Daewoo 21Q1T CP375 - brak koloru, szarpanie obrazu, brak TXT, co sprawdzić?
gregii 09 Lip 2007 08:40 3273 10
  • #1 4063977
    gregii
    Ocena: 3
    Mam problem z tym TV a mianowicie:
    Uszkodzony był w nim STRS5707, pamięć 24C08, procesor SDA5255-A35 - już teraz TV załącza się lecz brak jest koloru, obrazem szarpie i objaw jakby było coś z ARW kręci obrazem. Wsady podstawiałem rózne nic to nie dało.
    Obraz z tego TV poprzez Eurozłącze na inny TV jest OK.
    Obraz Z DVD na ten TV jest OK.
    Obraz z innego TV na ten TV przez eurozłacze Sygnał Video jest Źle.
    Brak jest TXT - Strona TXT wyświetla się, można wpisać nr strony lecz brak jest wyszukiwania. Wcześniej gdy ten TV jeszcze był niby OK zginęła mu TXT.
    Wszelkie napięcia są OK.
    Czy można podejżewać Trafo, czy TDA8374 za takie efekty a może jeszcze coś o czym nie mam pojęcia, za ewentualną pomoc będę wdzięczny.
  • #2 4064028
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    Wyciągnij I503, można włączyć tv bez niego, masz "obciążony" SSC, wtedy ten tv tak się zachowuje, jak nie pomoże to duże prawdopodobieństwo że "leży" TDA8374, pozdrawiam
  • #3 4064036
    ando
    Ocena: 4
    Przy takich uszkodzeniach, to chyba TV był po burzy. Najbardziej podejżane są półprzewodniki a więc TDA. Trafo zostaw w spokoju.
  • #4 4064104
    gregii
    Ocena: 3
    I503 juz odpinałem i efekt identyczny. To zapewne niestety padnięty TDA8374. A odnośnie drugiej podpowiedzi to jest duże prawdopodobieństwo burzy. Trafo grzeje się nieco, rdzeń po np 30min pracy jest ciepły - jeszcze ręka mozna trzymać. Zapewne rozejrzę sie już za TDA, o efektach poinformuję.
  • #6 4073922
    gregii
    Ocena: 3
    Ma jeszcze jedno pytanie w tym temacie:
    Czy TDA8374C jest zamienne z TDA8374A? może ktoś już wcześniejpodmieniał je miejscami.
    Zakupiłem TDA8374C ale efekt jest podobny z szumami w fonii i zaszumionym obrazem czarno białym i niejako buczeniem z ARW.
  • #8 4074705
    gregii
    Ocena: 3
    Taki tylko był w sklepie, a gdzieś właśnie czytałem że są zamienne i troszeczkę sie rozczarowałem, bo efekt jest nieco gorszy niż na tym 8374A.Obraz jest zaśnieżony i głos szumi, ciemny pas tak jakby z ARW lub przesterowanej anteny. Gdybym miał trafo to jeszcze bym go podstawił byś może że to cos z SC.
  • #9 4094397
    gregii
    Ocena: 3
    Mam kolejne pytanie w tym temacie:
    Dokonałem pewnych pomiarów ale tylko miernikiem i są pewne nieścisłości.
    n. 38 TDA8374 sygnał CVBS na schemacie 3,5V a jest 0,3V, czy ten sygnał odgrywa ważną rolę w działaniu TV, jak wyjąłem Q503 TV działa tak samo. Spróbuję odpalić swoje stare oko może coś jeszcze pokaże.
    n. 54 Tuner AGC na schemacie napięcie 4,2 a jest 8,9V. Objawy nie zmieniły się jak o początku postu. Gdyby ktoś miał pewny wsad do tego TV z TXT, próbowałbym jeszcze podstawiać. Za wszelkie sugestie jak można go rozpracować będę wdzięczny.
  • #10 4127751
    gregii
    Ocena: 3
    TV odpalił. Okazało się, że uszkodzony był jeszcze TDA8374A wsadziłem TDA8374C, TDA8395. Kwarc 4,43. Po zmianie TDA8374C za A pozostaje maleńki problem może możliwy do usunięcia przy wejściu w tryby serwisowe ale org. pilotem serwisowym bo MAKIEM tego nie mogłem ustawić a mianowicie obraz w Normal I jest tak mocno przesterowany że nie mozna go oglądać, Normal II jest lepszy, a w ustawieniach preferowanych, które można sobie ustawić można oglądać. Brak TXT wynikał z braku sygnały CVBS na 38n TDA8374A, napięcie ARW dla TDA8374C należało ustawić z trybów serwisowych. W sumie prawdopodobnie ten TV był po burzy i stąd tyle uszkodzonych scalaków. Ale w tym TV juz przed tym uszkodzeniem zginęła TXT czyli TDA8374A już pokazał swe uszkodzenie. Wymienione układy to: STRS5707, SDA5255-A35, 24C08, TDA8374A,TDA8395, odbiornik IR, kwarc 4.43 podsumowując nigdy więcej takich uszkodzeń.
    Dziękuje wszystkim, którzy pomogli w zepchnięciu tego TV ze stołu, bo już mi zagracał. Temat uwazam za zamkniety, a Normal I, II jeśli mozna w jakiś sposób ustawiać to prosze o podpowiedź.
  • #11 4129492
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Kod 1239 do MAKA - R30SVC, zastepuje pilot serwisowy
✨ Problem dotyczył telewizora Daewoo 21Q1T CP375 z uszkodzonymi układami STRS5707, pamięcią 24C08 oraz procesorem SDA5255-A35. Objawy to brak koloru, szarpanie obrazu, brak funkcji teletext (TXT) oraz zakłócenia przypominające problemy z ARW. Obraz z TV przez eurozłącze na inny odbiornik był poprawny, natomiast sygnał video z innego TV do tego modelu był zniekształcony. Po odłączeniu elementu I503 problem nie ustąpił, co wskazywało na uszkodzenie układu TDA8374. Wymiana TDA8374A na TDA8374C była możliwa, jednak efekt był gorszy – pojawiły się szumy w fonii, zaszumiony obraz czarno-biały oraz buczenie z ARW. Po wymianie TDA8374C oraz TDA8395 i ustawieniu odpowiednich parametrów w trybach serwisowych (m.in. napięcia ARW i sygnału CVBS) telewizor zaczął działać poprawnie, choć w trybie Normal I obraz był przesterowany. Brak TXT wynikał z braku sygnału CVBS na nóżce 38 TDA8374. Trafo było lekko ciepłe, co uznano za normalne. Uszkodzenia najprawdopodobniej spowodowane były przepięciem po burzy. Wymienione układy to STRS5707, SDA5255-A35, 24C08, TDA8374A/C, TDA8395 oraz odbiornik IR i kwarc 4,43 MHz. Do ustawień serwisowych użyto pilota R30SVC (kod 1239 do MAKA).
