JVC AV28F3SJ - Niskie napięcia po wymianie NCP 1207 i MTP 6N60 na MC 44608P40
Edi1234567 21 Cze 2007 11:01 1926 6
  • #1 4005545
    Edi1234567
    Ocena: 34
    Padł układ NCP 1207 i tranzystor MTP 6N60. Z braku takich wstawiłem w miejsce scalaka MC 44608P40 (aplikacja taka sama) w schemacie występuje też MC 44608 oraz wymieniłem tranzystor na SPP07N60S5
    W efekcie napięcia zasilające wynoszą mniej więcej jedną trzecią właciwych. Wszystkie elementy bierne sprawdziłem -są dobre. Wartosci tych elementów zgodnie ze schematem, zwarcia po stronie wtórnej zasilacza nie ma, na żarówce też nie startuje. Zastanawiam się czy nie powinna być wersja układu 44608 o częstotliwoci pracy 75 khz, czy nie to jest przyczyną, a może ten tranzystor ma zupełnie inne parametry. Niby bardzo prosty zasilacz a nie mogę sobie z nim poradzić. Czy ktos miał podobne doswiadczenia? Pozdrawiam
  • #2 4007130
    ciesla
    Ocena: 127
    A elki w zasilaczu wymieniałeś?
  • #3 4007203
    Edi1234567
    Ocena: 34
    Siedzi tam tylko jedna elka, podpiąłem drugą nic nie zmieniło. Zastanawiam się czy MC44608 może być P40 czy musi być P75
    Dzisiaj podstawię drugi układ ale nadal P40 nie mogę zdobyć P75
  • #4 4347490
    arko
    Ocena: 4
    Jestem ciekaw jak sobie poradziles z tym tv bo mam identyczny problem pod marka Toshiba.
    Daj znac co pomoglo w Twoim przypadku.
    Pozdro
  • #5 4347550
    Roman Wosicki
    Ocena: 19
    Jak trafo jest zaprojektowane do 75kHz to na 40 napewno będzie się inaczej zachowywać
  • #6 4381576
    Edi1234567
    Ocena: 34
    MUSIAŁEM WSTAWIĆ TAKI SAM UKŁAD JAK BYŁ I OD RAZU WYSTARTOWAŁ. pOZDRAWIAM. nIE ODPOWIADALEM DŁUGO BO NIE MIAŁEM INTERNETU
  • #7 4382010
    Zenon Michoński
    Użytkownik obserwowany
    No tak to z zastępstwem różnie bywa ,orginał cię ratuje i odrazu ruszy ,jeżeli twój orginał się nie przepalił, tylko zwarły się w nim switche,to ja stosuje metode zamrażania do -30* takie czary mary ale czasem pomaga i startuje dalej
✨ W telewizorze JVC AV28F3SJ uszkodzony został układ NCP1207 oraz tranzystor MTP6N60. W miejsce scalaka NCP1207 zastosowano zamiennik MC44608P40, a tranzystor wymieniono na SPP07N60S5. Po wymianie napięcia zasilające spadły do około jednej trzeciej wartości nominalnej. Sprawdzono elementy bierne i brak zwarć po stronie wtórnej zasilacza. Pojawiły się podejrzenia, że zastosowanie układu MC44608P40 zamiast wersji MC44608P75 (o częstotliwości pracy 40 kHz zamiast 75 kHz) może być przyczyną problemu, gdyż transformator zaprojektowany jest do pracy przy 75 kHz. Ostatecznie konieczne było zastosowanie oryginalnego układu MC44608P75, co pozwoliło na prawidłowy start zasilacza. W dyskusji pojawiła się również metoda zamrażania układu do -30°C jako sposób na przywrócenie działania uszkodzonych switchy w scalaku.
