Sanyo 28DN7 (EB6-B28) - zielony obraz, regulacja IC201 TB1251, tryb serwisowy
Zdzichu 21 Cze 2007 10:06 1475 3
  • #1 4005391
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 440
    Obraz zielony, wszystko wskazywało że coś na PK uszkodzone ale posprawdzałem wszystko i nic nie znaazłem. Przepinałem tory G i B żeby znaleźć od którego momentu zaczyna sę problem. okazuje się że zły sygnał wychodzi już z IC201 TB1251. Wyjście B z n22 IC201 puściłem na tor zielonego a z n21 IC201 na tor niebieskiego. Obraz zrobił się niebieski. Wniosek z tego że od sclaka do kineskopu łącznie z kinolem mam ok. Wszedłem też w tryb serwisowy i w REGULAR są 2 regulacje GRY i one działają bo coś się zmienia ale nie da się wyregulować , zlikwidować tego zielonego. Potrzebuje pomocy co jeszcze sprawdzić?
    Widzę że w trybie serwisowym ostatnia funkcja to : TB1251 Reglując punkt 20,21, 22 reguluje kolorami troche poprawiło się ale może ktoś wie jakie ustawienia powinny tu być. Myślę że w tym jest problem, bo klient twierdzi że siadł na pilocie i wtedy pojawiły się jakieś cyferki i zrobił sie zielony. Może ktoś ma na stole taki model i zobaczy na te ustawienia.
  • #2 4006053
    ciesla
    Ocena: 127
    Sprubój wymienić rezystor na PK Od GREEN
  • #3 4006443
    Zdzichu
    Poziom 32  
    Ocena: 440
    Elektronicznie wszystko jest dobre, namieszane jest w trybie po godzinie na zasadzie prób i błędów udało się go wyregulować, obraz jest w miare przyzwoity i chyba go tak zostawię.
  • #4 4006881
    ciesla
    Ocena: 127
    A jak wyświetlane OSD w kolorze?
    Pozdr.
    Sprubój jeszcze napięcie S2 podregulować
