Passat B4 94 - Centralny zamek otwiera szyby, gdzie szukać usterki?
albino 19 Cze 2007 12:12 1841 4
  • #1 3999076
    albino
    Ocena: 95
    Zamek dzial nie poprawnie,przy zamykaniu z kluczyka zamyka czasami szyby a przy otwieraniu otwiera szyby,nie zawsze,zazwyczaj z drzwi kierowcy,ale z pasazera tez.Gdzi szukac usterki?Moze ma ktos schemat centralnego?
  • #2 3999183
    gordon1
    Ocena: 55
    Niezbyt dokładnie opisałes problem ale najczestsza usterka sa zimne luty na wyjsciu z centralnego zamka ,Trzeba wyciagnac lewy zamek , rozebrac przelutowac i powinno byc dobrze .
  • #3 3999506
    albino
    Ocena: 95
    Tzn szyba pasazera nie dziala wogole ,a jak zamykam auto z kluczyka to zamykaja sie wszystkie drzwi,ale w momencie kiedy przekrecam kluczyk to rusza tez szyba jak wroce kluczykiem do wyjecia kluczyka to szyba przestaje isc ,w obu kierunkach jest tak samo,jak zamyka zamek to szyba sie zamyka ,jak otwiera zamek to szyba sie otwiera,jak przytrzymam dluzej kluczyk to szyba zamkni sie lub otworzy calkiem.
  • #4 3999532
    autoel
    Ocena: 166
    Z opisu wynika że chodzi prawidłowo,przekręcisz, trzymasz idzie, puścisz nie idzie i tak w obie strony, jeżeli przekręcisz "krótko" to tylko zamkniesz lub otworzysz i tyle.A co do działania "nie zawsze" to proponuję przyjrzeć się kabelkom w przelotach drzwi.
  • #5 3999556
    albino
    Ocena: 95
    Wiem ze jak sie przytrzyma dluzej to normalne ze domyka szyby,ale ja nie musz trzymac dluzej,wystarczy ze tylko na moment dam impuls np. do otwarcia.Poprostu nieda sie zamknac ani otworzyc zamka bez ruszenia szyb.
