy mogę zamienić:
    -SDA-5255-A035-DW5255M6 na
    -SDA-5255-A017-DW5255M4.
    Bardzo proszę o odpowiedź.
  • #17 8538874
    kakioti
    Ocena: 21
    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Po wymianie wszystko jest OK. Na tym zamykam temat.
✨ Telewizor Daewoo 21Q1T CP-375 po burzy nie uruchamia się, świeci się tylko dioda standby, mimo obecności napięć z przetwornicy (123V, 15V, 10V). Poszukiwano wsadu do pamięci 24C08 dla procesora SDA 5255-A035, jednak dostępny plik okazał się nieprawidłowy. Po wymianie procesora na SDA5255-A035 (DW5255M6) telewizor zaczął działać, lecz brakowało reakcji na pilota (model R-28B03). Po wymianie odbiornika podczerwieni pilot zaczął działać, ale pojawiły się problemy z kolorem i regulacją barw oraz z telegazetą. Podejrzewano uszkodzenie układu TDA8374A, jednak jego wymiana nie rozwiązała problemu. Wskazano również na możliwą konieczność wymiany TDA8138. W dyskusji potwierdzono, że procesor SDA-5255-A017 (DW5255M4) może zastąpić oryginalny SDA-5255-A035 (DW5255M6), co po wymianie skutkowało prawidłowym działaniem telewizora.
