Jaki wzmacniacz do głosników Rockford punch xlc rfp2412
tworo 18 Cze 2007 18:41 2454 7
  • #1 3996928
    tworo
    Witam posiadam takie właśnie dwa głośniki może poradzicie jakiś wzmacniacz do nich . Mogę wydać około 400zł czy carpower byłby ok?
    I mam jeszcze jedno pytanie czy ktoś wie jak we wzmaku kenwood kac-721 idą kable w kostce ponieważ nie mam tej kostki do podłączenia?
  • #2 3996961
    roman87
    Ocena: 8
    CP bedzie nieodpowiedni, poniewaz jest stabilny w mostku przy 4ohm a ty potrzebujesz cos co jest stabilne przy 20hm bo masz 2glosniki po 4 ohm
  • #3 3997009
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    z tego co wiem to te głośniki mają po 200W RMS i są jedno-cewkowe (4 ohm)
    oto kilka wariantów ich zasilenia:
    1. wzmacniacz dwukanałowy (każdy głośnik zasilany z oddzielnego kanału, przy czym moc rms na 1 kanał przy 4 omach nie powinna być mniejsza niż 250W)
    taki wzmacniacz będzie drogi
    2. wzmacniacz dwukanałowy (lub monoblock) mający w mostku około 500W i stabilny w tej konfiguracji przy 2 omach
    głośniki łączysz równolegle
    taki wariant też będzie drogi
    3. wzmacniacz 4-kanałowy, każdy głośnik w mostku
    wzmacniacz musi mieć w mostku ok 250W (czyli dwa mostki po 250W)
    taki wariant będzie najtańszy i na 100% za 400zł kupisz dobry wzmacniacz (używany)
    jak znajdę chwilę czasu to podam Ci kilka wzmacniaczy możliwych do osiągnięcia w tej cenie
  • #4 3997103
    tworo
    Dzieki za odpowiedź. Krzysiek licze na to że niedługo znajdziesz czas:D
    Czekam tez na innych
    ige
    Ocena: 42
    np carpower power 4/400
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    ige rzucił bardzo dobrą propozycję ;)
    za 469zł były takie ostatnio na Allegro (nowe!) i jeszcze kable sygnałowe Dietz gratis
    jeżeli więc możesz wydać więcej niż 400zł to chyba nie ma sensu szukać czegoś innego (będziesz miał firmowy sprzęt z gwarancją)
    ten wzmacniacz będzie miał duży zapas mocy tak więc te rockfordy powinny pięknie pod nim zagrać ;)
  • #7 3997342
    tworo
    ten carpower jest super tylko ze ta aukcja juz sie skonczyła i nie wiem czy jeszcze uda mi sie w tej cenie kupic
    A tego kenwooda kac-721 nikt nie ma???
  • #8 3997408
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    jeżeli w tym wzmacniaczu kenwood jest wtyczka 10-pinowa to będzie to wyglądało najprawdopodobniej tak:
    tak najprawdopodobniej wygląda gniazdo:
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10
    (jedynka to lewy górny róg w gnieździe, gdy patrzysz na wzmacniacz)
    1, 2 zasilanie -
    3 remote
    4 prawy głośnik -
    5 prawy głośnik +
    6, 7 zasilanie +
    8 wolny
    9 lewy głośnik +
    10 lewy głośnik -
✨ Do dwóch głośników Rockford Punch XLC RFP2412 o impedancji 4 ohm i mocy 200W RMS każdy, zalecane są wzmacniacze stabilne przy 4 ohm lub konfiguracje mostkowe przy 2 ohmach. Możliwe opcje to: wzmacniacz dwukanałowy o mocy RMS na kanał minimum 250W, wzmacniacz dwukanałowy lub monoblok mostkowany na 500W przy 2 ohmach (głośniki połączone równolegle) lub wzmacniacz 4-kanałowy z mostkowaniem każdego głośnika na około 250W. Najtańszym i najpewniejszym rozwiązaniem jest używany wzmacniacz 4-kanałowy z mostkowaniem, który można znaleźć w cenie około 400 zł. Wzmacniacz Carpower Power 4/400 jest polecany jako odpowiedni model, choć może być trudno dostępny w tej cenie. Alternatywnie, wzmacniacz ige oferowany za około 469 zł na Allegro z kablem sygnałowym Dietz jest dobrym wyborem z gwarancją i zapasem mocy. W kwestii podłączenia wzmacniacza Kenwood KAC-721, jeśli posiada 10-pinową wtyczkę, przyporządkowanie pinów jest następujące: piny 1 i 2 to zasilanie minus, pin 3 remote, piny 4 i 5 prawy głośnik (- i +), piny 6 i 7 zasilanie plus, pin 8 wolny, piny 9 i 10 lewy głośnik (+ i -).
