Tonsil GDS 20/10 – klasyfikacja głośnika i możliwość przeróbki na niskotonowy
tomwil32 23 Cze 2007 22:08 4514 10
  • #1 4014109
    tomwil32
    witam mam trzy pytanka :)
    1. jakiej kategori jest ten głosnik tonsil GDS 20/10 ( szerokopasmowe, sredniotonowe itp.) na membranie zamiast kopolki ma trabke
    2. czy moge zmieniajac membrane i cewke zmienic przeznaczenie glosnika na typowo basowy ?? np. z szerokopasmowego na niskotonowy jak nie to co da sie zniego zrobic
  • #2 4014143
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    GDS- czyli głośnik dynamiczny szerokopasmowy
    Raczej z niego nie uczynisz basowca... za dużo przeróbek itd. możesz sobie z niego zrobić jakieś małe 2 way np na działkę czy gdzies
  • #3 4024170
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Nie zrobisz basowca z tego bo bys musial cewke inaczej umiescic na karkasie i lepiej dac kopulke-co jest znacznie nieoplacalne ;-)
  • #4 4026127
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    szerokopasmówka, na bass nie ma zbytnio co liczyć. 2-way, można zamiast trąbki dać byle kopułkę, obetnie to trochę wysokich, żeby się nie pokrywało z gwizdkiem. Głośnik z praktycznie zerową ilością basu, ale głośniejszy w zakresie średnich tonów od większości głośników domowych.
  • #5 4030849
  • #6 4031347
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    żeby zrobić z niego suba musiałbyś zmienić w praktyce cały głośnik - zostaw go sobie na nadstawki jakieś - dość głośny jest i łatwo go napędzić.
  • #7 4031455
  • #8 4032760
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Mam kartę od GDS'a 20/20 i według Tonsila przenosi on częstotliwości od 50Hz do 15Khz wiec bez GDW można by się obyć...oczywiście jeśli wielce się nie różnią te dwie wersje czyli GDS 20/10 i GDS 20/20.
  • #9 4033229
  • #10 4034124
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    20l to dla niego dużo za duzo, wytrzymałośc mocowa kuleje, proponuje zrobić bude jaka była w oryginale - z 10l.
    Zrobił by z niego monitorki w obudowie zamkniętej gdzieś około 20l i jakiś GDW do tego oddzielony kondesatorkiem i wzmak z 2x15w 4ohm i masz niezłego BOOMBOXA Wink
    Zamiast robić prowizoryczne 2way lepiej go samego zostawić - jest na tyle szerokopasmowy że lepiej zagra sam niż z jakimś przypadkowym gdw...
    A jeżeli chcesz się bawić w subwoofer powarzny to uzbieraj sobie pieniędzy na 20/80 Tonsila - poczujesz efekt.
    Raczej 20 80 2.
  • #11 4034292
✨ Głośnik Tonsil GDS 20/10 jest szerokopasmowym głośnikiem dynamicznym, charakteryzującym się membraną z trąbką zamiast kopułki. Jego pasmo przenoszenia zaczyna się około 70 Hz, co wyklucza efektywne wykorzystanie go jako głośnika niskotonowego. Próba przeróbki na basowy wymagałaby znacznych modyfikacji, takich jak zmiana cewki, membrany oraz konstrukcji karkasu, co jest nieopłacalne i technicznie trudne. GDS 20/10 lepiej sprawdza się jako szerokopasmowy głośnik średnio-wysokotonowy lub w prostych zestawach 2-drożnych z dodatkiem wysokotonowego głośnika kopułkowego (np. GDW). Dla uzyskania prawdziwego efektu basowego rekomendowany jest model Tonsil GDN 20/80. Obudowa oryginalna powinna mieć około 10 litrów, gdyż większe objętości mogą obciążać głośnik. W praktyce GDS 20/10 jest głośnym i łatwym do napędzenia głośnikiem szerokopasmowym, ale nie nadaje się do zastosowań subwooferowych czy niskotonowych.
