Wiwa HD-138 - jakie napięcia wyjściowe zasilacza? Obraz się psuje po 10 minutach
czepel123 18 Cze 2007 21:25 3251 7
  • #1 3997554
    czepel123
    Ocena: 8
    Posiadam takowa Wiwe ktora po 10 minutach sie rozsypuje siada zarowno obraz lata zmienia kolory kwantyzuje krzaki itp.Wiem ze uszkodzony jest zasilacz mianowicie nie wiem jakie powinny byc prawidlowe napiecia na jego wyjsciu bo na plytce oznaczono 12Volt a u mnie jest 18volt na miernikiu a na drugim wyjsciu miernik pokazuje 5 volt.Co z tym fantem zrobic.
  • #2 4005044
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1098
    Na początek wymienić kondensatory elektrolityczne w zasilaczu.
    Adam
  • #3 4006037
    czepel123
    Ocena: 8
    Ale jakie sa prawidlowe napiecia na wyjsciu tej przetwornicy wymienilem kondensatory i nadal zamiast 12v (tak na plycie nadrukowano) jest 18volt a na drugiej galezi 5V.
  • #4 4019040
    czepel123
    Ocena: 8
    Panowie czy naprawde nikt nie naprawial takiej Wiwy.Wymienilem kondensatory na wyjsciu (2200mikro/10volt,1000mikro/10volt,100mikro/25volt,220mikro/10volt).Uklad Viper22A,TL431,transoptor EL817( wstawilem PC817).Na wyjsciu zamiast SR360 wstawilem szybka prostownicza na 3A. Gdzie tkwi blad nadla podejrzewam przetwornice.
  • #5 4019243
    SONIK1
    Ocena: 25
    Wymień silniczek płyty
  • #6 4022151
    czepel123
    Ocena: 8
    Panowie zaden silnik co ma piernik do wiatraka!! Poradzilem sobie a mianowicie nalezalo tylko wymienic diode w zasilaczu na galezi 5volt na oryginalna SR360 oraz kondensator po stronie pierwotnej 22mikro/400v a takze 2 po stronie wtornej. Poza tym topnikiem oblac procek na plycie glownej i dobrze go hot-airem polutowac.A na skraju obok sterownika silnika znajduja sie 4 tranzystorek ktore zazwyczaj grzeja sie jak diabli nalezy je wylutowac i wstawic jeszcze raz ale tym razem oddesac beznadziejna cyne i nowa polutowac z topnikiem. A po tym zabiegu DVD jak nowe.Napiecia okey i zasilacz praktycznie sie nie nagrzewa.Oczywiscie elektrolity na 105 stopni.
  • #7 4023482
    SONIK1
    Ocena: 25
    Jak naprawisz kilka tysięcy dvd to kiedyś potwierdzisz że takie objawy mogą potwierdzić że silnik ma się jak piernik do wiatraka-przepraszam innych poniosło mnie
  • #8 4643566
    avoo
    Ocena: 3
    Miałem podobną usterkę odtwarzacz nieżywy - ciemny wyświetlacz. W gałęzi 5V było około 3,5 V. Pomogła wymiana C12 2200uF 10V. Napięcie ok sprzęt sprawny.
Właściciel odtwarzacza Wiwa HD-138 zgłasza problem z obrazem, który po około 10 minutach użytkowania ulega degradacji (zmiana kolorów, kwantyzacja, zakłócenia). Podejrzewa uszkodzony zasilacz, który na wyjściu zamiast oznaczonych 12 V pokazuje 18 V, a na drugiej gałęzi 5 V. Wymieniono kondensatory elektrolityczne (m.in. 2200µF/10V, 1000µF/10V, 100µF/25V, 220µF/10V) oraz diodę prostowniczą na gałęzi 5 V na oryginalną SR360, a także kondensator po stronie pierwotnej 22µF/400V i dwa kondensatory po stronie wtórnej. Zastosowano układ Viper22A, TL431 oraz optoizolator EL817 (zamieniony na PC817). Zalecane jest również polutowanie procesora na płycie głównej hot-airem oraz wymiana i ponowne lutowanie czterech tranzystorków przy sterowniku silnika, które często się przegrzewają. Po tych czynnościach zasilacz działa stabilnie, napięcia są prawidłowe, a odtwarzacz funkcjonuje poprawnie bez przegrzewania się. W innym przypadku podobnej usterki wymiana kondensatora C12 2200µF/10V przywróciła napięcie 5 V do normy i sprzęt zaczął działać prawidłowo.
