Amica PA5580A520X – pralka zatrzymuje się przy płukaniu, nie odpompowuje wody
Robert.kolasa 19 Cze 2007 18:27 2022 11
  • #1 4000261
    Robert.kolasa
    Ocena: 4
    Witam szanownych kolegów,
    Posiadam pralke amica PA5580A520X, ktora po wlaczeniu obojetnie jakiego programu niedokancza go i zatrzymuje sie mniej wiecej przy uszlachetnianiu.Czasami takze probujac wlaczyc np. odpompowanie wody wogole nie wlacza sie ten program i slychac buczenie.Prosze o pomoc w tej sprawie i powiedzenie co moze byc przyczyna takiego jej dzialania.
  • #2 4000357
    plaset
    Ocena: 52
    Wymień pompę wylewającą wodę.
  • #3 4000562
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Lub sprawdź filtr czy turbinka pompy nie jest czymś blokowana.Pozdrawiam.
  • #4 4000772
    Robert.kolasa
    Ocena: 4
    ten filtr znajduje sie przy pompie wylewajacej wode?
  • #5 4000899
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Jasne że tak.
  • #6 4001452
    Robert.kolasa
    Ocena: 4
    A mozesz dokladniej napisac gdzie to jest w pralce bo jestem poczatkujacym, ale chcialbym naprawic to sam:)
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Na dole pralki po prawej stronie (okrągła klapka)i pod nią masz filtr albo należy poczytać instrukcje tam jest wszystko napisane OK?.Pozdrawiam.
  • #8 4002269
    Robert.kolasa
    Ocena: 4
    Mam jeszcze pytanko znalazlem ten filtr, tylko nie wiem gdzie jest ta pompka odprowadzajaca wode z pralki?
    Juz znalazlem pompke ale jesli przeczyszcze filtr i bedzie nadal tak samo sie dzialo to co wtedy moze byc przyczyna?
  • #9 4005024
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    Dostałeś już odpowiedź
    czyli uszkodzona lub zablokowana pompa.
    Adam
  • #10 4006168
    Robert.kolasa
    Ocena: 4
    Tez myslalem ze uszkodzona ale ona po wlaczeniu wypompowywania po paru godzinach od prania dziala i wypompowuje wode tylko troche przy tym buczy.To juz nie wiem co z nia jest...
    Wie ktos gdzie taka pompke do amici mozna dostac?
  • #11 4008227
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1096
    Zużyta/wyeksploatowana.
    Adam
  • #12 4008788
    krzysiekl
    Ocena: 141
    Możesz kupić sam silniczek pompki koszt ok35zł cało pompka ok65zł.Kupisz w sklepie z częściami agd lub allegro.
Pralka Amica PA5580A520X zatrzymuje się podczas płukania i nie odpompowuje wody, a przy próbie uruchomienia programu odpompowywania słychać buczenie. Przyczyną problemu może być uszkodzona lub zablokowana pompa wylewająca wodę. Zaleca się sprawdzenie filtra pompy, który znajduje się pod okrągłą klapką na dole pralki po prawej stronie, oraz oczyszczenie turbinki pompy z ewentualnych zanieczyszczeń. Jeśli filtr i turbinka są czyste, a problem nadal występuje, pompa może być zużyta lub uszkodzona i wymaga wymiany. Silniczek pompki można kupić osobno (około 35 zł), a całą pompę około 65 zł, dostępne w sklepach z częściami AGD lub na Allegro.
