Jak podłączyć głośniki Phonocar Y-line i tweetery do radia Pioneer DPH3900?
piwko444 24 Cze 2007 10:38 897 7
  • #1 4014924
    piwko444
    Ocena: 3
    Witam!
    Posiadam radio pioneer DPH3900, oraz głośniki 16,5 cm phonocar Y-line, oraz tweetery. Chciałem się dowiedzieć czy da rade jakoś wszystko podłączyć wykorzystując 2 kanały? 1 kanał (Phonocar+tweeter) 2 kanał ((Phonocar+tweeter). Czy bedę potrzebował do tego zwrotnice albo cos w tym stylu?
  • #2 4014941
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Jeśli przy tweeterach nie ma kondesatorów to potrzebujesz zwrotnicy, ew. kondensatorów.
  • #3 4014950
    piwko444
    Ocena: 3
  • #4 4014965
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    jeśli są to podłączaj razem z wooferami i będzie dobrze.
  • #5 4014989
    piwko444
    Ocena: 3
    Tak tylko jak mam to zrobić? Idzie kabel głośnikowy np. do Woofera, to jak mam podlaczyc pod to tweetery? :O
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    po prostu wepnij przewody od tweetera do przewodów idących do woofera.
    Możesz zrobić to przy radiu, lub w innym wygodnym miejscu.
  • #7 4015028
    czacha01
    Ocena: 10
    Dokładnie jak kolega wczesniej opisał.Ja przy swoich phonocarach nadciąłem kawełek kabela głosnikowego od wofera przy radiu i doczepiłem kabelek od tweetera.Wszystko działa,az miło.
  • #8 4015075
    piwko444
    Ocena: 3
    Ok dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
✨ Posiadacz radia Pioneer DPH3900 oraz głośników Phonocar Y-line 16,5 cm wraz z tweetrami pytał o możliwość podłączenia ich do radia wykorzystując dwa kanały, gdzie na każdym kanale miałby być woofer i tweeter. W dyskusji wyjaśniono, że jeśli tweeter posiada wbudowany kondensator (zwrotnicę), można podłączyć go równolegle do woofera na tym samym kanale bez dodatkowych elementów. W praktyce oznacza to, że przewody od tweetera należy połączyć z przewodami idącymi do woofera, co można wykonać przy radiu lub w innym dogodnym miejscu. Takie połączenie działa poprawnie i nie wymaga osobnej zwrotnicy, o ile kondensatory są już wbudowane w tweeterach.
