Telewizor C-14M1 JVC po burzy - uszkodzone tranzystory 2SA966 i 2SC2655, co sprawdzić?
krzysieg 20 Cze 2007 21:33 1833 4
  • #1 4004165
    krzysieg
    Ocena: 26
    witam
    Mam telewizor taki jak w temacie , po burzy przestał właczac sie zadnej reakcji .
    Okazało sie że w zasilaczu był spalony bezpiecznik , wymieniłem ...nadal sie nie włacza ale na kablu zasilającym jest rezystancja .
    Obejrzałem cały zasilacz , znalazłem schemat i są całkowicie rozwalone tranzystory 2SA966 i 2SC2655 połaczone ze sobą kolektor baza .
    Jest jeszcze nadpalony rezystor po za tym nie widac uszkodzeń co moge sprawdzić co jeszcze moze byc uszkodzone?
    http://img225.imageshack.us/my.php?image=z1ul8.jpg
  • #2 4004222
    DamianRTV
    Ocena: 183
    Witam - jak już masz schemat to dasz sobie radę. Musisz zmierzyć wszystko co znajduje sie w zasilaczu - tzn.oporniki tranzystory diody trafo przetwornicy czy np.nie ma przebicia wtórna z pierwotną stroną . Trzeba najlepiej wymienić wszystkie elektrolity po pierwotnej i wtórnej stronie zasilacza po wtórnej tak w obrębie diod prostowniczych. Ja tak zawsze robię i wtedy mam pewność że zasilacz będzie ok. Otóż jak już posiadasz schemat to i napięcia pewnie sa podane jakie maja być po wtórnej stronie. Ale najważniejsze to skupić się właśnie na pomiarze elementów w zasilaczu i potem w jego najbliższym otoczeniu czy gałęzie nie maj zwarć itp. korzystaj ze schematu - popatrz , które elementy są wadliwe zlokalizuj je na schemacie i gdzie one prowadzą to mierz po drodze elementy
    pozdrawiam Damian
  • #3 4007750
    DamianRTV
    Ocena: 183
    witam jeszcze raz - i chciałem dodać że ten IC001 jest pewnie też spalony i podejrzewam , że jest on z serii STR... wylutuj go i porównaj wszystkie nóżki np. ze środkową nóżką - pewnie jest to masa - z dobrym IC ,ale tak jak wspomniałem - musisz przemierzyć oraz mieć pewność że masz dobra zęści w zasilazu - dopiero potem możesz załączyć tv do siei by pomierzyć napięcia -pozdrawiam.
  • #4 4008349
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    krzysieg napisał:
    Mam telewizor taki jak w temacie , po burzy...
    W telewizorze po burzy należy wykonać specjalistyczny pomiar izolacji pomiędzy stroną pierwotną, a wtórną zasilacza. Chodzi o separację od sieci energetycznej ze względu min. na bezpieczeństwo użytkownika. Jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji i przyrządów pomiarowych, to lepiej daj sobie spokój.
  • #5 4052273
    krzysieg
    Ocena: 26
    Mam do wymiany diode oznaczenie : 20B4 , jakie są jej parametry ?
    druga rzecz to mostek greca czy moge dać taki z zasilacza komputerowego czy musi byc identyczny ?
