Identyfikacja diod C16 9v1 MBX I 55 – parametry, typ, zastosowanie
robik2006 18 Cze 2007 21:18 1941 8
  • #1 3997529
    robik2006
    Ocena: 3
    Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w rozszyfrowaniu elementów .
    Symbol - C16
    9v1
    diody mają długość ok5mm i gr2mm.wydaje mi sie ze napisane jest MBX I 55
  • #2 3997578
    danlancher
    Ocena: 47
    Mozliwe ,ze sa to diody zenera 9V1.
  • #3 3997603
    mikon88
    Ocena: 29
    C16- to mi wygląda na kondensator jakiś, ale po opisie można stwierdzić, że jest to dioda zennera 9.1V. Popatrz dobrze, bo w opisie C oznacza kondensator a D diodę. Może to C jest do elementu obok?
  • #4 3997623
    robik2006
    Ocena: 3
    C16 I 9V1 to dwie różne diody a napis mbx slabo czytelny i 55 są na obydwóch diodach.Napisy odczytane są z elementów.
  • #5 3997642
    mikon88
    Ocena: 29
    ta 9V1 to napewno zennera dioda o której mówiliśmy, Szczerze się nie spotkałem z oznaczeniem diody w stylu C16, nic więcej na nich nie ma nie licząc tego napisanego juz???
  • #6 3997686
    emeryt2
    Ocena: 2300
    Witam. C16 to też oznaczenie diody zenera 16 V.
  • #7 4000544
    robik2006
    Ocena: 3
    Wydaje mi się że są to diody Zenera BZX 55
    9V1 0,5 W 9.1V
    C16 0,5W 16V
    Dzięki za pomoc.
  • #9 4000677
    robik2006
    Ocena: 3
    Wszystko sie wyjaśniło dzieki jeszcze raz.
✨ Dyskusja dotyczy identyfikacji elementów elektronicznych oznaczonych jako C16, 9V1 oraz napisem MBX I 55. Elementy te mają wymiary około 5 mm długości i 2 mm grubości. Ustalono, że oznaczenie 9V1 odnosi się do diody Zenera o napięciu stabilizacji 9,1 V, natomiast C16 to również dioda Zenera, ale o napięciu 16 V. Napis MBX I 55 jest słabo czytelny i występuje na obu diodach. Sugerowano, że C16 mogło być mylnie odczytane jako kondensator, jednak potwierdzono, że są to dwie różne diody Zenera. Wskazano, że mogą to być diody z serii BZX 55 o mocy 0,5 W, co potwierdza link do noty katalogowej producenta. Ostatecznie potwierdzono, że elementy to diody Zenera BZX 55 o parametrach 9,1 V i 16 V, co wyjaśniło wątpliwości dotyczące ich oznaczeń i zastosowania.
