JVC AV28SD32 - Cykanie przetwornicy po wymianie tranzystora na STW20NB50
cx19 16 Lut 2007 15:53 1948 8
  • #1 3579133
    cx19
    Ocena: 8
    Uszkodzona przetwornica a w niej: 20N60S5 oraz elementy w jego okolicy. Wymieniłem na identyczne oprócz tr. klucza. Nie udało mi się nigdzie zdobyć tego tranzystora więc założyłem STW20NB50. Po uruchomieniu słychać tylko cykanie przetwornicy a napięcie strony wtórnej osiąga zaledwie 30V. Wymieniłem też TDA16846P i elementy pojemnościowe w jego otoczeniu. Nadal jest to samo. Napięcia na tym układzie nie odbiegają od podanych w dokumentacji. No i zima. Jedyną nieoryginalną rzeczą jest ten tranzystor. Miał ktoś podobny przypadek? Proszę o jakieś sugestie.
  • #2 3579181
    sebastian.los
    Ocena: 65
    Sprawdzles strone wtorna przetwornicy?, coze cos obciaza i dlatego masz takie niskie napiecie
  • #3 3579206
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Wymontuj tranzystor linii i w miejsce K-E podłącz żarówkę 60w i wtedy sprawdzaj przetwornicę .
  • #4 3579322
    cx19
    Ocena: 8
    To nie jest niestety sprawa obciążenia strony wtórnej. Podłączenie żarówki gasi napięcie do zera. TDA 16846 podaje imp. startowy ale nie podejmuje póżniej dalszej pracy pomimo pojawienia się napięcia na uzw. trafa przetw.
  • #5 3579626
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    a czy w aplikacji scalaka masz kondki smd? jak tak to często one właśnie są przyczyną braku poprawnej pracy przetwornicy, czasami wystarczało je przelutować aby "doszły" do swych wartości nominalnych, po takim zabiegu jak przetwornica ruszy trzeba szukać tego wadliwego, albo co pewniejsze: wymienić "komplet", pozdrawiam
  • #6 3580134
    cx19
    Ocena: 8
    Wszystkie elementy pojemnościowe w tym również smd zostały wymienione na początku naprawy. Sprawadzę jeszcze transopt.
  • #7 3581434
    darekWoj
    Ocena: 7
    Witam! Wymień diodę która po starcie przetwornicy dopompowuje napięcie dla zasilania układu TDA16846P!Przeważnie jest 1N4148 (SMD).
  • #8 3581916
    cx19
    Ocena: 8
    Niestety to nie dioda. Układ podaje imp. startowy ale po nim nie następuje przejście w tryb pracy. Na n. 6.10,11 są napięcia protect zgodne z dokumentacją układu. Porównywałem parametr RDSon oryg. i zamiennika, mają nie wielką różnicę. Tylko czy ten zamiennik trzyma ten parametr tego nie wiadomo. Zostało chyba jeszcze trafo nie ruszone, ale czy to możliwe?
  • #9 7519953
    cx19
    Ocena: 8
    Rezystory R148 i R151 miały zmienioną wartość do ok. 0,5ohm. Po zamontowaniu takich samych rezystorów o wart. 0,2ohma przetwornica ruszyła.
W urządzeniu JVC AV28SD32 uszkodzona przetwornica zawierała tranzystor 20N60S5, który został wymieniony na zamiennik STW20NB50 z powodu braku oryginalnego elementu. Po wymianie pojawiło się cykanie przetwornicy i niskie napięcie na stronie wtórnej (około 30V). Wymieniono również układ TDA16846P oraz kondensatory SMD w jego otoczeniu, jednak problem pozostał. Sprawdzono obciążenie strony wtórnej oraz zastosowano test z żarówką 60W, co nie przyniosło poprawy. Sugerowano również wymianę diody 1N4148 odpowiedzialnej za dopompowanie napięcia zasilania układu TDA16846P, ale to nie rozwiązało problemu. Parametry RDSon tranzystora zamiennika były zbliżone do oryginału, jednak niepewność co do ich rzeczywistej zgodności pozostała. Ostatecznie problemem okazały się rezystory R148 i R151, które miały zmienioną wartość około 0,5 Ω; po wymianie na rezystory o wartości 0,2 Ω przetwornica zaczęła działać poprawnie.
