Nokia 6103 - Błąd UNKNOWN CHIP po zaniżeniu softu, jak naprawić?
ubik 21 Cze 2007 14:21 927 9
  • #1 4006151
    ubik
    Ocena: 16
    zaniżyłem przypadkowo soft w noki 6103 teraz mam już odpowiedni ale jak wgrywam wyskakuje:
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,9A5B6DD9, UNKNOWN CHIP !
    Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.61.0
    Algorithm Ok, MSID: 84094ACB2C4AEFF75C78DB62E6
    Decoded MSID: 2C40BAE9-00593C66-A9000000
    Encoded FAID: 223BF7B1-8FD62BFE-02E744B4
    Area2: 0x01020000-0x018FFFFF Erasure Skipped
    Area3: 0x01E60000-0x01FDFFFF Erasure Skipped
    MCU Flashing Completed, Time: 03:06
    Erasing: 0x01900000-0x01B3FFFF ...
    Erasing Error: 10, at: 0x01900000-0x0191FFFF, 940207, Time: 00:00
    Process Failed, Repowering Mobile
  • #2 4006165
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2086
    Zrób erase flash i wtedy wgrywaj wszystko, powinno pomóc.
    pozdr
  • #3 4006173
    McFly123
    A jaka wersja UFS_DCTxBB5 ??
  • #4 4006188
    ubik
    Ocena: 16
    wersja 2.0.5.2
    co to znaczy erase flash ??
  • #5 4006213
    McFly123
    erase flash czyli skasowanie zawartości flash :)
    przycisk w prawym dolnym rogu programu "Erase"
    pozdr
  • #6 4006219
    ubik
    Ocena: 16
    no ale nie mam takiej funkcji, albo nie wiem ze mam , zawsze program robił to za mnie, gdzie to jet ??
    o juz widze :)
    wykasowałem ale dalej nie chce sie zapisać
  • #7 4006329
    Dominas
    Ocena: 4
    jeśli nadal będzie problem to spróbuj na mniejszej prędkości to też ratuje
  • #8 4006335
    ubik
    Ocena: 16
    robiłem na mniejszej i na erase 1
  • #9 4006435
    piratten
    Ocena: 20
    spróbuj zawartość załazcnika wrzucić do katalogu z fia
    albo ściągnij i zainstaluj najnowszy pakiet do tego modelu (razem z nim wgrają sie najnowsze fia)
    w najgorszym wypasku flesh do wymiany
  • #10 4006528
    PiM_FM
    Ocena: 18
    spróbuj dać niższy skip erase from area
✨ Problem dotyczy błędu "UNKNOWN CHIP" podczas próby wgrania oprogramowania do telefonu Nokia 6103 po przypadkowym zaniżeniu softu. W trakcie flashowania pojawia się błąd podczas wymazywania pamięci flash (Erasing Error: 10). Zalecane jest wykonanie ręcznego "erase flash" za pomocą przycisku "Erase" w programie UFS_DCTxBB5 (wersja 2.0.5.2), co oznacza całkowite skasowanie zawartości pamięci flash przed ponownym wgraniem oprogramowania. Jeśli problem nadal występuje, sugeruje się obniżenie prędkości programowania oraz zmniejszenie wartości "skip erase from area" w ustawieniach. Dodatkowo warto umieścić pliki z załącznika w katalogu z plikami FIA lub zainstalować najnowszy pakiet oprogramowania dla modelu Nokia 6103, który zawiera aktualne pliki FIA. W ostateczności możliwa jest konieczność wymiany pamięci flash.
