KG220 simlock - HWK nie bootuje na kablu U8110, co robić?
cort2 19 Cze 2007 16:52 1938 14
  • #1 3999961
    cort2
    Ocena: 2
    Prosze o pomoc, mam tornado i hwk oryginał, podłączam na kablu u8110 i nie chce sie botowac. Co mam zrobic? Zmieniam predkosc na mniejsza i to samo. Prosze o pomoc.
  • #2 3999981
    gruby28
    Ocena: 5
    czemu na tym kablu co wiem to powinien isc ten telefon na kablu z hwk 24 pin a nie na u8110
  • #3 4000015
    cort2
    Ocena: 2
    juz zmienilem kabel ale mam to samo
  • #4 4000400
    simplusik1
    Ocena: 11
    wogóle to nie baw się tym lg przez hwk, dwa razy wgrywałem langa, pomimo prawidłowego fleshowania, telefony się nie włanczały.niewiem jak z simlockiem, ale uważaj :)
  • #5 4000851
    Artech
    Ocena: 48
    mi tam robi bez większych problemów ,fakt czasem cieżko go z bootowac ale po za tym wszytko oki ... co do kabla to 24pin ..
  • #6 4232887
    enter21
    Ocena: 11
    a jak go botowac czy ma sie właczyc na kablu ładowanie bo ja po podłaczeniu zero reakcji telefonu nawet sie nie chce włączyc a jak odłacze od hwk to sie włancza jak sciagnac locka z tego mam kabel 24 pin
    z gory dziekuje za pomoc
  • #7 4232931
    mole3650
    Ocena: 20
    1.Wybierz model
    2.Ustaw prędkosc na najniższą
    3.Wciśnij Boot i jak się pokaże booting to trzymaj czerwoną słuchawkę i podłącz kabel.
    Zawsze tak robię i jeszcze nigdy nic mi nie uwaliło telefonu.
  • #8 4236029
    enter21
    Ocena: 11
    dalej nic kurcze zero reakcji telefonu robie tak jak powyzej i cisza
    nic nie botuje mam kabel 24 pin
    proszę o pomoc
  • #9 4236104
    i-punkt
    Ocena: 9
    a probujesz z bateria czy bez??
  • #10 4236163
    enter21
    Ocena: 11
    z baterią a co zle ??
  • #11 4236266
    i-punkt
    Ocena: 9
    sprobuj bez i daj znac jak poszlo pozdr. :)
  • #12 4238038
    Maxx22
    bat kabel do telefonu i włuz baterie a potem unlock Pozdro
    sorkki boot kabel do telefonu włuż potem baterie i trzymaj czerwona słuchawkę a na kącu unlock
  • #13 4238293
    newchief
    Ocena: 20
    Ja to robie tak :
    1. Wybrac model + najnisza predkosc
    2. Connect
    3. Znów najnisza predkosc
    4. Boot i podlacz telefon bez bateri
    juz kilka sztuk tak zrobilem.
  • #14 4238485
    rraaddoo
    Ocena: 8
    kolego sprawdz kabelek na innych lg(może kabel do d...)
    ja nigdy nie mialem problemu przy lockach hwk lg
    pozdr
  • #15 4383491
    jesfon
    Hey właśnie przed chwilą robiłem simlocka z KG220 też miałem taki problem?? Ale jest wszystko oki tak jak piszą koledzy tylko nie dodali że długo trzeba trzymać power on w telefonie dopuki nie zczyta softu :) Pozdrawiam.....
✨ Problem dotyczy braku bootowania telefonu LG KG220 podczas próby zdjęcia simlocka za pomocą oryginalnego HWK i kabla U8110. Zalecane jest użycie kabla 24-pinowego dedykowanego do HWK, jednak nawet po zmianie kabla problem pozostaje. Użytkownicy sugerują ustawienie najniższej prędkości transmisji, wybranie modelu, wciśnięcie opcji Boot, a następnie podłączenie telefonu trzymając czerwoną słuchawkę (przycisk power). Ważne jest również podłączanie telefonu bez baterii podczas bootowania. Niektórzy ostrzegają przed problemami z LG i HWK, wskazując na ryzyko uszkodzenia oprogramowania. Zaleca się testowanie kabla na innych modelach LG, gdyż może być uszkodzony. Dodatkowo, przy bootowaniu należy długo trzymać przycisk power, aż soft zostanie wykryty. Procedura ta była skuteczna u kilku użytkowników przy odblokowywaniu simlocka KG220.
