Jak zamontować xenony w Daewoo Lanos?
krzemo 25 Paź 2003 18:06 8286 11
  • #1 374122
    krzemo
    Ocena: 23
    Czy da rade wstawić do lamp w lanosie xenon-ny i jak to zrobić?
  • #2 374682
    setaszi
    Ocena: 22
    zeby nie wdawac sie w zbedne dyskusje proponuje kupic gazete Giełda Samochodowa i tam pod hasłem xenon lub lampy w dodatku z czesciami znajdziesz firmy ktOre takie przeróbki wykonują, tylko w wypadku lanosa po takiej przeróbce nie bedziesz miał długich swiateł/drogowych/ chyba ze zamówisz bi xenon. Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy ogólnie wiadomo ze lanos niem fabrycznie montowanych xenonów,kazda kontrola drogowa bedzie sie konczyła mandatem a nawet zabraniem dowodu no i jeszcze przegląd techniczny ,moim zdaniem nie warto :D
  • #3 745345
    DJCHUCKY
    Ocena: 33
    Dlaczego kontrola drogowa będzie się kończyła mandatem? Czy Policjanci to fachowcy od reflektorów? Nie rozumiem na jakiej podstawie wlepią mandat.
    Czym różni się Xenon od Bi Xenone?
  • #4 745459
    BJSusel
    Ocena: 26
    Bi Xenon to 2 palniki
    Jak masz żarówkę H4 w aucie to światła drogowe i mijania są realizowane na tej samej żarówce. W xenonach tak się nie da. Muszą być dwa osobne palniki lub najczęściej światła mijania - Xenon - drogowe np. H1.
  • #5 745749
    dyziogd
    LAMPY KSENONOWE LUB BI-KSENONOWE , MONTOWANE FABRYCZNIE POSIADAJĄ UKŁAD AUTOMATYCZNEGO POZIOMOWANIA,PRZEZ CO JADĄC NA WYBOISTEJ DRODZE NIE OŚLEPIAJĄ JADĄCYCH Z PRZECIWKA.KSENONY ZAMONTOWANE U CHŁOPA W STODOLE NIE MAJĄ TEGO UKŁADU(DROGI I SKOMPLIKOWANY UKŁAD).JADĄC Z TAKIM CZYMŚ(DOŁOŻONE KSENONY) RYZYKUJESZ KRAKSE , WYSTARCZY ŻE SPRAWCA POWIE ŻEŚ TY GO OŚLEPIŁ,A CI CO NIE SĄ SPECAMI OD LAMP(TWOIM ZDANIEM)ZOBACZĄ ŻE MASZ POPRZERABIANE LAMPY TO JESTEŚ U-G-O-T-O-W-A-N-Y(NA FIOLET)
    -ODRADZAM-SZKODA MONETY I CZASU.
  • #6 745775
    DJCHUCKY
    Ocena: 33
    Ale dalej nierozumiem dlaczego np. światła w moim mondeo nie mają autopoziomawania, a jest tylko pokrętło którym przy załadunku bagażnika obniża się światła, a dlaczego Xenony muszą mieć to autopoziomowanie, co one są jakieś mocniejsze dają więcej światła ? No przecież jeżeli jade swym mondeo po nie równej drodze to też zwykłe światła oślepiają innych kierowców.
  • #7 745918
    BJSusel
    Ocena: 26
    Po prostu w xenonach jest wymóg aby układ poziomowania działał automatycznie. Ale szybkość działania tego układu jest podobna do regulacji ręcznej, nie ma tam jakiś cudów i żyroskopów, które zawsze utrzymują światła na tym samym poziomie.
    Osobna sprawa to układ ciśnieniowego spryskiwania reflektorów - też jest taki wymóg.
  • #8 745989
    DJCHUCKY
    Ocena: 33
    Wiem że w czołach jest teki układ który utrzumuje zawsze działo w poziomie lub pod ustawionym kątem do strzału. Czołg może jechać po nierównściach , a działo się nie rusza i może celnie strzelać. Więc o to chodzi. Ale ten kuład jest skomplikowany ,a sampopziomujące się Xenony mówisz że działają tak ja regulacja ręczna, z tego co jest w moim Mondeo to działa strasznie wolno.
  • #9 748696
    P.Artek
    Ocena: 51
    Samopoziomowanie w xbo musi być dlatego że te lampy mają strumień na poziomie 3200lm a H4 ok 700lm,H1 ok 1500lm.Bez takiego układu na nierównościach będziesz świecił po oczach innym do czasu kiedy ktoś w ciebie pier...!
  • #10 748955
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3607
    Witam!
    Na drodze strumienia światła pojawia się uruchamiana elektromagnesem przesłonka, która koryguje strumień światła drogowe / mijania. Tego rodzaju rozwiązanie mają przykładowo Mercedesy 211: jeden palnik - dwie funkcje
    Pzdr.
  • #11 8900376
    smerfu19
    Po alkoholu też nie można jeździć a ludzie jeżdżą !!! Diody w postojów kach też nie można mieć rejestracja nie może być podświetlona ledami .
    Ja jakoś Xsenony mam i jeszcze żaden Policjant nic mi nie powiedział .
    A kontrole na nielegalnych zlotach są i to czepią bardzo wnikliwie
    Moderowany przez Rycho T:
    Regulamin, punkt 13.
  • #12 8900428
    wojtek2812
    Ocena: 44
    Na takiej, że na szkle reflektora masz oznaczenie mówiące o funkcji reflektora i źródle światła które gwarantuje jego homologację, przykładowo oznaczenie HC/R oznacza że reflektor jest homologowany z żarówką halogenową i spełnia funkcję światła mijania/drogowego
    Co za niski poziom merytoryczny. Jak nie masz nic ciekawego do powiedzenia to po prostu nic nie pisz. A czy taka led-postojówka potrafi oślepić cie na tyle byś poleciał np na czołówke?
    smerfu19 napisał:
    czepią
    Czepią?
✨ W dyskusji poruszono temat montażu lamp ksenonowych w Daewoo Lanos. Montaż xenonów w Lanosie jest możliwy, jednak wymaga przeróbek, które mogą wyłączyć funkcję świateł drogowych, chyba że zastosuje się lampy bi-xenonowe z dwoma palnikami. Fabryczne lampy ksenonowe posiadają automatyczny układ samopoziomowania, który zapobiega oślepianiu innych kierowców na nierównościach, oraz układ spryskiwaczy reflektorów, co jest wymogiem homologacyjnym. W przypadku dołożonych xenonów bez tych systemów istnieje ryzyko mandatu, problemów na przeglądzie technicznym oraz zagrożenia bezpieczeństwa na drodze. Dyskutowano także różnice między xenonem a bi-xenonem oraz wymogi prawne dotyczące homologacji reflektorów, które muszą mieć odpowiednie oznaczenia potwierdzające zgodność z przepisami. W praktyce niektórzy użytkownicy montują xenony nielegalnie i nie spotykają się z konsekwencjami, jednak ryzyko jest istotne.
