Nokia 3100 brak zasięgu po reballingu i flashowaniu, możliwe uszkodzenie Mjolner
gienek6666 18 Cze 2007 16:26 3287 22
  • #1 3996444
    gienek6666
    Ocena: 17
    Witam. Dostałem nokie 3100 telefon działał tylko czasami się zawieszał. Zasięg był dobry. Wygrzałem (340 stopni, powietrze 3,5, topnik) Ueme UPP,FLASH i MJOLNER-a. Nastepnie przeflashowałem tą samą wersją softu która była na początklu 5.02 wgrałem PM-a. Po włączeniu okazało się że działa wszystko poza zasięgiem ( na ręcznym po 7 sekundach nie znajduje żadnej sieci). Posawiłem nowe kulki pod ueme, upp, mjolner ale nic nie pomogło wstawiłem jeszcz dwa inne mjolnery (ale nie nowe z wylutu) identyczny efekt. Napiecia VR1-VR6 pokazują w momencie wcisnęcia 2,8 V a pózniej różnie, natomiast VR1A 0v (czasani niecałe 1 V). Czy mjolner jest taki czuły na temperature że mogłem go przegrzć czy może ten model telefonu ma jakiś słaby punkt. Proszę o sugestie. Pozdrawiam
  • #2 3997006
    arem
    Ocena: 278
    Mjolner nie jest taki czuły na temperaturę.
    A wymieniałęś PA ??
  • #3 3997258
    gienek6666
    Ocena: 17
    PA w ogóle nie wygrzewałem więc myślę że jest dobry.Przed padnięciem sieci grzałem tylko uem, upp, flash i mjolnera. Nie wiem jak jest w tej noki ale np w 6230 bez PA znajduje operatorów. O mjolnera pytam bo kiedyś miałem podobne problemy z nokią 3650 a tam jest taki sam. Zasięg początkowo pływał jak zacząłam podstawiać inne to róznie się zachowywały i nie wiem czy nie od przegrzania (np działał ja był zimny, jak go włożyłam do kieszeni znikał zasięg, inny ni chciał się włączyć w ogóle jaszcze inny załączł się z opóżnieniem). A moze coś z softem. Flash wchodzi bez problemu ale przy wgrywaniu PM niektórych rekordów nie wgrywa bo są za długie nie wiem czy to normalne?
  • #4 3998606
    dudi-7
    Ocena: 15
    Jakiego typu masz PA??
  • #5 3998670
    gienek6666
    Ocena: 17
    PA typu Agilent QCPM-8893 0419060659
  • #6 3998688
    buli12
    Ocena: 7
    Na Twoim miejscu wymieniłbym PA, diplexer oraz wszystkie filtry i kwarc, może ich nie grzałeś, ale dla pewności zrób to - z doswiadczenia wiem że czasem pamaga w takich przypadkach
  • #7 3999015
    Repciu
    Ocena: 81
    jak jest brak sieci to zazwyczaj pada antena switch
  • #8 3999043
    mmzajcu
    Ocena: 35
    PA nie ma nic wsólnego z wyszukiwaniem zasięgu w trybie ręcznym. Bez końcówki też telefon musi znaleźć wszystkie sieci. W tym przypadku co kolega opisał ja stawiał bym na przegrzanego UEMA lub MJOLNERA ewentualnie uszkodzone kulki pod nimi.
  • #9 3999703
    gienek6666
    Ocena: 17
    Niestety nie mam switcha do 3100. Mam natomiest od 3650 ale nie wiem czy to to samo na schemacie jest identycznie ale czy pady się zgadzają ?
    Wstawiłem switcha od 3650 ale nic nie pomogło.
  • #10 4003773
    PiM_FM
    Ocena: 18
    zrób zwore z drutu jak na rysunkumiędzy jeżeli nie pomoze to masz uwalone coś w pętli PLL albo zły PM . Ma ktoś jakiś pomysł jak właśne wykryć uszkodzenie w pętli PLL
  • #11 4003907
    Repciu
    Ocena: 81
    takie mostkowanie nie powoduje uszkodzenia żadnego ??? to po co w takim razie sa to switche
  • #12 4004572
    PiM_FM
    Ocena: 18
    switche przełączają raz na odbiór raz na nadawanie (słuchać to jak sie przyłoży komóre do kompa) i wstępnie wydzielają sygnał na 3 zakresy. Na zworce masz zasięg na jednym zakresie i najczęściej na ręcznym wyszukiwaniu. Jak za długo będziesz jechał na zworce mozesz uszkodzić PA (jeszcze mi sie nie zdażyło)
  • #13 4006483
    gienek6666
    Ocena: 17
    Widziałem tą solucję ale nie rozumiem dlaczego są dwa skróty jeden od anteny (p12 swicha) do PA (p16 swicha) ta linia na górze, a drugi od anteny p12 to mjolnera p6 ta dolna. Skoro bez PA powiniem na recznym załapać operatorów to ta jedna linia moim zdaniem jest zbędna. Ja sprawdzałem na wszytkich zakresach p4,p5ip6 do mjolnera ale bez lini do PA i nie znajdował operatorów.
  • #14 4007227
    PiM_FM
    Ocena: 18
    To uszkodzenie masz w pętli PLL albo zły plik PM spróbuj przekulkować UEMa sprawdz jeszcze VCO wiecej pomysłów nie mam:(
  • #15 4007269
    gienek6666
    Ocena: 17
    UEM był kulkowany. A co to jest pętla PLL i VCO.
  • #16 4007374
    PiM_FM
    Ocena: 18
    VCO- generator przestrajany napięciem czyli taka telefonowa heterodyna a PLL to pętla synchronizacji fazowej cos w stylu żeby utrzymać stałą częstotliwość generatora. Zajżyj do google.pl natewno sie dowiesz wiecej jak to działa
  • #17 4013300
    pandragon1984
    masz zanizone vr1a uszkodzony raczej uem
  • #18 4014850
    gienek6666
    Ocena: 17
    To napięcie vr1a jest zaniżone ale zależnie od tego jakiego mjolnera wstawiłm. Próbowałem 3 mjolnery i na jednym było ponad 2 V. Nie mam nowego więc trochę się motam. Wsztawiam z wylutu i podejżewam ze je przegrzewam przy wylucie. Może ktoś wie jaką temperaturą można go potraktować? Ja daję 340 i nadmuch 4. Niżej nie chciał puścić.
  • #19 4014934
  • #20 4015005
    gienek6666
    Ocena: 17
    Nie wiem czy zaniża, ale teraz lutowałem 3120 i tamten przy 360 nie chciał nawet drgąć (ten na pewno był bezołowiowy). Myślę ze nie wszystkie 3100 są lutowane bezołowiowo. Sporo takich scalaków lutowałem nawet klejuchy i z układami noki nie mioełem problemu.Wiem ze procki od siemensa są bardzo czułe nawet przy 320 dwie sztuki ubiłem.
  • #21 4015087
    Repciu
    Ocena: 81
    ja wczoraj lutowalem 6100 i tez ciezko schodziła mi końcówka mocy z tymi bezolowiowymi to tragedia dawalem wydmuch 8 temp z 450 i zlazla tylko ta plastkiowa obudowa z koncowki mocy
  • #22 4015134
  • #23 4015153
    Repciu
    Ocena: 81
    hehe, ale trzeba wlasnie zainwestowac w podgrzewacz, a to nie maly koszt
✨ Nokia 3100 po reballingu i flashowaniu działa poprawnie poza brakiem zasięgu – telefon nie znajduje sieci na ręcznym wyszukiwaniu. Problem pojawił się po wygrzaniu i wymianie kulek pod układami UEM, UPP, FLASH i MJOLNER oraz po wgraniu oryginalnego softu i PM. Próby wymiany MJOLNER-a na różne egzemplarze nie przyniosły efektu. Pomiar napięć VR1-VR6 wskazuje na niestabilne wartości, a VR1A jest zaniżone lub bliskie zeru, co sugeruje uszkodzenie UEM lub MJOLNER-a. Dyskusja wskazuje, że MJOLNER nie jest nadmiernie wrażliwy na temperaturę, a problem może leżeć w pętli PLL lub złym pliku PM. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana PA (Agilent QCPM-8893), diplexera, filtrów i kwarcu, choć PA nie wpływa na wyszukiwanie sieci. Brak sieci może też wynikać z uszkodzenia antenowego switcha, jednak podmiana switcha z modelu 3650 nie pomogła. Proponowano test mostkowaniem (zworą) anteny, co pozwala na odbiór na jednym zakresie, ale długotrwałe stosowanie może uszkodzić PA. Lutowanie bezołowiowe w modelu 3100 wymaga wyższej temperatury i odpowiedniego sprzętu, np. podgrzewacza kwarcowego, co może wpływać na ryzyko przegrzania układów. VCO i PLL to kluczowe elementy pętli synchronizacji częstotliwości, których uszkodzenie może powodować brak zasięgu. Ostatecznie problem najprawdopodobniej dotyczy uszkodzonego UEM lub MJOLNER-a, ewentualnie błędnego PM, a także możliwych uszkodzeń w pętli PLL.
